OBD Linkki
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
Bomber4
OBD Linkki
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
törmäsin tollaiseen -->www.elekma.com jos vaikka olis jollekin apuja.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tässä suora linkki mersuun yhteen sopivista tuotteista:
http://www.elekma.com/epages/Kaupat.axl ... s/Mercedes
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Wow! Kiitoksia linkistä/vinkistä! Tilaus lähtikin jo vetämään 8)
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
jamppa
Autoscanner
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Tervehdys
Pitikin jo ilmoiteella tästä.
Mäkin tilasin toissa viikolla.
Eilen tuli paketti kouraan.
Hyvin toimi
Hyvä kun rupee joytyy härmästäkin näitä vehkeitä
Jamppa
mm 500E
marttko
OBD
Viesti Kirjoittaja marttko »
Morjens ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille.
Laittakaahan hyvät herrat tänne foorumille käyttökokemuksia noista vermeistä jahka teille kokemusta kertyy.
Tulkitseeko laite todellakin Mersun omat koodit oikein?
Onko noille Mersun koodeille "oma osasto" selityksissä tuolla myyntipuheessa mainitussa koodikirjastossa?
Luulisin, että aihe kiinnostaa suurempaakin yleisöä.
piippu
No niin, laite on saapunut aikoja sitten :oops: mutta käyttökokemuksia ei vielä oikein paljoa ole. Tällähetkellä tilanne 50/50 elikkä tuossa -94 E500:ssa tuo GS400:nen ei ole toiminut vaikka autossa onkin täysi CANväylä, kuntaas tuossa -00 Vitossani laite toimii oikein hienosti! Käyttökokemuksia kartutetaan testaamalla kaikki kylän kotterot kunhan ehditään (ja saan tilattua noihin erimerkkisiin tarvittavia liittimiä). Mutta laite toimii varmemmin noissa 99- jälkeen valmistetuissa joissa OBD2 liitäntä, kuntaas nuo vanhemmat ovat tapauskohtaisia (eri merkkien välillä eroja)
Itse laite on ihan laadukkaan oloinen ja ohjelmisto mielestäni riittävän kattava ->8000 eri koodia tulkattuna ja Mersuille ON omat koodinsa, mutta koodeista en tiedä tässävaiheessa enempää, kun vitossa ei sattunut vikoja olemaan :shock: (itseasiassa ohjelman alussa valitaan aina ensin auton merkki ja joissakin malli, tyyliin diesel vai bensiini)
-03 W220 320CDI
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Onko näihin tullut kellään lisäkokemuksia?
Tarkoitus olisi hommata laite mikä ymmärtäisi -97 290 väykkyä... saakohan noilla laitteilla siitä mitään irti :roll:
