Mb 190e Yj releen tinaus
Nyt kiitos jostain kuva tai tarkempaa tietoa miten yj rele tinataan toimivaksi vai tinataanko uudet nännit vaan vanhojen päälle?
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
Re: Mb 190e Yj releen tinaus
Tinataan vaan tai sulatetaan nuo uudet nännit jos siellä näkyy ns kylmä jutoksia
Täsä kuvassa nuo kolme olivat huonoimmassa kunnossa. Kaikki tietty kannattaa tinata uudelleen siten että käyttää uutta tinaa. Jos ei käytä niin tulee siitä juotoksesta ruma ja joissain tapauksissa jopa huonompi kuin alkuperäinen oli.
Täältähän löytyi hyvä kuva ennen kuin lähden irrottamaan/ purkamaan.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Katso tarkkaan mihin tulee suojamuovi ettei mikään ota alukuoreen .
Kiitos vinkistä! Akku täytyy varmaan ottaa pois, että releen saa irti. En ole vielä irrottanut, kun täytyy ensin hankkia asiallinen kolvi. Näytti olevan Siemensin rele (ei siis Bosch kuten olisin kuvitellut).
Kyllä sen releen saa pois ilman akun irroitustaVerkke kirjoitti:Kiitos vinkistä! Akku täytyy varmaan ottaa pois, että releen saa irti. En ole vielä irrottanut, kun täytyy ensin hankkia asiallinen kolvi. Näytti olevan Siemensin rele (ei siis Bosch kuten olisin kuvitellut).
Tuosta kuvasta poiketen tässä releessä on noita nännejä vieri vieressä. Pitäisikö tinaus osata tehdä niin ,ettei nännit ota kiinni toisiinsa (tietysti varmaan kun niin se on alun perin tinattu)? Vastaapa Atlas (tai joku muu tietäjä) tähän pian, kun rele on nyt tuossa tiskipöydällä ja kolvi kuumenemassa..
Mikään nänni ei saa koskea toisiinsa
Kiitos, näin arvelinkin. Tarkkaan kun katsoin, niin pari nänniä kyllä oli kosketuksissa toisiinsa jo ennen tinausta, eikä tätä relettä varmasti ole kukaan aikaisemmin rassannut Claes Ohlsonista ostetulla harrastajakynällä.
Nännien toisiaan otto nyt ei haittaa jos piirilevyssä kulkee yhteys toisiin vai tarkoititko että rinnakkaiset eristetyt toisitaan ottaa kiinni toisiin?
eli tiivistettynä; siitä levystä pitäisi näkyä mitkä voi ottaa yhteen ja mitkä ei, eli mitkä on samassa piirissä, voi ottaa yhteen.
Onnistuu tinaus muuten suhteellisen isollakin kolvilla, tuli kokeiltua kaverin releeseen, kun ei omassa kaasukolvissa ollut kaasua
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Käynti muuttui selvästi terveemmäksi ja kulkee/ kiihtyy matalilla kierroksilla jouhevammin. Koko totuus selviää huomenna kun pistän täysin kylmän koneen tulille. Harmi kun en ollut lukemassa klo 22 jälkeisiä viestejä, mutta varmaan ne alunperinkin toisissaan olevat nännit ovat samassa piirissä - ainakin 2, jotka olivat aivan vierekkäin.
Eipä muuttunut kylmäkäynti miksikään. Nyt kun releen tinauksen lisäksi polttoainepumppu on vaihdettu, niin käynnistyy kyllä nopeammin.
