W211 200CDI Laturi sökönä?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Todennäköisesti laturi on menossa, saako siihen varaosia vai onko se aina uusi tilalle?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Mitä se herjaa?
Onko laturin ohjausta päivitetty uuteen? Vanha ohjelma herjaa latauasvikaa vaikka kaikki toimiikin.
jartuo
Tuossa paripäivää sitten sytyi Akunkuva ja kehotus Visit Worshop, lisäksi tuli ilmoitus ettei mikään lisä funktio ole käytössä+ ilmoitus akun alilatauksesta.
Akut on olleet yön latauksessa, illalla vaimo lähti käymään kaupassa ja tuli uusi vakampi ilmoitus, että jarrut ei ole käytössä ja kehoitus samuttaa auto siihen paikkaan kovalla piipauksella.
Latasin tänään kummatkin akut niin jarru herja lähti, mutta tuo visit workshop jäi.
Laturi on kyllä äänellyt aika pahaa laakeriääntä koko sen ajan kun se on ollut minulla.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
velieinari
laturista
Viesti Kirjoittaja velieinari »
moi! kannattaa käydä lähimmässä mersuliikkeessä luetuttamassa vikakoodit ja nollaamassa systeemit, mulla näytti samaisesssa autossa ihan samaa eikä laturi ollut mitenkään rikki vaikka sitä itsekin pelkäsin...
jartuo
Joo ehkä se on viisainta käydä siellä paikan päällä.
Joka tapauksessa sille laturille pitää tehdä huolto, koska sen laakerit pitää ääntä. kierrosten jälkeen laturi jää pyörimään ja pitää v-mäistä laakerin ääntä.
Laturi on aika pienessä välissä, lähteekö se alakautta pois? onko hiilet vaihdettavissa ulkokautta vai pitääkö se purkaa ennenkuin pääsee hiiliin käsiksi?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Onkohan tuo vesijäähdytetty laturi? Jos on niin siinä ei ole hiiliä ollenkaan vaan luultavasti yksi tai useampi diodi on hajalla. Osia ei mukamas saa mutta kyllä kaverin auton laturi korjaantui diodit vaihtamalla. Laakerit siihen on helppo vaihtaa.
Melkoisen ahtaassa rakosessa se on mutta lähtee alakautta pois.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
jartuo
ok, menen nyt tallille kokeilemaan saanko sen irti. harmi kun on viikonloppu eikä saa uusia osia heti vaan pitää odottaa ensiviikkoon.
Noh, kerrankin on aikaa väkästellä
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
juhape kirjoitti:Onkohan tuo vesijäähdytetty laturi?
Vähän aiheen vierestä mutta onko W211:ssa ollut vesijäähdytettyjä latureita, eikö noita ollut W210-korissa?
meese
Viesti Kirjoittaja meese »
ettei vain olisi laturin räikkäpyörä rikki!kokeile ensin sen toiminta ja revi sitten vasta se laturi irti!
juhape
DBFI kirjoitti:
Niin tuotapa en kyllä tiedä, kaverin auton on CDI koneella mutta 210-korinen.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
jartuo
Laturi on pöydällä, hiilet oli finaalissa. Aika ahdas se oli ottaa pois.
Laiskuuttani kuitenkin otin se yläpuolelta pois.
En tiedä pitäisikö tehdä väliaikainen ratkaisu ja sorvata sinne uudet hiilet jostain moottorisahan varahiilistä, hakisi ensiviikonlopuksi uudet osat ja laittaisi paikoilleen.
Harmi kun just tällä hetkellä ei ole kuin yksi auto käytössä, tää on tätä maaseudun romantiikkaa.
Aika omituinen toi eukkokin kun ei luvannut polkupyörällä hakea mulle asennus kaljaa kun pakkasta on vain alle -15 asetetta???
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo
Tuossa olisi tuliterä laturi kohtuu hintaan?
http://cgi.ebay.de/MERCEDES-BENZ-150A-L ... 240%3A1318
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo
On the Road
Pitää ensiviikolla hakea uudet osat ettei jää tiepäälle tulevaisuudessa, ainakaan tuon takia.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
jartuo kirjoitti:Aika omituinen toi eukkokin kun ei luvannut polkupyörällä hakea mulle asennus kaljaa kun pakkasta on vain alle -15 asetetta???
Vaihtoon! :twisted: :lol:
Teitkös nyt sitten moottorisahan hiilistä "varahiilet" siihen vai? :shock:
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
jartuo
jep, sovitin siihen hiilet ketjusahan varahiilistä. On sen verran ohkaiset puikot noi alkuperäiset, että tuskin meikäläisen viritys kauaa kestää.
Onko muuten kellään tietoa paljonko tuollainen laturi maksaa Suomessa??
Vesijäähdytteinen taitaa olla kalliimpi versio? omani oli tyyliin sopiva karvalakkimalli!!
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oisi yksi uusi laturi tuolla autotallin hyllyssä.
Monenko ampeerin laturi on autossasi?
Laturi on samanlainen kuin tuo ebay linkin laturi.
On vain yksi vika siinä,kuljetusvaurio.?
Niin se taitaa olla 190 A laturi ,ei lopu tehot heti.
Paikallinen hinta on uutena 480€,ei paha,ei ole vehon hinta
Hinta on hiukka päälle satkun.
Otappa yhteyttä, jos kiinnostaa.
yv,,,,,,,,,,
jartuo
No nii, tuli sitten ostettua uusi laturi.
Ei siinä mitään, osa oli sellainen kuin pitikin.
Ongelmat alkoi kun aloin sovittamaan sitä, yläpuoliset kiinnikkeet on n. 2cm kauempana.
Seuraava suunnitelma oli ottaa vanhasta laturin etuosa ja käyttää muut uudesta laturista.
Ei onnistunut, sisäkalujen mitat olivat erillaiset.
joka tapauksessa otin uudesta laakerit, uuden pään moniurahihnalle.
lisäksi otin sen osan jossa on hiilet.
Asennuksen jälkeen samat V"#¤% herjat.
Mittasin paljonko se lataa vai laatako se ollenkaan, takimmaiseen akkuun tuli reilut 15.6V.
Eli nyt on päästy siitä, että auto ei ladannut siihen, että virtaa puskee liikaa ja ilmeisesti sen takia kehoitus mennä piipahtamaan veholle.
Eli kysymys, mitäs seuraavaksi?
Vanha laturi on 200a ja uusi on 180a
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo
Harrastan tässä yksipuhumista kun en muutakaan voi.
Soitto Veholle ja seuraava vapaa sloti olisi tiistaina kun pääsee softaamaan auton.
Täällä on ollut juttua, että se menisi takuun piikkiin? Pitääkö paikkansa?
Mikäli on joku softa versio joka antoi liian herkästi varoitukset näytölle?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
