takapään osat w124d vm 88.
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
poika kävi kyselemässä mersuunsa osia, eli vasen poikittainen ylätukivarsi ja aurauksen säätö tanko. kyseli motonetistä mistä minun mielestäni pitäisi löytyä. osien numerot on 42-92215 ja 42-2110. ei kuulemma löydy? olivat tarjonneet vaan jotain puslia. voiko olla mahdollista.
Partanen.net
touhottaja
Re: takapään osat w124d vm 88.
jopi62 kirjoitti:poika kävi kyselemässä mersuunsa osia, eli vasen poikittainen ylätukivarsi ja aurauksen säätö tanko. kyseli motonetistä mistä minun mielestäni pitäisi löytyä. osien numerot on 42-92215 ja 42-2110. ei kuulemma löydy? olivat tarjonneet vaan jotain puslia. voiko olla mahdollista.
kyllähän se mahollista on jos vartta ei ole niin tarjotaan puslia :idea:
eikö kl-varaosassa ole :?: luulis että siellä on :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
jopi62
touhottaja kirjoitti:
niin oisko se mahdollista että noihin voisi vaihtaa pelkät puslat? luulin että tulevat könttänä koko hoito. paperilla ainakin näyttävät eri numeroa. kl varaosista en ole vielä katsonut.
Partanen.net
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Motonetista tuppaa olemaan mersun kulutusosat useasti lopussa, kyllä ne niitä tilaa jos pyytää, mutta taitaa niitä saada samaan hintaan muualtakin :wink:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
KL:stä löytyy osat, itse tilasin ja sain kl:stä (Febi-merkkiset).
Ylhäällä on tukitankoja 2 ja 1 säätötanko ja 1 tukitanko.
Tukivarsi on vain alhaalla (kookas osa) ja siihen vaihdetaan yleensä vain puslat.
Tuki- ja säätätangoissa on puslat valmiina kiinni.
Tarkistappa osien nimet.
Ei muuten ole vehossakaan kalliita ja löytyy.
geoman
korjaus
Ylhäällä on tukitankoja 2 ja ALHAALLA ON 1 säätötanko ja 1 tukitanko.
jopi62
paperilla lukee näin pystykallistuman tuki vasen ja raidetanko vasen plus oikea.
Partanen.net
geoman
..raidetanko..
Minusta nuo kuulostaa etupään osilta?
jopi62
kaveri joka korjaamolla autoa tutki kirjoitti lapulle näin vasen poikittainen ylätukivarsi ja aurauksen säätö tanko. klappiahan niissä on selvästi.
Partanen.net
jopi62
no nyt löytyi poikittainen ylätukivarsi ja aurauksen säätötanko. sellaista kyselisin että onko nuo helppo vaihtaa itse ja mitä pitäisi ottaa huomioon? aurauksen säätö tehdään tietysti korjaamolla. kokemuksia?
Partanen.net
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jopi62
aurauksen säätötangon sisempi pultti ei lähde irti. apuja kaivataan? muut osat vaihdettu. säätötangon päässä näkyy olevan ilmeisesti 12 koloselle avaimelle paikka? vaikuttaako asiaan? jelppiä kaverit :D
Partanen.net
jopi62
jaa, kukaan ei ole moiseen törmännyt? kiitos. :D
Partanen.net
No mikä siinä tangon irroituksessa mättää ? Pultista kiinni ja mutteri irti, sitten pultti irti väkivallalla.
Tarvitaan numeron 12 tai 10 tähtihylsy.
Ei ne helpolla lähde mutta lähtevät kyllä kun jaksaa tuhrata.
Tässä on jotai kuvia farmarin purusta, tarvittiin iso varsi ja ei ollut kuin paska momenttiavain Pölts Boing
jopi62
ei enää mikään mättää. aurauksen säätötanko oli ryytynyt kiinni sisäpäästä. rälläkällä poikki ja uusi tilalle. homma ok.
Partanen.net
Ne kaipaavat välillä puukkosahaa ja rälläkkää kun näitä autoja joutuu niin harvoin huoltamaan. Senpä takia motonettikin myy noita uusia pulteja näihin.
