comand 2.0 kysymyksiä
Eli sain toimimaan ton levyä tunnistamattoman yksilön
Soittelee niin nätisti pienen puhdistuksen jälkeen...Elis sit seuraavaa,pitäiskö sen soittaa dvd levyjä ihan tostanoin,vai tarviiko jotain lisäpalikoita?Entäs ulkoisen kuvasignaalin tuonti?
Re: comand 2.0 kysymyksiä
Ei. COMAND 2.0 lukee ainoastaan CD:tä.pasi.a kirjoitti:pitäiskö sen soittaa dvd levyjä...
Takana on liitäntä TV-virittimelle. Eli ulkoiselle kuvasignaalille.pasi.a kirjoitti:...Entäs ulkoisen kuvasignaalin tuonti?
-T
Kovalevyn kulmallani oli tällainen "muistilappu":
Comand C1 connector
1 RGB-Video Red 5 CD Changer +12v
2 RGB-Video Green 6 CD Changer Ground
3 RGB-Video Blue 7 RGB V-Sync
4 RGB-Video Gnd 8 RGB Shield
Comand C2 connector
1 - 10 D2B Wakeup
2 TV-Audio Right 11 TV-Audio Left
3 TV-Audio Green 12 TV-Audio shield
4 Aux-Audio Right 13 Aux-Audio Left
5 Aux-Audio Ground 14 Aux-Audio Shield
6 Speed Signal 15 Reversing signal
7 CAN-B Shield 16 CAN-TV Shield
8 CAN-B LO 17 CAN-TV LO
9 CAN-B HI 18 CAN-TV HI
Comand C1 connector
Comand C2 connector
1 - 10 D2B Wakeup
-T
Semmoinen pieni mutta kokolailla oleellinen lisäknoppi, että COMAND juttelee TV-virittimen kanssa CAN-väylän yli. Jos laitat sattumanvaraisen DVD-soittimen tai pelikonsolin COMAND:in liittimeen kiinni, et tule näkemään kuvaa. Eli tarvitset kuvalähteen tai adapterin, joka mallintaa CAN-väylässä olevaa TV-viritintä. Jos CAN:sta löytyy "viritin", saat luultavasti kuvankin ilmestymään.eerola kirjoitti:...Takana on liitäntä TV-virittimelle. Eli ulkoiselle kuvasignaalille.
-T
Adapteri ebaystä
Ebayssä näyttäisi adaptereita olevan uusiakin. Hauksi vaikka Comand 2.0 adapter
