W 115 vedenpoistoreiät?
- Sisäänajossa
Auto tiputtaa apukuskin jalkatilaan vettä pitkin tulipeltiä, siitä keskiviheilta. Sateen jälkeen melkoinen lammikko. Myös apukuskin puoleinen takajalkatila on märkä. Mistähän paikallistaisin poistoreiät tms. häiriötekijän?
- j.s.lehti.
Poistoreijät
Etupään poistoreijät ovat konehuoneessa rintapellissä on muistaakseni 3 kpl
reikiä rinnakkain joissa on kumiläpät päällä mutta se vika voi olla siellä sisäpuolella jonne pääsee irroittamalla tuulilasin edessä oleva ritilä sieltä voi olla saumojen kittaus murentunut Tai sitten tuulilasi vuotaa Huom se kitataan
ulkoreunasta päädyt ja yläosa Jos vesi tulee sisärenasta se näkyy kumin päällä sisäpuolella Tässä melkein vaihtoehdot etupään vuotoihin Pyyhkijöiden läpivienti ollut joskus myös syynä vuotoon.
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
- j.s.lehti.
Vesireijät
Ei ne pitäisi olla niitattu vaan ne on muovikiinnikkeet jossa pieni tappi keskellä joka pitää työtää sisälle Jollei ole vaihdettu
Kattoluukussa on reijät joka kulmassa josta menee muoviletku pitkin tolppia
alas kannattaa kyllä rassata nereijät että ovat varmasti auki etumaiset ovat näkyvissä mutta takamaiset ovat sen ns paljun kulmissa ja jos ne ova tukkeessa tulee se palju vettä täyteen ja silloin se tulee suoraan niskaan
Katsoppa niitä kiinnikkeitä uudestaan js lehti
- Sisäänajossa
Jebulis, nyt on (tuulilasin) ritilä irroitettu, putsattu ja kasattu. Kiitos Lehdelle vinkistä ja neuvoista.
Ritilän alla oleva kaukalo ja vedenpoistoaukot olivat hämmästyttävän puhtaat,. Silmämääräisesti en pystynyt arvioimaan kaukalon pohjan saumojen kuntoa, joten pitää testata vedellä seuraavalla kerralla ennen mahdollista sikaflexiä.
Tein kuitenkin tälläkin forumilla suositeltun "vaseliini huollon" pyyhkijöiden läpivientiin, kupin alle.
vedenpoisto reiät
Voit jo olla löytänyt syyn vedentuloon.Itselläni on -72 114 ja aivan sama ongelma,lopulta kohdistin ongelman konepellin saranankoloon.Sitten vaan lokasuoja pois,sieltä se vika ainakin tässätapauksessa löytyi oli pelti vähän pehmennyt.Hantsarinpuoli mulla.
