C 220 CDI farkun vaihteistoöljyn vaihto/lisäys
jspets
Viesti Kirjoittaja jspets »
Autostani katosi kaikki muut vaihtee paitsi 1,2 ja pakki. Käyttöohjekirja sanoo että kyseessä vaihteistoöljyn vähyys. Mistä sitä voisi lisätä vai onko seisotettava autoa kunnes huoltoon pääsee ehkä jo kuukauden kuluttua?
200 CDI T A -06
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Sieltä löytyy mittatikun putki, oik. puolen konetta (siis apumiehen) ihan takana. Tikkuu ei ole, on kai uhrattu säästöjen alttarilla...musta muovihattu päässä, jossa punainen lukitus "sinetti".
Kannattaa hakeutua johonkin, mistä löytyy huoltotikku ja testeri, voipi olla vikatilassa laatikko.
Luulis ton olevan pikahuollon hommia?
JariN
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Lisäys ja tarkistus paikka löytyy kun avaat konepellin ja katsot vasemmalle moottorin takapäähän.
On sellainen musta muovinen epämääräinen tulppa, jossa voi olla punainen lukitusjuttu,se täytyy painaa vaikka meisselillä läpi ja menee rikki,jotkut sanovat sitä sinetiksi.
Se ei ole vältämätön .
Vetämällä tulppa lähtee pois.
Mittatikkua ei yleensä ole, joten on aika arvailua minkä verran öljyä on.
Jos lisäät summassa älä laita kovin paljon,ehkä puoli litraa riittää.
On muitakin korjaamoita kuin veho josta mittatikku löytyy,ja voit tarkastaa öljyn määrä.
Laita oikean laista öljyä.
Jos et tiedä millon suodatin ja öljyt on vaihdettu ,niin tee sellainen huolto heti pikemmiten,
Laatikon korjaus on paljon kalliimpi, kuin öljyhuolto.
Viimeksi muokannut nautseri, La 20.03.2010 10:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
5 vaihteiselle on Öljyn laatu(MB) 236.10 (7vaihteiselle236.14)löytyy febin tekemää esim motonetistä alle 10€ litra öljyn pinnan korkeus pohjasta mitattuna 64.5mm-54.5mm öljyn lämmön ollessa 80astetta
mittatikuksi kelpaa vaikka vaalea4mm nailon letku minkä työntää laatikon pohjaan mitta siihen merkin kone käynissä vaihde vapaala seisonta jarru päälä
