ML W164 vm 2007, automaattinen takaluukku aukeaa kyllä itsekseen, kunhan kahvasta avaa luukun, mutta kiinni sitä ei saa painamalla luukun alareunassa olevasta punaisesta napista. Varoitusääni kyllä kuuluu, mutta liikkeelle ei lähde. Jos vetää käsin luukkua kiinni, saa vedettyä noin puoleen väliin, mutta siihen tökkää. Pikkuhiljaa nitkuttamalla saa sitten lopulta luukun kiinni. Lukko on uusittu ja toimii hyvin. Varapyörän kotelossa oleva hydraulipumppu on uusittu, ja siellä on öljyä pystyasennossa noin puoleen väliin läpinäkyvää kuppia. Aukaisusylinteri on syvällä verhoilujen sisällä, joten sitä en ole päässyt tutkimaan.
Avaimella ja etuoven katkaisijasta saa kyllä lukon auki, mutta luukun avaaminen tai sulkeminen ei onnistu. Liittyykö luukun automaattiin muita komponentteja kuin hydraulipumppu ja sen vieressä oleva piirilevyrasia, hydraulisylinteri oik. yläkulmassa, ja luukussa oleva lukko.
Vikakoodiksi ilmoittaa takaluukusta koodin 9010 ja komponentin N121/1.
Automaattinen takaluukku
- Mersumatti
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
Re: Automaattinen takaluukku
Ainakin GL:ssä on tiivistelistojen vieressä sensorilistat, jotka estää luukun sulkeutumisen, jos sormet tai jotain muuta on välissä.
Ne toimii vastus periaatteella, ja voidaan ohittaa. (olikohan 47kOhm) kytkettynä listan tilalle.
Onko vikakoodi luettu Starilla, vai jollain muulla testerillä?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
