320 cdi kylmäkäynnistysongelma
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
auto w211 320cdi
eli auto ei käynnisty kun pakkasta,yli 5 astetta mutta kun roikassa jonkin aikaa nii kyllä lähtee ilman ongelmia.
missä vika?
veholla sanoivat että uus agm akku,mutta tuskin akussa vika ku ei lähde vaikka apuvirralla yrittää.
polttoine puolen tiivisteet,mihin ilma lähtee ku roikassa on?
ei vikakoodeja löytynyt veholla tietokoneella eikä autoa ole lastutettu.
ajettu 190tkm
tarvis viisaita neuvoja.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Tuolla vihjeitä CDI-moottorin kylmäkäynnistysongelmasta ->
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... %E4ynnisty
Haulla löytyy lisää. Perusvika kait on ettei rail-paine nouse riittävästi. Kylmässä tivisteet ym kuivuu/kutistuu juuri sen ratkaisevan mm tuhannesosan. Suuttimien ohivuoto, railpaineen säädin ja anturi, polttoaineputkien o-renkaat ja korkeapainepumpun vuodot/kuluneisuus vikakohteita.
W203CDI
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
hanta kertoikin jo tärkeimmän.
Suutinta/suuttimia veikkaisin, kun tuo on jo uudemman järjestelmän moottoreita, eli 1600-> bar.
Silloin on jo tankissa sähköpumppu, jonka ainakin pitäisi, jos on kunnossa painaa ilma pois järjestelmästä aika nopeaan, kunhan vaan virta laitetaan päälle.
Sen pumpun kyllä kuuleekin, kunhan vaan osaa heti kunnella.
Suuttimien ohivuoto näkyy testerillä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jani k
täytyy hakea vikaa lämmittämällä polttoaine järjestelmää ja paikantaa sitä,eikä tuhlata kaikkia rahoja vehon kokeiluilla.
jos vika suuttimissa missä järkevin korjatauttaa? ja mitä maksaa?
pystyykö ohivuotoa mittaaan kotikonstein? paljonko suutin saa vuotaa?
maku
Viesti Kirjoittaja maku »
Just eilen korjautin yhden suuttimen kun oli ohivuotoa yli desilitran minuutissa.
Oireet täsmälleen samat kun sulla.
Maksoi kait noin 75€ vaasassa, tosi pätevä korjaaja ja laitteet vimpan päälle.
Jos itse mittailet ohivuotoa niin kyllä nopeesti näet että mikä vuotaa poikkeuksellisen paljon.
Mulla tuli neljän pullon pohjalle muutama millilitra ja yhteen yli desilitra...
LOTUS elise motorsport
W209 CLK 30CDI AMG -ex
Kuva Kuva
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
[quote="
pystyykö ohivuotoa mittaaan kotikonstein? paljonko suutin saa vuotaa?[/quote]
Tässä asian tiimoilta yksi juttu.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... t=ohivuoto
Haulla , ohivuoto , löydät asiasta lisää.
