Millä kontiin sisälle?
automaticue
Viesti Kirjoittaja automaticue »
Nyt on onkelma......
Takakontin lukko ei pelitä, alipaineet ja paineet kyllä menee lukolle(puhutaan siis keskuslukosta).Millä perkuleella pääsen konttiin sisälle? Nappi pysyy pehmeänä vaikka kuinka painais paineilmaa linjaan.Äänen perusteella jotain tapahtuu lukossa, kuulostaa niinkuin joku löis yli tai ei ottaisi kiinni. Manuaalinen avaus avaimella ei onnistu, ei ole käytetty vuosiin, tukossa ja jumissa. Olen lioittanut lukkoa avaimenreiästä pirtulla ja tunkenut LPS2:sta voiteluksi ja irroitusaineeksi. Ei vaikutusta.
Kohta tarttis saada työkaluja kontista...........
Kertokaa mitä tehdä!!
W210 320 CDI Avantgarde
W201 190E 1.8 -EX
W124 200D Autom. -EX
W123 240D -EX
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
ei taida olla oikeanlainen kokeilu,ajaa painetta keskuslukolle...alipaineellahan ne toimii,ei toimi käänteisesti,eli avauspuoli ei muutu lukituspuoleksi vaikka muutat alipaineen ylipaineeksi.
automaticue
eipäs juupas
kyllä kontinlukko avautuu paineella ja lukittuu alipaineella. ainakin kuin keskuslukonmoottorin painelinjoja tutkii; yksi linja eteen ja yksi taakse, kyseessä on t-liitin.
Lisätään nyt vielä että ajoin painetta suoraan lukolle menevään putkeen, en siis control boxiin.
Viimeksi muokannut automaticue, To 18.03.2004 00:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Takapenkin istuinosan alla on keskusyksikkö!
Sieltä taka-luukkuun menevä putki pois " Irti" ja kokeilet vaikka ihan tavallista pölyimuria! :roll:
Siihen letkuun imua niin voisi yrittää tällaista konstia? Jos imurilla saisi enemmän vacuumia?
Hyvät on perät.......
Auti
automaticue
joo se boksi on penkin alla, tiedän.sieltähän minä sitä painetta ajoin lukolle. Paineella avautuu, alipaineella lukittuu!!siitä olen lähes varma.
Mutta mitä seuraavaksi??
taitaa muutkin lukot toimia samoin ;paineella auki ja alipaineella lukkoon??
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Hattuhyllyltä ensiapulaukun kotelon kautta saa lampun ja pitkän rautatangon kanssa takaluukun näppärästi auki.
G280E
automaticue kirjoitti:joo se boksi on penkin alla, tiedän.sieltähän minä sitä painetta ajoin lukolle. Paineella avautuu, alipaineella lukittuu!!siitä olen lähes varma.
Mistä se sitä painetta saa normi käytössä?alipaineella ne mun käsitykseni mukaan toimii auki ja kiinni...ei mulla ainakaan ole mitään kompressoria autossa,vain alipainetta...ja sillä lukot toimii.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Joo ja jos alipaine kerran otetaan imusarjasta tai pumpulta, niin mikäköhän laite sen puristaa "yli"paineeksi???
Kysehän on siitä mihin suuntaan ne sylintereiden männät liikkuu, mutta alipaineella kaikki tyynni.
Mutta miten päästä takakonttiin sisälle, mene ja tiedä.
Onko se lukko varmasti rikki-rikki vaiko vain käytön puutteesta "ummehtunut"?
automaticue
hä
Sanokaapa olenko väärässä jos väitän ettei keskuslukko saa paineita moottorikäyttöiseltä alipainepumpulta.
Älkää sekoittako keskuslukkoa ja moottorin alipainepumppua toisiinsa, ne ovat eri järjestelmät, ainakin minulla.
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllähän ne toimii alipaine / paine systeemillä.
Lukko sylintereihin menee vain yksi letku.
Miten sinne muka voi syöttää alipainetta kummallekin puolelle kalvoa, jos on vain yksi letku????!
Ja alipaine / paine tuotetaan erillisellä pumpulla kuten "ongelman omistaja"
varsin hyvin tietää!
Yritä päästä sisään hattuhyllyn kautta kuten dealer neuvoi.
Joku mersupurkaamo??
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Viimeisenä sitten VÄKISIN, iso ruuvari(kulmikas, mistä saa jakarilla otteen) ja vasara...
Mutta ei sitä alipainetta imurilla kannata tehdä, vaan kompuralla ohipuhallus Y-haaran läpi
No ei sinne väkisin tarvi mennä eikä mitään muita poppaskonsteja keksiä, senkun avaa lukon hattuhyllyn kautta kuten aiemmin kerroin ?
Viimeksi tuossa oli pari viikkoa sitten samanlainen tapaus ja työkaverilla meni oisko 5 minuuttia kaikkineen kun luukku aukesi.
automaticue
kiitoksia
kiitti dealer neuvosta ja agip myötätunnosta...........hyvä että täällä on myös oikeitakin asiantuntijoita :wink:
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
automaticue
ja vielä
unohdin mainita autoni mallin, mutta eiköhän se kaikille tuolta alaotsikosta selvine.
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
raul
Jep no mähän katoin että 123:een kun se oli sulla tossa päällimmäisenä, mutta eipä tuo mtn. Siinähän on hieman erilainen zydeemi keskuslukossa älkää imekö niitä herneitä taas ennenkuin on kesä.
emppuk
Viesti Kirjoittaja emppuk »
Omassa mesessä joskus talvella on kontin lukko jämähelly myös vastaavasti. Jokin kyllä liikkuu lukossa, kun keskuslukitusta napsuttaa. Omalla kohdalla on aina (onneksi) auttanut kun lämmitin kuumailmapuhaltimella lukkoa ulkoapäin. Ongelma poistui, kun kunnolla voitelin lukon crc:llä.
automaticue
vetta putkissa
joo, ei raul muistella pahalla....... :lol:
Kontti aukesi tänään ihan normaalisti napista painamalla, ei tarvinnu mennä hattuhyllystä sisään.
Mulla on sellainen fiilis että tais paineputkessa olla jäätä, mikä sitten tänään suli. Voihan siinä olla myös jotain mekaanista vikaakin.
Kevät taitaa olla tänä vuonna varhaisessa, kun mersu rupes nyt jo kukkimaan............ :shock:
W201 190E 1.8 -EX
W123 240D -EX
