nakutus... (190E)
Re: nakutus... (190E)
Mobil, castrol, valvoline, Teboil. Yleisesti nämä tunnetut merkit käy ja on sellainen varma valinta.
Jatkan tästä aiheesta kans 190E 2.0 -93 nakutuksen vuoksi. Eli alkoi tuossa pari viikkoa sitten nakutella siten, että kylmänä käynnistyksen jälkeen noin 10 sek päästä alkaa hiljalleen nakutella ja ääni kuuluu kannen/venakopan alueelta mielestäni. Myös jotain rahinaa kuuluu, hieman kuin jokin resonoisi. Ääni kuuluu myös lämpimänä ja välillä häviää olemattomiin ja palaa taas. Nakutus ei ole mitenkään kovaäänistä, mutta kuuluu kuitenkin. Ääni kasvaa myös kierrosten noustessa = nakutus/säkätys tihenee. Öljyt vaihdettu juuri, eikä ollut vaikutusta ääneen. Öljynpaineet on ajossa siellä 3:ssa ja kuumalla koneella tyhjäkäynnillä noin 2.2. Öljyä ei juuri syö, eikä tarttee 10tkm vaihtovälillä lisätä. Voisiko olla ihan nokka-akseli, joka tuollaista pitää, vai venttiilit tai nostajat? Jokin muu?
Itse itselleni vastaan ja laitan myös muille ko. ongelman kanssa kamppaileville tiedoksi, eli nakutus loppui kun lorautin pullollisen jotain motonetin nakutuksenestoainetta. Jotain hyötyä noistakin litkuista ilmeisesti on.t.o kirjoitti:Jatkan tästä aiheesta kans 190E 2.0 -93 nakutuksen vuoksi. Eli alkoi tuossa pari viikkoa sitten nakutella siten, että kylmänä käynnistyksen jälkeen noin 10 sek päästä alkaa hiljalleen nakutella ja ääni kuuluu kannen/venakopan alueelta mielestäni. Myös jotain rahinaa kuuluu, hieman kuin jokin resonoisi. Ääni kuuluu myös lämpimänä ja välillä häviää olemattomiin ja palaa taas. Nakutus ei ole mitenkään kovaäänistä, mutta kuuluu kuitenkin. Ääni kasvaa myös kierrosten noustessa = nakutus/säkätys tihenee. Öljyt vaihdettu juuri, eikä ollut vaikutusta ääneen. Öljynpaineet on ajossa siellä 3:ssa ja kuumalla koneella tyhjäkäynnillä noin 2.2. Öljyä ei juuri syö, eikä tarttee 10tkm vaihtovälillä lisätä. Voisiko olla ihan nokka-akseli, joka tuollaista pitää, vai venttiilit tai nostajat? Jokin muu?
