"Lopullinen" korjaus oviin.
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Tässä juttu ja kuvia viime projektista.
Ensinnäkin tässä pari kuvaa pajalta, jossa hommaa alettiin tekemään:
http://img85.imageshack.us/img85/7403/01paja1.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/5498/02paja2.jpg
Tarkoituksena oli siis saada aikaan lopullisempi korjaus ovien tiivisteitten kouruihin ovien alareunassa. Yläreunoissa onkin jo Vehon 4v sitten laittama rasva ja ruostetta ei ole yhtään.
No sitkeästä korjailusta huolimatta alareunojen kouruissa aina vaan ruoste pesii. Joten nyt kerralla sitten hieman isompaa remppaa.
Ensin suunnitellaan hommaan sopivat työkalut, jotka kuvassa alla. Näillä + hiekkapaperilla ja kuitupaperilla hiottiin ja kuivattiin kourut. Toki hiekkapuhallus lienee helpompi, mutta moiseen ei tällä kertaa ollut vehkeitä.
http://img411.imageshack.us/img411/73/03tyokalu.jpg
Kun kourut joka ovesta noin 5 tuntia myöhemmin on puhdistettu, niin siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli levitetään ruostesyöjä (Biltema). Käytetään kippoa ja sutia. 2 kertaa puolen tunnin välein.
http://img169.imageshack.us/img169/8843/04tyokalu.jpg
Tässä pätkä kourua ruostesyöjän jo kuivuttua seuraavana päivänä. Tuo ruskea täplä ei ole ruoste, vaan joku roska huom.
http://img411.imageshack.us/img411/7931 ... esyoja.jpg
Sitten teipataan kourut sopivasti, niin että jää 4-5 mm. vielä kourun reunoillekin tilaa ruostesuoja-aineelle. Ohessa myös tarpeellisia kemikaaleja.
http://img411.imageshack.us/img411/8559/06teippaus.jpg
Sitten suoja-aine suihkitaan kouruihin 2 kertaan tunnin välein / kerta.
http://img169.imageshack.us/img169/454/07suojaaine.jpg
Ja näin ainoastaan 3 päivää ja 15 työtuntia homman aloituksen jälkeen on siistiä kuivunutta ja suojattua kourua valmiina 4 ovea.
http://img169.imageshack.us/img169/3200/08valmis.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/340/09valmis.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/7949/10valmis.jpg
Vielä ilmareikien availua, kun ovat tukossa ainetta. Ja sitten vain tiivisteet takaisin.
Mainittakoon, että lisäksi oviin on tehty kotelosuojaus jo aiemmin. Sekä maalailtu joka ovi "varmuuden vuoksi" puolivälin listaan asti.
Ja tosiaan kouruja on paikkailtu jo monta kertaa. Jospa tämä nyt hieman "rauhoittaisi" tuota ruostetta.
Ja kovaa ajoa... Keväällä katellaan kukkiiko prkl. vielä. :D
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
hyvää jälkee oot oot saannu aikaan,luulis että noilla hommilla ruoste ei enää kiusaa!
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
Voihan kele, pitäiskö itekin tuollaseen kohta ryhtyä. Vahailin tuossa viimeisillä lämpöisillä autoa, ja toissa kesänä vehon tekemät "korjaukset" alkavan kantaa kukkaa, ainakin ovien sivulistojen alta. Tiivisteiden alle en uskaltanut mennä kurkkimaolevan vielä hyvin kiinni. Myös takaluukun avausnapin vierustassa on pientä kuprus havaittavissa (tuo onkorjttu aiemmin).
jukka-tre
MiHe kirjoitti:Voihan kele, pitäiskö itekin tuollaseen kohta ryhtyä. Vahailin tuossa viimeisillä lämpöisillä autoa, ja toissa kesänä vehon tekemät "korjaukset" alkavan kantaa kukkaa, ainakin ovien sivulistojen alta. Tiivisteiden alle en uskaltanut mennä kurkkimaolevan vielä hyvin kiinni. Myös takaluukun avausnapin vierustassa on pientä kuprus havaittavissa (tuo onkorjttu aiemmin).
Kattos vaan. Mulla on kohta 4v. vanhat Veho-korjaukset takaluukun lukon ympärillä (maalattu koko takaluukku) ja muutamassa muussa kohtaa täysin virheettömät. Taitaa vaihdella laatu. Mulla oli Tampereen Vehossa korjailut. Ite asiassa uskoa tähän maalipinnan kestoon on juuri tuo luonut, kun kertaalleen korjatut kohdat pysyy kunnossa. Aikas moista siis kuulla, että tuolla lailla heti kukkii. :shock:
Tiivisteitten alta voi löytyä varsin karun näköistä tilannetta. Että kantsii asennoitua noin... Ja kun sitten enempi rapsuttelee, niin yhä pahemmalta näyttää. :D Näin itellä. Tosin ekan kerran pari vuotta sitten noita tutkiessa tilanne ei ollut vielä ollenkaan paha. Jos olis silloin heti laittanut kunnon aineet, niin varmaan olis paljon työaikaa säästyny. Mutta semmosta se on. Sitä ei uskokaan, kuinka kosteus pysyy "ikuisesti" tuolla tiivisteen kourussa. Jos on vähänkään maalipinta rikki niin ruoste leviää hetkessä.
Tämmöstä...
jukka-tre
timi.lin kirjoitti:hyvää jälkee oot oot saannu aikaan,luulis että noilla hommilla ruoste ei enää kiusaa!
Niin luulis. Mutta epäilys hieman vaivaa, että onko tuo suoja-aine riittävä ilman maalia alla. Kun tuossahan on nyt hiottu maalit pois monesta kohtaa ja päälle vain ruostesyöjä (2x) ja Dinitrol 77 (2x). Eli varsinaista maalia ei ole. Mutta aattelin, että se maali ei auta, kun tuolla kourussa se kosteus muhii. Että se vaan kerää alleen sitä kosteutta. Toi suoja-aine vois paremmin pitää kosteuden pois pellistä. Mutta kait toi on käytännössä katteltava, kuin käy...
Teranryh
Turhauttaa
Viesti Kirjoittaja Teranryh »
Kyllä tuo ruosteasia turhauttaa muuten laatuauton kohdalla. Autot ruostuvat käsiin.
jukka-tre
Re: Turhauttaa
Teranryh kirjoitti:Kyllä tuo ruosteasia turhauttaa muuten laatuauton kohdalla. Autot ruostuvat käsiin.
Noh. Ei ne nyt sentään käsiin ruostu. 10v. vanha on tämä ja ruostetta ei ole missään. (Paitsi siis oli noissa kouruissa). Suojattu on pohjasta + kotelot, sekä maalailtu sieltä täältä. Hyvin tuntuis kestävän kaikki, mitkä on ammattilaisten laittamat. Nämä omat räpellykset ei aina taho kestää...
Skraba
Re: Turhauttaa
Viesti Kirjoittaja Skraba »
jukka-tre kirjoitti:
Se onkin Mersun kohalla hassua, että itsekin pitää 10 w vanhaa Mersua uudenkarheana ja sylettää jos ne ruostuu.
Mutta sehän on ihan normaalia jos jonku saman ikänen Tanari ruostuu käsiin - vanha paska :)
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
jukka-tre
Nyt on n. vuosi operaation jälkeen tsekattu 2 kpl ovien tilanne em. suojatuissa tiivisteitten kouruissa.
Kumpikin vaikutti olevan aivan kunnossa, ruostetta ei silmämääräisesti näy. Toki onhan siinä nuo aineet päällä, ettei ihan pikku ruoste varmaan näkyskään.
Mutta siis tuon ruostesuoja-aineen kalvo oli molemmissa täysin ehjä ja kaikki näytti olevan ok. Tiivisteet ei ollu reagoinu mitenkään aineeseen, joka siis alunperin hieman oli pelkona.
Pistin varmuudeksi suihkauttaen vielä uuden kerroksen ruostesuojaa (Dinitrol 77) ja vrk kuivumista päälle. Sitten tiivisteet takas. En taida viittiä noita kahta muuta ovea tsekkailla. Vois kattoo niitten tilanne keväällä...
