w202 apusimpukan korjaus
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Tuommonen homma olis edessä, eli apusimpukkaan pitäis laittaa tuommonen korjaussarja. Prässiä vissiin tarvii että saa entisen puslan pois ja uuden tilalle??? Onko mitään muuta erikoistyökaluja vaativaa?
-Mercedes-Benz s211
shade_z
Re: w202 apusimpukan korjaus
Viesti Kirjoittaja shade_z »
petrikar kirjoitti:Tuommonen homma olis edessä, eli apusimpukkaan pitäis laittaa tuommonen korjaussarja. Prässiä vissiin tarvii että saa entisen puslan pois ja uuden tilalle??? Onko mitään muuta erikoistyökaluja vaativaa?
mutteri auki 24 hylsyllä->lyö pultti pois-> vaikka 3/8 jatkovarrella lyöden metallinen holkki pois ja sen jälkeen se kumi-> sama alapuolelle johon 3/8 keskikokoinen jatko sopiva "tuurna" ja lyö vasaran alareunalla alaspäin niin irtoaa helposti-> uudet hollille ja pultilla vetää ne kiinni/sisään-> "tanko" takaisin,pultti läpi ja mutteri kiinni -> VALMIS
työkalut: vasara,"tuurna",24 hylsy+räikkä,24lenkkiavain,(10mm avain suojapellin irroitukseen,8mm avain pohjamuovin irroitukseen"
petrikar
Oookei. Kiitoksia :lol:
-Mercedes-Benz s211
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
shade_z kirjoitti:> uudet hollille ja pultilla vetää ne kiinni/sisään-> "tanko" takaisin,pultti läpi ja mutteri kiinni -> VALMIS
Tarviiko tonne laittaa minkäänlaista öljyä/rasvaa?
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
tuo kuulostaa W124 ohjeelta!
minäkun muistelin että se ois ollu 202sessa 17mm kannalla se pultti siinä :roll: ja sitten löysätään 5mm kuusio avaimella "välitangosta"kiristys
ja siitäpä se pusla tipahtaakin!
uusi pusla tilalle ja pulttit kiinni,rasvoja ei tartte 8)
ML W164
Teppo L
ja tietysti pohja panssari ja pakoputken lämpösuoja pitää irrotella tieltä :roll:
jokatapauksessa helppo homma ihan perustyökaluilla!
ML W164
petrikar
No niin. Operaatio suoritettu 8) Ei tosiaan ollut iso homma, noin tunti yksin tehtynä. Ainoa huono puoli oli renkaanvapauttaja nosturi joka nostaa alle puolimetriä :twisted: Irrotin vaan sen pitkän pultin, sitten sen pienen millä se holkki kiinni ja siinäpä se. Ensin tietysti pohjapanssarit ja lämpösuojat. 8mm, 17mm ja 6-kulma-avain oli ainoat työkalut mitä tarvitsi :roll:
-Mercedes-Benz s211
