srs valo
harry267
srs valo
Viesti Kirjoittaja harry267 »
180c:ssä syttyi ajonaikana srs valo olisiko kenelläkään tietoa mahdollisesta syystä?
goodis
Viesti Kirjoittaja goodis »
testeri kiinni ja vikakoodit lukuun. vaihtoehtoja löytyy. mahdoton veikata oikein mikä vikana.
90%varmuudella ratin johtokierukka poikki.
Mutta testerin kautta niin selviää varmasti.
arto58
Viesti Kirjoittaja arto58 »
itselläni srs valo syttyi myös kesken ajon.syynä oli kuskin penkin tunnistimelle menevän piuhan katkeaminen.korjasin piuhan ja pistin paikalleen.kuittaantui itsekseen ilman testerissä käyttöä.c 202
harry267
joo kierukka oli poikki
känä
Re: srs valo
Viesti Kirjoittaja känä »
SRS valo syttyy kun käynnistää auton. sammutat auton ja käynnistät uudestaan niin ei pala enää? Mikä vois olla? isken starin kiinni keskiviikkona, mutta jos muilla ollu vastaavaa vikaa niin helpottais tietysti asiaa. Auto w203 vm2004
arska10
Re: srs valo
Viesti Kirjoittaja arska10 »
känä kirjoitti:SRS valo syttyy kun käynnistää auton. sammutat auton ja käynnistät uudestaan niin ei pala enää? Mikä vois olla? isken starin kiinni keskiviikkona, mutta jos muilla ollu vastaavaa vikaa niin helpottais tietysti asiaa. Auto w203 vm2004
Ei muuta kun starin piuhan päähän, niin vika kohde löytyy helpoiten.
ruf
Re: srs valo
Viesti Kirjoittaja ruf »
Omqssakin alkanut srs valo palamaan käynnistyksen jälkeen ja sen jälkeen kun on peruuttanut katoksesta pois niin sammunut. Ei kun starin päähän joskus.
M-B E200cdi -07
känä
Re: srs valo
Pistin kaverin auton tänään stariin ja viaks ilmoitti apukuskin penkin lapsiistuin tunnistinta.. alkaakohan sit oleen rikki tai johto menos poikki/oikkariin välillä kun ei aina pala vikavalo
Re: srs valo
känä kirjoitti:Pistin kaverin auton tänään stariin ja viaks ilmoitti apukuskin penkin lapsiistuin tunnistinta.. alkaakohan sit oleen rikki tai johto menos poikki/oikkariin välillä kun ei aina pala vikavalo
luultavasti johto pykii... halpa korjata...
