290 TD Kaasuvaijerin "sähkölaatikko" APUVA!
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Pari kysymystä:
Olisko kellään myydä heti 290 TD:koneen sähköistä kaasutinsysteemiä? Esim. käytöstä poistetusta autosta.
Onko iskareilla takuuta?
Kaikkea sitä sattu; lapsentauteja 290 TD -97:ssa!
Pamautin Ristiinassa eilen illalla kuoppaan / heittoon ja etupään iskarista hajosi lokasuojan alapuolelta kiinnikkeet. Iskarin ruoto nousi konehuoneen puolelle, sillä tuloksella, että ylösnoustessaan siinä konehuoneen puolella olevat isot prikka ja vaimenninkumi repivät mukaansa kaasuvaijerin päässä sijaitsevan sähköisen laatikon - laatikon sisukset levisivät kuin pillun päreet. Laatikko välittää tiedot kaasuvaihjerilta eteenpäin ruiskutukseen, joten kierrosten hallinta heikkeni...
Iskarin ruoto ei painu painamalla takaisin, eli taitaa olla jumissa - mikä ehkä sitten olikin syynä rikkoutumiseen.
Ja matkaa kotiin 300 km.
Kaasu ei palaudu enää muuta kuin painamalla jarrua - ilmeisesti jarruvalokytkin ohjaa syöttöä myös.
Iskarit ovat olevinaan hyvät Monroet - 2 vuotta vanhat.
Olisiko kellään tiedossa sitä laatikkokokonaisuutta, johon kaasuvaijeri päättyy. Iskarinkin jos saisin, niin voisin tänään käydä hakemassa auton kotiin.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Chili
Tuossa olisi kuva - netistä poimittuna. Näyttää tosin jotenkin hiukan erilaiselta kuin omassa autossani oleva...
http://image.fbt.se/global/images/image ... &width=650
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
EDIT: No enpä saanut itsekään tähän tuota linkkiöä toimivana :D
Tuossa näkyy tuo sähkökaasun potikka.
laineracing
Re: 290 TD Kaasuvaijerin "sähkölaatikko" APUVA!
Chili kirjoitti:
Siinähän se että olevinaan,eihän kai ny monroee mersuun auta laittaa :lol:
Chili
Juuh - kiitos kuvasta; melkein samanlainen; en ottanut kyvaa omastani, mutta tuota nivelvipua en huomannut...? Olikohan siinä alunperin sellainen?
Milaliset iskarit kannattaisi laittaa Mersuun? Monroet kierrän kaukaa.
Chili
Jaa tuo nivelvipu näyttääkin olevan käsikäyttöisen tyhjäkäynin säätövipu. 290:ssä ei sellaista olekaan.
Chili kirjoitti:Jaa tuo nivelvipu näyttääkin olevan käsikäyttöisen tyhjäkäynin säätövipu. 290:ssä ei sellaista olekaan.
Tuo kuva on omasta ex 290stä johon rakentelin manuaalin tilalle w124sen 300TurboD:n automaatin.
Tuo nivelpäinen tanko käyttää laatikon alipainesäädintä. Se ei ole "vakiovarusteita" :lol:
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla on tuossa purkuväyrysessä samannäköinen motikkä. Tuo on vaan bensakoneelle niin en osaa sanoa onko se käypäinen.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Täältä Loimaalta löytyisi toimiva kaasusysteemi.
Soita 044-3474732
Chili
Kiitokset!
Kääntyy yöksi jo.... Kyselen aamulla pääkaupunkiseudulta sitä osaa, mutta jos ei löydy, niin otan yhteyttä.
Laitoin tekstarilla saman.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyy kaasupotikoita.
Saattohan ne toki olla hyvät monroet mutta ei iskareiden kans mitään tekemistä :wink:
Joku mersupurkaamo??
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Vaikea oikeastaan keksiä huonompia iskareita, kuin Monroe. Bilsteinit on ainakin hinta/laatu suhteeltaan hyväksi havaittu. Ja alkuperäisetkin tuntuvat kestävän kauan. Liekö Bogen vai Bilsteinin tekemiä?
laineracing
bilstein, boge, sachs semmosia kun laittaa ni toimii. orkkiksena tulee mersuihin ainakin sachs/boge, samoja iskareita meinaan ovat...
Chili
Pitää ihan korjata tuo isakrimerkki - ei se ollutkaan Monroe vaan Sachsin iskari, joka meni rikki.
Petehri lupasi lähettää tänään tuon potentiometrihässäkän kaasuvaijerin päähän. Varaosanumero oli oikea, joten jospa sen auton saisi haettua keskiviikkona pois.
Tilasin samanlaiset Sachsin iskarit tilalle.
Chili
Petehri:lle kiitokset - pääsin eilen kaverin kyydillä Ristiinaan korjaamaan väyrystä. 1 tunti ja 15 min meni iskarin vaihdossa ja kaasutinsysteemin vaihdossa. Auto käyntiin ja takaisin kotiin - lähettämäsi potentiometri käy ja kukkuu; ja oli edullinen verrattuna Vehon 680 eur hintaan (voisit jatkossa kertoa 3:lla tuon potentiometrin hinnan). :D
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Hienoa, että toimi ja sopi paikoilleen.
Se osa on kuitenkin liikkunut 650tkm matkalla muutaman kerrran edestakaisin, joten eipä siitä kauheasti enempää olisi kehdannut pyytää. :wink:
Chili
Ihan niinkuin siitä rikkimenneestä olisi valunut nestettä ulos? Liekö tuolla potentiometrin sisällä nesteet? :?:
