vaihdelaatikon mittatikku w210 320 cdi vm 2000
koooveee
Viesti Kirjoittaja koooveee »
eli tarvis tietää kuinka paljon tikun pitäis kastua kun vaihteistossa on oikea määrä öljyä ja pitääkö auto olla käynnissä ja vaihdevipu missä asennossa ja sit vielä mikä ois hyvä öljy 5-vaihteinen sähköloota tikkunahan käy joku nailon/muoviputki ja putki varmaan työnnetään niin pitkälle et toppaa vaihdelaatikon pohjaan kiitos etukäteen tiedoista jos joku tietää
Re: vaihdelaatikon mittatikku w210 320 cdi vm 2000
koooveee kirjoitti:eli tarvis tietää kuinka paljon tikun pitäis kastua kun vaihteistossa on oikea määrä öljyä ja pitääkö auto olla käynnissä ja vaihdevipu missä asennossa ja sit vielä mikä ois hyvä öljy 5-vaihteinen sähköloota tikkunahan käy joku nailon/muoviputki ja putki varmaan työnnetään niin pitkälle et toppaa vaihdelaatikon pohjaan kiitos etukäteen tiedoista jos joku tietää
Kirjoitanut jutun tosta tee haku CDI203
löytyy öljyn laatu ja taso ym
blobar
Viesti Kirjoittaja blobar »
CDI203 kirjoitti:
Tämmöstä tietoa olen löytäny mittatikusta siis pohjasta laskien
If you check the pic, it is 5.3cm from the bottom of the rod (low mark)
and 6.4cm (high)
Tässä osote kuvia http://www.peachparts.com/Wikka/Trans7226Fluid
mitään lämpöjä ei ollu mutta on joku minimi mitta ainakin
aion itekin mitata jollain tikulla että mikä on tilanne
//kirjoitti blobar c180 automaatti
c180T 1997 330000KM
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Oikea tikku maksaa jotain 60-70€.
Öljyn pinta (öljyn ollessa 80c) pohjasta ylös mitattuna 64,4mm(maxs) auto käynnissä, seisonta jarru ja D päälä
vaalea nailon putki on hyvä mittatikku ei maksa kun muutaman euron
tarvike liikestä :wink:
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
:evil: Eipä noita tarvitse pahemmin mittailla. Sieltä tulee varoitusviesti heti jos on vajaata.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Timo J
tempera kirjoitti:Eipä noita tarvitse pahemmin mittailla. Sieltä tulee varoitusviesti heti jos on vajaata.
Eipä sieltä lootasta mitään viestejä tule.
Tai voi tulla jokin "getriebe defekt" / "Das Auto lauft nicht", joka kruunaa vitutuksen, kun on ajanut lootan kuivaksi ja auto ei enään liiku. :lol:
Laatiko öljy
5 vaihteiselle on Öljyn laatu(MB) 236.10 (7vaihteiselle236.14)löytyy febin tekemää esim motonetistä alle 10€ litra öljyn pinnan korkeus pohjasta mitattuna 64.5mm-54.5mm öljyn lämmön ollessa 80astetta
mittatikuksi kelpaa vaikka vaalea4mm nailon letku minkä työntää laatikon pohjaan mitta siihen merkin kone käynissä vaihde vapaala seisonta jarru päälä
Öljyn määrä ei kuulu valvonnan piirin
shade_z
Re: Laatiko öljy
Viesti Kirjoittaja shade_z »
CDI203 kirjoitti:5 vaihteiselle on Öljyn laatu(MB) 236.10 (7vaihteiselle236.14)
väärin. 236.14 (myös 236.12)öljy 5-ja7 vaihteisille sähkölaatikoille . 236.10 ei suositella käytettäväksi kuin w168 korimallin automaatissa
Re: Laatiko öljy
shade_z kirjoitti:
Mielenkiintoista :shock: mistä tarkistit öljyn luokituksen?
(jos samasta systeemistä niin mikä on sen dokumentti numero missä toi tieto on?)
liekö wis:sisä mistä katsoin "paino virhe"(tai lukuvirhe)
mutta noin kertoi ton öljyn luokituksen menevän
(samma 236.10 luokituksen mukaista öljyä kaadetiin viime vuonna vehon pikahuollossa laatikkon)
kiitos korjaus tiedoista jo etukäteen
shade_z
Re: Laatiko öljy
CDI203 kirjoitti:
shade_z kirjoitti:
tieto Mb:n jälkimarkkinoinnin huoltotiedotteesta otettu. saahan sinne sitä laittaa jos siltä tuntuu, mutta kyllä merkkiliikkeessä nykyään laitetaan tota uudempaa kamaa
