yhteen 201:seen laitettiin hälyä, kauko-ohjaus perkele ei tykkää toimia oikein.
Sinisen johdon väliin, pumpussa siis, kytkettiin ohjaus. Nyt toimii sillee että kun laittaa kakesta kiinni niin ei tapahdu mitään. Kun laittaa auki niin menee silloin ovet kiinni. Ja jos koittaa laittaa hälyn johdot toisinpäin pumpun sinisten johtojen väliin niin polttaa auton omaa sulaketta sulakerasiasta.
Kaikki pitäis olla oikein kytketty, hälyn kytkennät on mukana tulleiden ohjeiden mukaan tehty. Onko ohjeissa jotain väärin vai mitäs mitäs ??
häly on tämä : http://www.rime.fi/product_info.php/cPa ... cts_id/783
kauko-ohjauksen kannssa ongelmia! (jälkiasennus)
Minkähänlainen kytkentäohje sulla on?
Jos ajatellaan relekytkentää, niin sen pitäisi mennä näin:
Pumpulle menevä johto poikki.
Ovelta tuleva johto lukitsevan releen napaan #87a.
Saman releen #87 maadoitetaan.
#30 menee avaavan releen napaan #87a.
Avaavan releen #87 + 12v.
#30 menee pumpulle.
Laitetaan vielä näin:
#87a= NC
#87= NO
#30= COM
Ihan pari olutta olen ottanut, mutta noin sen pitäisi mennä.
Tietty impulssi pitää olla riittävän pitkä, että toimii.
#30 menee pumpulle.
#87a= NC
#87= NO
#30= COM
Oliko ohjeet varmasti alipainejärjestelmään? Noita yleisohjeita kun on sähköiseen keskuslukitukseen kaksi positiivinen ja negatiivisen mallin mukaan ja sitten on vielä tämä alipaine toiminen keskuslukitus.
Itse kun asensin tuon oman yleis keskuslukitushärpäkkeen tuohon omaan dieseliin, niin siinä uudessa ohjainboxissa oli ainakin sellainen johto mutkana boxin päässä. Eli alipaine järjestelmän kohdalla tuossakin käskettiin johto katkaista, niin boxin sielun elämä muuttuu oikeaksi, kun taas sähkökeskuslukituksissa taas ei saanut katkaista. ettei olisi joku tuollainen Pikku juttu, mikä estää homman toimimasta.
220.128 Black Mirror
