mistähän mahtaa johtua kun virran sammuttaa niin laturinvalo syttyy? ja kun virran laittaa päälle niin ei syty muuta kuin hehkun merkkivalo. sulakkeet on kaikki ehjiä ja laturi lataa ihan normaalisti. ja autohan on 190d 2.5 vm.86
Viimeksi muokannut sata90dee, La 17.03.2007 12:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kualeppi2 kirjoitti:voispa olla virtalukon pohja. aiheuttaa mitä ihmeellisempiä vikoja kun ei toimi oikein...
joo taitaa olla siellä vika kun näköjään tyhjää akun vaikka virta ei oo päällä ja samaten polttoainemittari ei laske vaikka ottaa virran pois päältä . kuinka muuten tuon virtalukon saa helpoiten irti
Tähän heitän tyhmän kysymyksen kumpaako varoitusvalojen kytkimissä katkotaan??? virtaa vai maadoitusta??? jos on virtaa kuten latauksenmerkkivalossa voisko vika olla niin yksin kertainen kuin mittariston maadoitus ongelma??? kannattaa myös tarkistaa moottorin ja korin välisen maadoituksen erotus... ettei vain olisi maadoitus johto jossain vain poikki tai ihan hilkulla mennä poikki...
mulla on kahdessa ( molemmissa ) 124: sissa ollut sama ongelma varoitusvalojen kanssa ja molemmissa auttoi maadoituksien lisääminen
...sinne sun tänne... mm. laturin rungon maadoitus
sulla on vähän eri versio häiriöstä ...saatta olla häikkää myös v-lukossa?
onko tämä se siinä laturin päädyyssä oleva pieni musta komponentti?
voiko siitä johtua myös se että akku tyhjenee hiljalleen?
no ei tainnu olla se, ne diodit löytyy vissiin laturin sisältä. koitin muuten laittaa yhen volvon laturin noihin laturin johtoihin kiinni ja nyt sytty ainaki varotusvalot mittariin
