w124 mittarissa vikaa?
_JamPPa
Viesti Kirjoittaja _JamPPa »
Mikäs mahtaa mittarissa olla ku tuli hankittua tollane -91 kolmesatane diisseli 124:nen..
eli siis: nopeusmittari toimii moitteettomasti mutta matkamittari ja trippimittari lopettavat välillä ajossa toimintansa.. yön yli kun tallissa seisoo ni aamulla taas voi pelata ihan niinku pitää mut sit mystisesti lakkaa...
ei kellään samanoloista vikaa oo ollu? tai ois tiedossa mikä mittaria vaivaa? vai onko ees vika siinä vai anturissa? :D
:D mä teen mitä haluun... muut tehköön mitä osaa.. =D
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Siellä se vika on mittarin sisällä, luistaa jostain akselilta. (Ei kai vaan oo kukaan ruuvaillut sitä?)
Esa H.
Re: w124 mittarissa vikaa?
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
_JamPPa kirjoitti:ei kellään samanoloista vikaa oo ollu? tai ois tiedossa mikä mittaria vaivaa?
Todennäköisesti vika mittarissa..
Rullia pyörittävä ratas ei ole kunnolla enää paikalla tms.
Näitä on tässä foorumillakin tullut vastaan useita:
Omani korjautin muualla, eli en osaa tarkemmin korjausta neuvoa.
Ja sääli, ettei tuo haku-toiminto toimi tällä hetkellä, sieltä ohjeet löytyisivät moneen kertaan..
Mutta toivotaan, että joku huomaisi antaaa korjausohjeet tähän.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Taitaa olla tyyppivika. Itselläni oli matkamittarin akseli poissa paikaltaan toisesta päästä. Trippimittaria ei kuulemma kannata nollata ajaessa, sekin voi aiheuttaa tällaisia vikoja. :)
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Mittarihuolto Palanto tampereella laittaa kuntoon. Akseli siellä väljistyy ja pito loppuu.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla oli joskus 124:ssä samaa vikaa Tuo kuvan osoittama ratas sieltä oli halki. Sen pitäis olla kiinni siinä akselissa ja nyt se akseli pyöri tyhjää.
Korjasin tuon niin että otin rattaan irti ja tein sen molemmille puolille prikasta sopivat vahvikkeet. Siinä rattaassa on sellaiset syvennukset että prikat saa sovitettua sinne niin että ne puristaa sen halkeaman kiinni.
Sitten vaan akseli takaisin paikoillleen niin että kaikki numerot jää kohdalleen. Mittari toimii vielä ainakin - auto on kaverillani ja sillä on ajettu n.50tkm tuon korjauksen jälkeen.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Petteri Kivimäki
Pitääkö matkamittari minkäänlaista ääntä? Itselläni oli rikki trippimittari ja piti samalla äänekästä naksumista. Syynä oli juuri tuon ratasakselin hyppääminen pois paikaltaan. Irrotin mittariston ja mittarin Palannolle lähetystä varten, mutta huomasinkin, että vika oli pienemmän sorttinen ja korjasin itse.
Naksuminen ei lopultakaan ollut tuosta viasta johtuva, sillä trippimittarin nollaaminen saattaa toistaa sen. Uudelleen nollaaminen poistaa naksumisen.
Nollaus kannattaa toidellakin tehdä auton ollessa pysäköitynä, tuppaa vaan unohtumaan!
EQA 250 2021
Ramstad
Viesti Kirjoittaja Ramstad »
miksei kirjoitti:Mittarihuolto Palanto tampereella laittaa kuntoon. Akseli siellä väljistyy ja pito loppuu.
Yksi ääni myös täältä Palannolle. Esimerkillisen hyvä paikka. Samaan hintaan trippimittarin korjauksen kanssa (akseli poikki) tuli mittarin kalibrointi.
Nyt on kiva ajella nopeustarkistustaulujen ohitse, kun mittari näyttää tasan sen mitä taulukin! Tosin sen olen nyt huomannut, että lähes kaikki muut autoilijat ajavat sitten 10 km hitaammin kuin minä, johtuen tuosta n. 10% mittarivirheestä.
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Petteri Kivimäki kirjoitti:Pitääkö matkamittari minkäänlaista ääntä? Itselläni oli rikki trippimittari ja piti samalla äänekästä naksumista. Syynä oli juuri tuon ratasakselin hyppääminen pois paikaltaan.
Sen saa liikenteeseen ihan helposti pitämällä vähän pohjassa sitä nollaus-painiketta.. jos tuntuu jumittavan :D
_JamPPa
äänestä..
ei se kyllä mitää ääniä oo pitäny.. ja tuntuis siltä niinku se reagoisi lämpöön.. kun se lämpee tietty ajettaessa ni se lakkaa pelaamasta... kylmällä ylensä toimii.. ku lähtee kotoa kylälle ni sen 10km matkan toimii ja auto lämpee mut kylällä tai sit takasin tullessa lopettaa.. täytyy vissii tehä ruumiinavaus :D
