pystäriin niskatuelliset penkit...
Ajattelinpa laittaa vähän tännekin kyselyitä noista -71 pystärin penkeistä.
Onko tuohon kyseiseen pystäriin vielä ollut mahdollista saada niskatukia/niskatuellisia istuimia. Tuossa mun käyttöohjeessa(jonka alkuperäisyydestä en tosin ole varma) on nimittäin säätöohjeet lisävarusteniskatuille.
Jos ei ole ollut mahdollista saada niitä niskatukia... niin mitenköhän museotarkastajat suhtautuu, jos lisää niskatuet, sillä nehän parantavat liikenneturvallisuutta ja pieniä liikenneturvallisuutta parantavia lisävarusteita voidaan asentaa.
w115 220 -71
- j.s.lehti.
Niskatuet
Laita nykyisiin penkkeihin nämä niskatuet Minä aikanaan laitoin eteen sekä
taakse niskatuet Ei se niin iso homma ole Eiköhä Venetmäellä ole näitä
Vanhanmallisia minultakin yksi löytyy Ne tuli 73 malliin vakioksi
T:js lehti
T:js lehti
- pystyvalo
- Viesti:
Minkäs väriset satulat sulla on? Multa löytyisi ainakin siniset ja vihreet niskatuet jouten...
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Mulla on jo tässä tiedossa niskatuet etupenkkeihin. Jos vaan saan ne jotenkin järkevästi kiinni, ni voisin kattoa sellaset myös taakse mutta siitä sitten myöhemmin. Mulla on autossa ruskeat puolinahkapenkit.
Millanen muuten noiden penkkien jousitus on? Kuskin penkin jousitus on ilmeisesti väsynyt tai jotain, se on nimittäin painunut jonkin verran. Pitäis saada sekin jotenkin korjattua.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mulla on vm. 1971 pystäri ja niskatuet sekä originaaleissa etupenkeissä että samaa ikävuottas edustavissa justiinsa jälleenverhoilluissa & ryhdistetyissä etupenkeissä.
Takapenkeissä ei kummassakaan satsissa ole niskatukia.
Jos joku tarvitsee kunnostuskelpoisia vm. 1971 sinisiä etupenkkejä niskatuella & takapenkkiä niin saapi tulla noutamaan. Pullaa pitää ottaa mukaan, minä tarjoan kahvit.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1967
- j.s.lehti.
Niskatuet
Jos sinulla hyvät penkit on niin miksei niitä niskatukia voi niihin laittaa ja sama istuimen vahvistus on itse yksinkertaisuus Ei tarvitse muuta kuin em
neulehuopaa Istuin takaa auki ja istuimen ja jousituksen väliin eri kokoisia paloja niinpaljon että tuntuu hyvältä sanoit puolinahkaa mutta kyllä se on
keinonahkaa tiätääkseni ei mersussa näissä malleissa ole tällaista puolinah-
ka penkkiä koskaan ollukkaan.
Juu... näin juuri tehtiin. Siis laitoin niskatuet noihin nykyisiin istuimiin. Niin siis keinonahkaahan niissä penkeissä on. Tarkoitin sillä puolinahalla sitä, että niiden verhoilu on osittain kangasta ja osittain keinonahkaa. Noita kuoppia niissä penkeissä korjailin isäni, joka on myös verhoiluhommia aikanaan tehnyt, kanssa juuri noin kuin sanoit.
Ne penkit oli siis tosiaan suunniteltu niin, että niissä oli valmius niskatukien asentamiselle.
w115 220 -71
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
- j.s.lehti.
G Piste
Kyllä niissä kaikissa on ns G piste mistä täytyy painaa .Jollei ole niin joku
on sahanut sen pään pois saa helpommin pois.
