W211 takakontin valot pimeänä
Hissu
Viesti Kirjoittaja Hissu »
Tänään ilmeni mielenkiintoinen häiriö. Vaimo laittoi ostokset konttiin ja sulki luukun :arrow: samantien huomasin mittaristossa polttimon kuvan ja kaksi vuorottelevaa viestiä: Right-hand license plate lamp ja Left-hand license plate lamp. Menin saman tien tarkistamaan tilanteen :arrow: kyllä molemmat rekkarikilven valot paloivat normaalisti. Kotona tallissa kun purettiin ostokset pois kontista niin huomasin että kaikki kolme kontin valoa ovat pimeinä. Tarkistin niistä polttimot ja liittimet :arrow: OK.
Missä voisi olla vika? Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta. Onko näillä yhteinen sulake joko kontin laidassa tai ratin vieressä olevassa sulakeboksissa? Voisiko olla joku tunnistinhäiriö. Mistä löytyy tunnistin, joka kytkee/sammuttaa kontin valot?
W211 E 320 CDI Aut. Avantgarde -07
Johdot poikki saranan luota.
Hissu
Onkohan miten iso työ laittaa kuntoon? :shock: Osaatko sanoa kummassa saranassa piuhat menee?
Kuskin puolella taisi olla kaikki johdot. Ei ole paha korjata.
Hissu
Kiitos vinkistä dealer! :D Maa-johto oli poikki, josta sitten aiheutui nuo häiriöt.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Tämä tuntuu olevan ihan tyyppivika. Itsellä sama ongelma jokin aika sitten. Miten korjasit, eli teitkö muuta kuin korjasit sen maajohdon? Itse eka korjasin johdon jonka jälkeen laitoin teippiä johtojen ympärille ja sen jälkeen teippasin viel sen muoviputkilon johtojen päälle kiinni, ettei enää hierrä johtoja poikki.
T280CDIAvantgarde
Re: W211 takakontin valot pimeänä
Viesti Kirjoittaja T280CDIAvantgarde »
Vähän OT, mutta tämä nyt osui "license plate" haulla... Herjasi että lamppu on rikki, ja olihan se. Vaihdoin uuteen toimivaan, mutta herja ei hävinnyt. Miten hävitetään? Ja siis auto on S211.
Mainitsemisen arvoisia entisiä autoja:
Mercedes-Benz E280CDi T Avantgarde vm. 2006
Audi A6 2,5TDi Quattro vm. 2002
Saab 900 S 2,0 Turbo vm. 1992
BMW 2000 automatic vm. 1968
Nykyinen kottero Volvo XC60 D3 AWD Summum vm. 2012
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Oliko siinä uudessa polttimossa samat watit ku entisessä. Herjan kyllä pitäis kuittaantua viimestään ku käyttää virrat pois.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Tomp
Joskus joku kirjoitti että meni parikin käynnistys kertaa ennen kuin herja poistui
T280CDIAvantgarde
Sama 5W sukkula polttimo... Nyt käynnistetty jo ainakin 40 kertaa.
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Mulla ilmoitti kans rekisterikilven valosta häiriöstä viime kesänä erään autonpesun jälkeen. Polttimo ei ollut palanut, ja kun käytin irti sitä niin puhdistin kannan mahd. hyvin. Lisäksi pyörittelin polttimoa muutaman kerran paikalla ollessaan, jotta kontakti kantaan olisi varmasti hyvä. Ja kas kumma, eipä enää malfuntionia pukannut! :)
W164 ML 420 CDI
Tomp
Eli nyt polttimo toimii aina, mutta herja tulee? Vai toimiiko polttimo joka kerta?
antran1
Ei herjaile ja polttimo toimii. Enkä minä nyt satavarma ole, liittyikö se autonpesu millään lailla häiriöilmoitukseen, arvelin vaan kun veden kanssa leikitään niin se on aina mahdollista.. Varmaankin, jos polttimo nyt oikeasti sammuisi, niin herjaa pukkaisi.
Mersun häiriödiagnoosijärjestelmä on ilmeisesti aikas tarkka, joten pienikin ylimenovastus polttimopiirissä laukaisee vian.
W164 ML 420 CDI
Tomp
T280CDIAvantgarde kirjoitti:Sama 5W sukkula polttimo... Nyt käynnistetty jo ainakin 40 kertaa.
Tähän tarkoitin tuota kysymystä
T280CDIAvantgarde
Polttimo toimii koko ajan, mutta herjaa pukkaa...
blomie
Viesti Kirjoittaja blomie »
Seleviskö tämä onkelma?
Vaihdoin rekkarin polttimot viikko sitten omaan S211:een ja nuita License plate herjoja ilmoittelee.
Valot kuitenkin toimii. Muuta haittaa tuosta ei ole kuin suunnaton ällötys kuittailla kaiken maailman fiboja aina startatessa. :evil:
S211 320 CDI Allstuffgarde
T280CDIAvantgarde
Poistui seuraavan huollon yhteydessä...
