Viimein löysin jotkut muut kuin Bosch sulat W140
jotkut muut kuin Bosch sulat W140. Uusi ongelma putkahti heti esiin. Pyyhkijän moottori toimii normaalisti eli pyyhkimet viuhuu hyvin mutta ... siinä kun se sulka pitäisi kuskin kentässä tehdä sitä näkymätöntä edestakas liiikettä se ei teekkään viimeistä kun sulka jää alaasentoon tai käy siellä. Eli silloin sulka tavallaan on liian pitkä. Mikä auttaisi ??? Kädellä kun kokeilee niin ihan hyvin se liikkuu, sulan varsi, edetakaisin eli jumissa ei ole. Auttaisiko voitelu ??? Vai onko siellä joku jousi poissa ???
W 140 320S
W 124 300D
W 124 200D
+ Nissan,VW,Volvo,Ford.
W 124 300D
W 124 200D
Re: Viimein löysin
Kiitos vain herra "asiantuntijalle" vastauksesta. Se oli vaikea arvata itse. Jos se on tyyppivika niin pääseekö jollain pikkuosan vaihdolla vai pitääkö vaihtaa koko pulikka ?
W 140 320S
W 124 300D
W 124 200D
W 124 300D
W 124 200D
Re: Viimein löysin jotkut muut kuin Bosch sulat W140
Sieltä systeemistä joka jatkaa ja lyhentää sitä kuskinpuolen pyyhkijän vartta, on muovinen hammasratas rikki. Helppo korjata, mutta ei saa veholta erikseen eikä näy räjäytyskuvissa. Joskus ebayssa muutamia uusia rattaita ollu myynnissä.
CL215
Ok. Täytyy käydä koeajamassa joku.
W 140 320S
W 124 300D
W 124 200D
W 124 300D
W 124 200D
