W212 220d öljypohjan vaihto
Jeppe_68
Viesti Kirjoittaja Jeppe_68 »
Terve,
Tänään vaihtaessa takailmapussia poika sano, että hän vois vaihtaa öljyt samalla. Proppu oli melko tiukka, ja rapulapäissäni kävin avaamassa sen itse. Ilmeni, että joku valopää oli ilmeisesti vääntänyt jengat öljypohjasta ja päätynyt korjaamaan sen liimaamalla propun takaisin paikoilleen. Tätä nyt en viitsisi alkaa samalla tavalla korjailemaan, joten tiedustelisin, onko öljypohjan vaihto miten työläs homma tohon OM651 koneeseen ja löytyskö jostain ohjetta tuohon toimenpiteeseen?
Kovasti kiitollinen hyvistä vinkeistä.
MJPfin
Re: W212 220d öljypohjan vaihto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Helpommalla pääsee kun korjaa kierteen holkittamalla tai isompi kierre ja uusi proppu.
tahtoomersun
Se öljypohja on muovia ja jos on tulppa kiristetty niin, että on kierteet entiset, niin todennäköisesti on jo alkanut halkeemaan. Tuossa omassa exässä kävi juurikin näin.
W 243 EQB 250 -23
Jeppe_68
Joo, vähän vaikutti siltä, että voi olla isompikin vika kuin pelkkä kierteen meno. Sen takia just mietin koko pohjan vaihtoa
tahtoomersun
Imemällä kannattaa näihin vaihtaa öljyt, eikä koskea proppuun lainkaan.
W 243 EQB 250 -23
E200kompressor
tahtoomersun kirjoitti: Ma 17.03.2025 08:33 Se öljypohja on muovia ja jos on tulppa kiristetty niin, että on kierteet entiset, niin todennäköisesti on jo alkanut halkeemaan. Tuossa omassa exässä kävi juurikin näin.
Pikainen vilkaisu näytti hinnaksi halvimmillaan alle 60€. Eipä ole kallis eikä varmasti huonompikaan kuin se rikkinäinen alkuperäinen.
MJPfin
No juu jos se on alkanut halkeamaan niin holkin liimaaminen ei ole se paras vaihtoehto.
Ja jos koppa on tosiaan noin ilmainen niin eipä just kannata muuta kuin uusi.
Jeppe_68
MJPfin kirjoitti: Ma 17.03.2025 12:39 No juu jos se on alkanut halkeamaan niin holkin liimaaminen ei ole se paras vaihtoehto.
Joo, siitä ei ole kysymys että olis kallis, vaan pikemminkin siitä, että onko jollain kokemusta vaihtamisesta, onko miten iso työ? W211 ainakin melko työläs, mutta mitä nyt tonne alle vilkaisin, niin w212 voisi olla vaihdettavissa ilman mittavaa alakerran purkua. Jos nyt katoin oikein, niin ehkä noin 18 ruuvilla kiinni ja varmaan joutuu tuota vaihteiston(?) öljyputkistoa kanssa vähän purkamaan. Jos vaikka joku jolla olis toimiva WIS viittis laittaa vaihto-ohjeen olisin kiitollinen.
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Jeppe_68
horvokki kirjoitti: Ma 17.03.2025 21:46 https://youtu.be/uuq6FupF63c?si=HBGb3fTgH5yTCix5 - olisko tuosta apua?
Tossa taitaa olla kyseessä W211. Kiitos kumminkin vinkistä, katoin itekkin totaeilen ja alkuun ihmettelin kun ei ollut lainkaan samanlainen. Onneksi, tossa sitä hommaa nimittäin riittää.
MJPfin
https://youtu.be/uuq6FupF63c?si=WsVtnPu1KAgywIzr
Tuollainen osui kohdalle joskus, piti hetki penkoa historiaa.
horvokki
No, molemmat ed. linkit vievät samaan videoon, otsikkona MB W212 200CDI 09 … En niin tunne näitä ns. altapäin …
MJPfin
Okei, ei tullut katsottua edellisen linkkaaman kun mainittiin 211
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Kyllä tuossa videossa on nimenomaan 212 niinkuin otsikossakin sanotaan?
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
tahtoomersun
Kyllä tuo 212 on.
W 243 EQB 250 -23
