W202 mittaristo ongelmat!!
Elikkäs mittaristossa on moottorinlämpötilamittari ja bensamittari alkanut vähän jökittämään.. Mittarit jäävät välillä näyttämään nollaa ja välillä pelaa normaalisti..
Onkos muilla ollut vastaavaa ongelmaa??
Missäs mahtas vika olla??
Aattelin purkaa mittariston ja katella onko siellä jotain huonoja juotoksia tai kuluneita osia tai jotain..
Mut jos joku tietää jo valmiiksi todellisen vian niin olis kiva tietää ettei sit turhaa töytä tee sen vian paikantamisen vuoksi
juu samaa väittäisin.. useempia kyselyitä tullut jo tästä aiheesta.. itelläkin oli sama.. tosiaan puhdistamalla ja johdon kuorella.. älkää sit vaan käyttäkö virtoja päällä jos ei molemmat mittariston liittimet kiinni!! -> airbagin merkkivalo jää palamaan (aina ekat kaks minuuttia).. ite sen huollossa kuittauttaneena..
kiitoksia vastauksista
elikkäs pitänee puhdistella osat ja laittaa kutistesukat tappeihin
kuulin tuon tarinan yhdeltä tossa vähän aikaa sit et viisarit jäisivät kiinni tappeihin, mut kuulosti niin uskomattomalta et oli pakko varmistaa asia.. mut näyttäs siltä et pakko siihen on uskoo kun muillakin sama homma
Minun oma 180 c neulat jumittelivat ja mittaristo irroitettiin ja laitettiin kutistesukasta ensin ja sittemmin muovikuorisesta sähköjohdosta hokit. Ei auttanut. Tampereella on mittarikorjaamo palanto muistaakseni joka on erikoistunut mersun mittareihin. Hinta on alle 100e muistaakseni sis.irroituksen ja korjauksen.
Minulla
oli samaa vikaa ja sain takuuseen uuden mittariston. Luettuani näitä miittejä ostin "sukat" noihin tappeihin ja kokeilin ni nyt pelittää.
Olisi tuo vanha, korjattu mittaristo kaupan hintaan 80 eskoo. Tarjoo, jos liikaa! Siis bensa -95 c220.
Re: Minulla
mitenkäs sen takuun piikkiin sait ??junkkri kirjoitti:oli samaa vikaa ja sain takuuseen uuden mittariston.
ostaessani
Laakkoselta. Meni myyjän takuuseen.
Voisko joku kertoa tarkemmin että miten toi tapahtu ja mitkä ihmeen sukat ja ja kuin millainen holkki juttu ja mihin? menee järki tuon mittarin kans ku se elää omaa elämää ja kerran loppui bensakin vaikka mittari näytti että pitäis olla melkein puoli tankkia..
hannun1 kirjoitti:99% todennäköisyydellä vika ei ole sähköpuolella. Näissä tuppaa liimautumaan jostain syytä neulat alatappeihin kiinni varsinkin pakkasella. Korjaukseksi auttaa neulojen puhdistus ja sopiva holkki, esim johdon kuoren pätkä tapin päälle.
W209 CLK 240 aut. -03
W204 200cdi aut. -08 = ex
W209 CLK 240 aut. -03 = ex
W211 E200 cdi aut. sedan -05 = ex
W210 E200 man. bensa -96 = ex
W202 180 man. farkku -98 = ex
W210 220cdi aut. -99 = ex
W202 180 aut. sedan 95 = ex
Iteppä joskus moisesta vaivasta kärsineenä avauduin tuonne..
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=15933
Menee linkki naapuriin mutta se sallittakoon.
itellä nykyään pelannu suht moitteetta, mitään näkyvää vikaa en kyllä löytäny ja ainut mitä tein oli tosiaan liitinten rasvaus kontaktirasvalla.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
