autolaatikko oncelmat
4254v
Viesti Kirjoittaja 4254v »
missä vika 320s vm 93 autolaatikko toimii pienillä vaihteilla mut isoja ei vaihda vika ilmeni vetoakselin vaihdon jälkeen vas puolella uusi vetoakseli paksumpi kuin vanha t vesku
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Kuulostaa siltä että vaihteisto on mennyt hätäkäyttötilaan. Vikakoodin lukuun marsmars.
-93 ssa on vielä mekaaninen vaihteisto. Ei vikatiloja.
Onko laatikossa tarpeeksi öljyä?
Kaasuvivustolta laatikolle menevä vaijeri ei ole jumissa?
Imusarjasta laatikolle menevä alipaine letku kiinni ja ehjä?
Mitkäs vaihteet siellä ei nyt pelaa?
4254v
3ja 4 vaihde ei pelaa ykkönen toimii ja 2vaihde 93 300se mersu
4254v
autolaatikko oncelmia
1 ja 2 pelaa 3ja 4 ei vaihda vetoakselin vaihdon jälkeen ei laatikko pelaa ei signaalia vasemmasta takapyörästa johon tuli uusi akseli kone ilmoitti mb huollon tietokone) mistä voisi vikaa etsiä?
4254v
KIITOKSET VINKISTÄ!
Re: autolaatikko oncelmia
4254v kirjoitti:ei signaalia vasemmasta takapyörästa johon tuli uusi akseli
Oliko siinä uudessa akselissa ulomman vetonivelen kehällä abs-anturille hammastusta?
4254v
kiitokset vastauksesta auto on kaverin selvitän asiaa.
Ippu
Viesti Kirjoittaja Ippu »
Lainataas tätä. Elikkä mulla teki tätään just saman, kakkoselle vaihtaa normaalisti mutta sitten ei isompaa millään. Öljyä on tarpeeksi, kd:n piuhankin käytin polkimen alta irti, ei vaikutusta. Vika tuli yhtäkkiä, normi ajoa, kaikki pelaa, pysähdys ja matka jatkuu eikä vaihtanut kakkosta isommalle. Mikä v...u siihen ny tuli? Auto 300 tdt -90.
MB 300 TDT -90, E 320 CDI AVANTGARDE -00
Ippu
Kai nyt joku tietää? :?
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Venttiilikoneistoston purku ja putsaus saattaisi auttaa.Tämä auttoi ainakin kun oman tdt:n aski jäi jumiin ykköselle eikä vaihtanut isompaa vaihdetta.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Ippu
Soittelin Paakkosen Kimmolle Ouluun, Kimmo meinas että keskipakosäädin jumissa tai rikki. Jos jumissa niin putssprayta pari desiä laatikkoon ja heti ajamaan (haihtuu nopeesti).
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Kukas tämä Paakkonen nyt olikaan?
S204
Ippu
Säätäny ja rempannu jonkin verran laatikoita, nykyään jättäny vähemmälle. Oli myyny kaikki tiivistesarjat Usa partsille. Mukavan olonen kaveri, neuvo puhelimessa eikä pantannu tietoja. Tmi Kimmo Paakkonen, 045-6786056, Oulu.
Ippu
Keskipakosäädin oli ok. Seuraavaksi varmaankin tuo venttiilikoneiston putsaus.
Ippu
apg
juu tuo opus on hyvä olla olemassa sitten kun purat venttiilikoneistoa ja kuulat , jouset ym. pikkuosat varisevat lattialle :wink:
-95 903 312D
Ippu
Jep. Tuosta opuksesta luettua:
No upshifts
1. Check .........
2. Clean ..........
3. Disassemble, clean shift valve housing and exchange, if required.
Eli venttiilikoneistoa ei varmaankaan kannate ensimmäiseksi irrottaa ja purkaa, vaan purkaa, puhistaa ja vaihtaa tarvittaessa tuo vaihto venttiilin asunto.
Mese 320 TE
Hyvät kuvat olet löytänyt automaatista
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Ippu kirjoitti:Tämmösen löysin:
http://avtopedia.ru/akpp/722-3%20722-4.pdf
Onko kokemusta mitä se musta rele (Kicdown), joka on akkukotelossa vaikuttaa (viallinen) laatikontoimintaan?
Meseillään
Ippu
Käytin releen irti, ei muuta vaikutusta kuin kiekkamittari pimeni.
Ippu
Auto nosturilla ja venttiilirunko purettu. Huomenna putsaus ja kasaus. Aika hyvänä apuna nuo räjäytyskuvat, ja digikameralla tietenkin kuvia.
Tuo shift valve housing ja body valve on yks ja sama asia, selvis eka kertalaiselle purkuvaiheessa :oops:
Ippu
Perjantai-iltana putsasin ja kasasin venttiilirungon. Nyt mersu pelaa hienosti, nostin vielä paineita kierroksella, vaihdot mukavan napakoita.
Ippu
Kiekkamittari ei toiminu kunnolla ja pakkivalot hävisi. Kd releen napojen puhdistus ja molemmat rupes pelaan. ISO KIITOS hyvästä foorumista :D
