Automaattilaatikon öljy ?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Hei tietäjät.
Mitäs öljyä olette käyttäneet automaattilaatikossa ?
Tavallista vai täys-synteettistä ?
En tuota muuten kyselisi, mutta huollossa kysyivät että kumpaa laitetaan?
Molempia voidaan huollon mielestä käyttää, mutta kokemus on varmaan
opettanut kummat olisivat toimivammat.
Auto menossa juuri 120 tkm:n huoltoon ja sen jälkeen teinitähdestä
tullee uusi perheenjäsen :?: :!:
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Mersu suosittelee joko ATF220 tai ATF SHC
ATF220 toimii erinomaisesti ja on sen verran edullista, että vaihtaa vaikka vähän useammin.
Tuo kalliimpi täyssynteettinen ei kuulemma aina toimi edes niin hyvin kuin "normaali".
Mielipiteitä toki on niin monta kuin vastaajia :)
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Automatic260E
knono
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Mobil ATF 220 on paras .
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Dextron III - laatu on parasta litkua mitä sinne voi lykätä, löytyy monen valmistajan valikoimasta tuota laatua.
Itse käytän ELF:in Dextron III:sta, pelaa kuin unelma, suuri ero Mobilin Dextron II:seen, huomaa ajossa että vaihdot ovat paljon siistimmät, varsinkin kylmänä.
Vieras
automaattilaatikon öljy
Kiitoksia paljon vastauksista :D :D
Kävi todellakin niin ikävästi että TEINITÄHTI tuli ja valloitti
emännän sydämmen. Saas nähdä miten meikäläiselle käy. :(
Senverran vielä että uudempiin mersuihin (w202-210), joissa on "sähkölaatikko" ei käy nuo öljyt, pitää olla ihan oma öljynsä, en tiedä saako sitä kuin Veholta. Suodatin on myös erilainen.
Jos et tiedä miten aut.laatikon öljyt vaihdetaan, suosittelen vaihdattamaan korjaamolla.
Vieras
Kiitoksia tästäkin huomiosta.
W201 joten eipä onneksi tarvitse vaivata VEHOA. :D
Auto on menossa Hyvinkäällä (MB:n alkuperäinen kotikunta)
osaavalle pajalle huoltoon.
Automatic260E
Jep
dealer kirjoitti:Senverran vielä että uudempiin mersuihin (w202-210), joissa on "sähkölaatikko" ei käy nuo öljyt, pitää olla ihan oma öljynsä, en tiedä saako sitä kuin Veholta. Suodatin on myös erilainen.
Mobil ATF 220 on paras vanhoihin ja "keski-ikäisiin" mersuihin .
Tietysti noihin uusiin sähkölaatikkoihin on omat vihreät liemensä!
eli Auto oli
Tässä on
Kyllä, ATF 220.
Mutta VIHREÄT ????
Punaista se Veholla on ollut sähkölaatikon öljykin,samoin ne mitä laatikoista on pois laskettu?
