Jäähdytysnesteen anturi
vihreä
Viesti Kirjoittaja vihreä »
MB 290 väyrynen vm 97 ilmoittaa jäähdytysnesteen vähäisyydestä vaikka nestemäärä on normaali, vaihdoin anturin vika ei korjaantunut vaihtamani anturi oli käytetty mahtaako olla myös tämä viallinen? Voisiko anturin todeta vaikka vastusmittarilla. Otin johdon anturista irti tilanne sama, hälytys tulee auton käynnistäessä ja sammuttaessa. Löytyisikö apuja onko kokemusta.
wolf
Re: Jäähdytysnesteen anturi
Viesti Kirjoittaja wolf »
Tarkennettaisko vähän kun itselläni on tenavatähti enkä tunne väyrysen tekniikkaa tarkemmin. Syttyykö varoitusvalo kun virta pannaan päälle ja sammuuko koneen käydessä? Elikkä ei pala ajon aikana? Näinhän tuo tekee tenavakin, kyse on normaalista testausjärjestelmästä. Tuo sammuttaessa palaminen, siihen en ole kiinnittänyt huomiota, katson kunhan tästä lähden liikkeelle.
wolf
wolf kirjoitti:Tarkennettaisko vähän kun itselläni on tenavatähti enkä tunne väyrysen tekniikkaa tarkemmin. Syttyykö varoitusvalo kun virta pannaan päälle ja sammuuko koneen käydessä? Elikkä ei pala ajon aikana? Näinhän tuo tekee tenavakin, kyse on normaalista testausjärjestelmästä. Tuo sammuttaessa palaminen, siihen en ole kiinnittänyt huomiota, katson kunhan tästä lähden liikkeelle.
Juuh, sammuttaessa ei syty mikään valo. Kun pannaan virta päälle syttyvät latausvalo, polttoainemäärän varoitusvalo, öljymäärän varoitusvalo, käsijarrun ja jarrunesteen varoitus ja peunesteen varoitus. Tässä testataan lähinnä polttimoiden kunto.
vihreä
Joo jopa vika löytyi tuulilasin pesunesteen anturin pistoke oli jäänyt irti kun vaihdoin ajovalon polttimoa, niin tämä aiheutti jäähdytysnesteen varoitusvalon vika korjaantui kun laitoin pistokkeen pesunestesäiliöön kiinni. Kaikki nyt kunnossa.
