w210 lämmittäminen talvella
jjk270cdi
Mulla on w210 270cdi 2000. Eikö tuossa ole ollenkaan lohkolämppäriä kun en löydä siitä pistoketta edes ollenkaan? Webasto siinä vissiin on kun on tuhkakupuissa se päälle/pois kytkin.
Eli saako noihin lohkolämmitintä tai saako webastolle sitä kellosysteemiä jotenki ja minkämoinen on asentaa lohkolämppäri tai webastoon kello? Kun tuonhan joutuu muuten talvipakkasilla pamauttamaan käyntiin ilman minkäänmoista lämmitystä :shock:
M-B V 250 cdi 2014
Re: w210 lämmittäminen talvella
jjk270cdi kirjoitti:Mulla on w210 270cdi 2000. Eikö tuossa ole ollenkaan lohkolämppäriä kun en löydä siitä pistoketta edes ollenkaan? Webasto siinä vissiin on kun on tuhkakupuissa se päälle/pois kytkin.
Siis facelift 210? Eikö siinä ole sähkövastukset eikä webastoa, ainakaan vakiona. Minkälaiset merkit siinä tuhkakupin katkaisimessa on (oletko verrannut käyttöohjekirjan tietoihin, käyttöohjekirja kertoo yllättävän paljon auton ominaisuuksista).
Lohkolämmitinhän ei ole vakiona varmaan missään mersussa mutta tuohon rautalohkoonhan saa ihan perinteisen lohkolämmittimen helposti.
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Eikö siinä päälle pois kytkimen vieressä ole kelloa lainkaan. Meinaan mun autossa on E320cdi vm 2000 Ajastinkello vaikken sitä käytäkkään kun ei tarvi niin tarkkaan aikaan lähteä minnekkään. Saathan sen lämmityksen päälle kun käyt laittamassa sen ennen starttia. Kerkiit juoda kotona kahvit sillä aika kun Webasto hyrisee. Kovalla pakkasella 20 min riittää hyvin. Jos auto on kilsan päässä onkin eri juttu käydä pistämässä lämmitin päälle. Jos on lunta paljon niin auto lämpiää niitä lumia putsaillessa. Mulla on auto viiden metrin päässä rapusta joten on helppo käydä nappaamassa lämmitin päälle. Pitää muistaa ajella suurin piirtein yhtä kauan kun on lämmittänytkin. Onneksi Diisseleissä on tehokkaampi akku. Tosiaan ohjekirjassa selitetään Webaston toiminta juurta jaksaen.
:arrow: Jossain aiemmassa jutussa kyseltiin sitä Webaston kellojuttua niin oli aika arvokas asentaa jälkikäteen. :idea: :arrow: Tuolla joku aiemmin oli asennuttanut kellon Webastoon=600e. Kuulemma kaukosäädin olisi jonkin verran halvempi.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...sähkölämmitimen katkaisija :wink:
tempera
cuuno kirjoitti::D ...sähkölämmitimen katkaisija :wink:
Sorry! Oli juttua löpölämmittimestä
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jos webasto on niin(auton alla pitäisi olla sen pakoputki, yleensä jomassa kummasa etu kulmassa)
siihen saa kellon/nappulan/kaukosäätimen tai vaikka systeemin millä lähtee
puhelimella käyntiin
cuuno
(Sorry! Oli juttua löpölämmittimestä)
:twisted: ...mutta kun se katkaisija on :arrow: sähkölämmitimen katkaisija kuitenkin :twisted:
jjk270cdi
No lämpiääkö muka nopeemmin sitte tuon kans? pitääpä oikeen koittaa :D Eihän sitä saa päälle millään ilman että auto käy?
M-B V 250 cdi 2014
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Riippuu ihan täysin mikä webasto / kokoonpano sulla siinä on. Jos on pelkkä Thermotop C, niin se on "polttoainekäyttöisenä lisälämppärinä" (ulkolämpötila alle +7 C niin pöhisee itekseen) mutta jos Z-kitillä niin siinä on kellosarja tuhkakupin vieressä. Toki muitakin vaihtoehtoja on, jos on jälkiasenteisia. Mutta siis kyllähän tohon C-vaihtoehtoonkin saa kellosarjan, mutta siinä ei ole omaa vesipumppua webastossa joten auton kiertovesipumpun ohjaus täytyy tehä jotenkin. Eli siis Thermotop C / Z:ssa on webastossa itsessään kyljessä vesipumppu. Hyvinkin todennäköisesti sulla on siis tuo C-malli, jos et voi ajastaa webastoa.
katkaisia lämpöanturin piuhaan
jjk270cdi
Kyllä siellä on webasto ja taisi olla malliltaan tuo c. Pitää tutkia toimiiko se ylipäätänsä ollenkaan. Eli jos ulkolämpötila on alle 7 astetta, niin sen kuuluisi lähteä päälle heti kun auton laittaa käyntiin vai onko siinä joku viive?
Mistä saa siihen niitä kelloa tai kaukosäädintä tai jotain? Missä on se lämpöanturi?
Sitten toinen kyssäri. Kun REST toiminto on päällä, moottori lämmin, niin kuluisiko tuon sähköisen kiertovesipumpun pyöriä silloin? Mulla ei pyöri eikä tuu lämmintä sisälle kuin hetken.
Ja tähän REST-toimintoon liittyen: Mitkä on ne kaks konetilassa olevaa mustaa palikkaa jotka on moottorin molemmilla puolilla ,toinen lasinpesunestesäiliön takana ja toinen syylärinnestesäiliössä kiinni? Kun LLaittaa REST:in päälle niin nämä surisee, ja kun laittaa pois niin ne surisee vielä hetken ja sitte hiljenee?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti: Sitten toinen kyssäri. Kun REST toiminto on päällä, moottori lämmin, niin kuluisiko tuon sähköisen kiertovesipumpun pyöriä silloin? Mulla ei pyöri eikä tuu lämmintä sisälle kuin hetken.
Jos vesipumppu on rikki voi vaikutta webaston toiminttan(mallisa missä ei sillä omaa)
taidat tarkoitta mustia pyörreitä mötiköitö mistä lähtee päältä letkut?
jos niin ovat painne muuntimia, ohjaavat alipainetta EGR systeemiin ja ahtopainne säätimeen
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Eilen viimeksi laitettiin yksi kellosarja+ kauko-ohjain.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=93920
Joku mersupurkaamo??
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Mistä sen näkee onko w210 tehdasasennus webasto vai pelkät vastukset? En pakoputkee nähnyt etupäässä meidän kärryssä, mutta joku nappi on tuhkaluukussa josta ei tunnu hirveesti tapahtuvan mitään. W210 220cdi v2000. Voisko joku kattoa VIN wdb2102061b205745 ?
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
WDB2102061B205745
whc WDB
chassbm 210206
chass_ident 1B205745
type 210
subbm1 206
subbm2
auxiliary_drive
body 00000
body_code
delivery_date
engine 611961 30 267405
front_axle1
front_axle2 AL2910Y0577520 14769
heater
interior 158A
lights HELLA
model_idx 0
odometer
order_num1 0056902330
paint1 904
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder 8 000000
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 722699 02 326298
vin_dc
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS
248 REAR SEAT WITH INTEGRATED CHILD SEAT
293 Unknown
342 CONNECTION FOR TAXI ROOF SIGN
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
450 TAXI - INTERNATIONAL
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES WITH TIE-DOWN HOOK
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
756 RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
801 AEJ 06/1/M/X
825 VEHICLES FOR SWEDEN, ADDITIONAL PARTS
844 Unknown
877 Unknown
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
150A Unknown
904 EQUIPMENT PACKAGE BASIC
158A Unknown
Ei näy ainakaan listassa
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
jjk270cdi kirjoitti:Webasto siinä vissiin on kun on tuhkakupuissa se päälle/pois kytkin.
Jos tarkoitat tuota nappia missä on punainen valo, niin se ei liity millään tavalla webastoon, vaan se on se sähkökärvennin joka lähtee päälle silloin kun napissa EI pala valo, ulkolämpötila on alle 7 astetta ja moottorin lämpötilakin alle jonkin tietyn lämpötilan (olikohan 70).
Sen alapuolella onkin sitten webaston kellosysteemi.
Itse käytän kelloa töistä pois lähtiessä ja kaukosäädintä kotona. (auto on siinä keittiön ikkunan edessä, niin webasto ja kahvinkeitin tulee laitettua samaan aikaan päälle)
Omat:
Huolehdittava:
ana007
Just tota nappia tarkotin. Kello nappeja meillä ei ookkaan eli pelkkä vastussysteemi sitten. Mitä se vastus lämmittää? Sisätilalle tulevaa ilmaa pelkästään vai? Tietääkö sitä mistään toimiiko se vastus?
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
JeremyH
ana007 kirjoitti:Just tota nappia tarkotin. Kello nappeja meillä ei ookkaan eli pelkkä vastussysteemi sitten. Mitä se vastus lämmittää? Sisätilalle tulevaa ilmaa pelkästään vai? Tietääkö sitä mistään toimiiko se vastus?
Vastus lämmittää lämmityslaitteen kennolle tulevaa jäähdytysnestettä.
Eli sisään puhallettava ilma saadaan nopeammin lämpimäksi, ja lämpeehän se konekkin hieman nopeammin.
Omat:
Huolehdittava:
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Minulla nappusassa ei ole noita nuolimerkkejä. pelkästään punanen valo. Webasto on tässä Saksan tuontivehkeessä (W210 CDI 3200) vakio ilman kelloa. Kun punanen valo palaa, webasto ei lähde päälle ollenkaan, paitsi sitten kellosta, jossa on myös käsisytytys. Jos valo ei pala, se käynnistyy aina auton käynnistyksen yhteydessä alle +5 astetta.
Asennutin kellon noin 100 €. muutenhan se kylmänä ei käynnisty ikinä :)
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
jjk270cdi
Asennutin kellon noin 100 €. muutenhan se kylmänä ei käynnisty ikinä :)[/quote]
Missä asennutit kellon? Tuohon hintaan ei kyllä voi kello kuulua vielä?
Eli jos on webasto niin kuin tuossa mun autossa niin sitä ei pysty erikseen käyttämään ilman lisäasennettavaa kelloa?
M-B V 250 cdi 2014
TTRa
Viesti Kirjoittaja TTRa »
Aika halvalla on saatu jos 100e saa kellon :D tänää kyselin 210 koppaseen kelloo niin paikallisesta liikkeestä ovh asennus-sarja 500e ja veholla asennettuna reilu 900e
S211 280 CDI Aut -08 :wtf:
EX: W211 270 CDI Man -02
EX: W211 280 CDI Aut -06
EX: W210 270 CDI Man -99
EX: S124 300 TDT Aut -93
jjk270cdi
Elikkäs tuossa mun autossa oleva webasto on malliltaan Thermo Top Z/C -D.
Saako tuohon kellosarjaa jos saa niin mistä edullisin? Minkälainen on asentaa?
M-B V 250 cdi 2014
Potifaari
Kyllä itse maksoin ihan kuitin kanssa -00 väykkyyn kellon satasella (€). -4v sitten. Paikka oli Lahti, en tiedä firman nimeä. Webaston huoltofirmoja on siellä täällä, esim. täällä Kuopijossa ja minusta ei kyllä pahat hinnat...kannattaa kysellä.
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
JeremyH kirjoitti: Jos tarkoitat tuota nappia missä on punainen valo, niin se ei liity millään tavalla webastoon, vaan se on se sähkökärvennin joka lähtee päälle silloin kun napissa EI pala valo, ulkolämpötila on alle 7 astetta ja moottorin lämpötilakin alle jonkin tietyn lämpötilan (olikohan 70).
Mulla kyllä webasto lähtee käyntiin tosta napista auton ollessa käymässä....??
Osaakos kukaan sanoa liittyykö Väyrynen, Webasto ja "w-bus" toisiinsa?
Olen hankkimassa GSM-käynnistintä webastolle.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Hansen78
Viesti Kirjoittaja Hansen78 »
jjk270cdi kirjoitti: Jos tarkoitat tuota nappia missä on punainen valo, niin se ei liity millään tavalla webastoon, vaan se on se sähkökärvennin joka lähtee päälle silloin kun napissa EI pala valo, ulkolämpötila on alle 7 astetta ja moottorin lämpötilakin alle jonkin tietyn lämpötilan (olikohan 70).
Ainakin mun väykyn ohjekirja kertoo tuon napin kuuluvan nimenomaan webastoon. Lukemat kyllä ovat juurikin nuo mainitsemasi.
Joku väyryne
Iso-Jaska kirjoitti: Osaakos kukaan sanoa liittyykö Väyrynen, Webasto ja "w-bus" toisiinsa?
w bus ei kuulu joukkoon(taitaa olla jotain klonksvagen juttua)
mutta saatappi silti toimia, jos tulee ikään kuin kellolta lähtevään singnaali piuhaan
LopenUupunut
näyttää aika kotikutoiselta....miten musta tuntuu että toi on viritys?
voi olla että pelaakin mutta mutta....
Iso-Jaska
CDI203 kirjoitti:
Näin sanoo valmistaja kytkennästä
Liittimillä ajastimen ja johtosarjan väliin tai ajastimen liekkinäppäinohjauksella. Helpompi lienee tuo johtosarjan liittimillä, mutta edellytyksenä on jänniteohjattu webasto. Jos lämmitys käynnistyy ajastimen tuuletusmoodillakin, on se jänniteohjattu. Tai jos ajastimen w-bus pinniin ei tule johtoa. Autossasi on kyllä 99% todennäköisyydellä "jännitewebasto".
w210 e420 kirjoitti: näyttää aika kotikutoiselta....miten musta tuntuu että toi on viritys?
Tämä näyttää kotikutoiselta, mutta en anna ulkonäölle kauneuspisteitä.
Varmasti toimivia vehkeitä, miksi ei olisi? Ohjeita noiden rakentamiseenkin löytyy kuvien kera esim. http://www.j-pk.net/gallery/thumbnails.php?album=18
Ite en kyllä moiseen viitti ruveta, ennemmin maksan tuon reilun satasen. Oikiaan kauko-ohjaimeen verraten huomattavsati edullisempikin.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
TTRa
Potifaari kirjoitti:Kyllä itse maksoin ihan kuitin kanssa -00 väykkyyn kellon satasella (€). -4v sitten. Paikka oli Lahti, en tiedä firman nimeä. Webaston huoltofirmoja on siellä täällä, esim. täällä Kuopijossa ja minusta ei kyllä pahat hinnat...kannattaa kysellä.
Onko sulla tehdas asennettu webasto vai jälkeenpäin asennettu ja onko automaatti vai manuaali-ilmastoinnilla ?
LopenUupunut
CDI203 kirjoitti:
500€ asennettuna....
http://www.aijaa.com/v.php?i=6953291.jpg
erona tuohon kännykkään, lähtöaikalämpö ja kantama 600m.
+tehonsäätö ohjaimesta.
en maksaisi tuosta kännyvirityksestä kyllä oikeasti kuin 10€....mitenkähän toi toimii -30 kelillä... :roll:
