Automaatti
mikke190e
Automaatti
Viesti Kirjoittaja mikke190e »
Eli w124 250d automaatti ja laatikko luistaa aikalailla 2-3 välillä.
Mistä sitä painetta voi säätää ku ei oikein löydy foorumilta kuva ois tosi hyvä?
touhottaja
no sieltä lootan kuppeestahan sitä vois vähän nostella ja vaijeristakin jos on höllillä :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
kolehmainen2
Re: Automaatti
Viesti Kirjoittaja kolehmainen2 »
mikke190e kirjoitti:Eli w124 250d automaatti ja laatikko luistaa aikalailla 2-3 välillä.
seuraavassa öljynvaihdossa se 2-3 vaihteen jousi vaihtoon (helppo homma)
Manu300cea24
Re: Automaatti
kolehmainen2 kirjoitti:
Helppo on kyllä vaihtaa mutta hinta on todella suolanen!!
Kokonaiset 8,9 euroo makso marmoritiskiltä. :lol:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
mikke190e
Jos kokeilis eka nostaa painetta vaikka eihän tuo jousi hommakaan aivan kauheasti maksa
Onko se paineensäädin semmonen pöyreä muovinen josta lähtee joku alipaineletku. Ja miten se sitten toimii eli pitääkö pyörittää möytä- vai vastapäivään että paineet nousee ?
mikke190e kirjoitti:Jos kokeilis eka nostaa painetta vaikka eihän tuo jousi hommakaan aivan kauheasti maksa
Paineiden säätö sitten vaikuttaa kaikkiin vaihtoihin. Omassa TDT:ssä oli myös tuossa kohti vaivaa enkä paineiden säädöllä saanut kunnolliseksi. Siihen tehtiinkin sitten täyskunnostus...
www.classicdata.fi
osilpi
Viesti Kirjoittaja osilpi »
Oliko tuosta 2-3 vaihteen jousisysteemin vaihdosta oma ketjukin tällä palstalla? Se siis ilmeisesti on helpohko vaihtaa paikoillaan, kun lootan öljypohja on irti? Muistaako kukaan osanumeroa?
Lieneekö jousisysteemin vaihdosta hyötyä, jos kierrokset nousevat 2-3 vaihdossa koholle vain satunnaisesti kevyellä kaasulla? Ei kait siitä kyllä haittaakaan ole...
-W124 E250TD 1995 automaatti&ilmastointi:, 530tkm
-Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T, lukkoakselit, SOA: 552tkm
-Belarus MTZ-521-4x4 1975 "Igor"
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
osilpi
Kerrotaan kokemukset ko jousipakan vaihdosta.
Osanumero 126 270 44 77 maksoi Veholla 6,4 euroa.
Eilen vaihdoin ko jousipakan. Samalla Mobil ATF220-öljyt vaihteistoon + uusi suodatin. Ei ole tietoa, mitä öljyä aiemmin ollut.
Öljypohjantiivisteeksi asennettiin ensin KL:n myymä Mann, mutta se vuoti kuin seula. Vuoti kaikkialta, mistä nyt vain voi vuotaa. Kyseinen tiiviste on myös aavistuksen liian pienikokoinen. Laitoin siis aiemmin paikallaan olleen käytetyn orkkistiivisteen takaisin, ja vuoto loppui... Silmämääräisesti tiivisteissä ei ollut isoa eroa, ja myös kumin kovuus tuntui samalta. Silti toinen vuotaa ja toinen ei (ei ollut ensimmäinen kerta tiivisteiden kanssa pelatessa)... Mitä tästä opimme?
Nyt vaihteisto pelaa hienosti. Välikaasu 2-3-vaihteiden väliltä hävisi. Kolmonen menee päälle nyt ehkä hieman turhankin napakasti, mutta eipähän luista. Näppituntumalla muutkin vaihteet menevät päälle napakammin, mutta voi olla erilaisen öljyn aikaan saamaa.
osilpi kirjoitti:
kuulostaa hyvin vastaavalta parannukselta, kuin mitä omassa 300E:ssä tapahtui samojen osien ja öljyn vaihtamisella :roll: paineiden hienosäädöllä sain sitten omani toimimaan "täydellisesti" tai ainakin niin, että itse en osaa moittia...
