Niin päätin tehä sitte uuen aiheen, isotpojat saa poistaa jon pahala tätä kattovat.
Niin miten se ylijännirele aukeaa. Päältä näyttää siltä että sisusta olis prässätty kiinni, mutta kun haku-toimintoa käytin, niin osa oli sen auki saanu ja osa ei. Pitääkö se releen päälä oleva kansi ottaa pois että pääsee pukkaamaan, sekään ei suosiola aukea.
Ylijännitereleen aukaisu.
Pienempi vika, isompi leka.
Alhaalta, eli toisinsanoen kannen vastakkaisesta puolesta avaat. Ohuella talttapäällä kääntelet sivut auki, se on vielä liimattu kiinni. Ei sitä ilman "rikkomatta" saakkaan auki, mutta kyllä sen takaisin saa nätisti vielä, kun painelee ne reunat takaisin.
Jotain pehmeää alumiiniä se kotelo on, varovasti vain ni kyllä se siitä. Jotain ohkasta tiivistettä tai jotain teippiä vielä varmuuden vuoks jos haluaa.
Itellä on näin tehty kun oli yksi tinaus kulahtanut ja toiminut normaalisti tähän saakka.
ei mullakaan silmin havaittavaa vikaa ollu juotoksissa mutta vikaa oli silti. Mä venytin helmaa isommaksi yli 30min, ja irti sen saikin lähes virheettömänä... Takaisin puristin ruuvipenkissä ja toisesta suunnasta pistoolivinkalla eli prässäsin kasaan. ensin kuumensin sen kuumailmapuhaltimella tosi kuumaks
