w220
noroljan
Re: w220
Viesti Kirjoittaja noroljan »
jonnhy kirjoitti:tämä on se kirkas boxi,ja kyllä sinne menee öljyä,boxi ohjaa starttia, puhallinmoottoria koneessa, ja kaikkea muuta pientä,
Tuossa sulle vielä kuva, mitä kaikkea "muuta pientä" se ECU "ohjaa":
CDI203 kirjoitti: *:rila ei
muilla kapistuksilla kyllä
ja löytyy kyllä kuusenjuurelta... ;)
Hyvä tietää....
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
jonnhy
Re: w220
Viesti Kirjoittaja jonnhy »
No,aamulla tuli vikakoodeja(EPC),mutta kun päivällä käynnistin vaihdekepin nupista niin mietti hetken ennenkuin starttasi,vikakoodeja 0 eikä ole tullut takaisin,mielenkiintoista,no boxi vaihtuu joka tapauksessa,ja vanhasta ei tarvitse kloonata kuin käynnistyksenesto,
jonnhy
Re: w220
eikä ollut kallis 250€ siis tuo boxi
jonnhy
Re: w220
boxi vaihdettu mutta eprom väärä,onko ehdotuksia miten korjataan,epc ilmoitus tulee
CDI203
Re: w220
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jonnhy kirjoitti:boxi vaihdettu mutta eprom väärä,onko ehdotuksia miten korjataan,epc ilmoitus tulee
Minkä vika koodin *:ri antaa
E: edellä kerrotujen toimien/tomminan perustella vaikuttaa täysin normalillta ;)
jonnhy
Re: w220
vikakoodeja ei pysty Diesel puolelta lukemaan,näyttää pelkkää viivaa vikojen määräksi,
CDI203
Re: w220
jonnhy kirjoitti:vikakoodeja ei pysty Diesel puolelta lukemaan,näyttää pelkkää viivaa vikojen määräksi,
Siis *:ri näyttää vain viivaa CDI yksikön kohdalla pika testin jälkeen vai kaikille yksiköille
jonnhy
Re: w220
vain diesel puolelle
CDI203
Re: w220
jonnhy kirjoitti:vain diesel puolelle
Mitä koodeja
tulee EGS ja ESP alta,
pyöriikö flekti koko ajan,
Liikkuko keppi,
mittariston valot toimiiko normallisti
jonnhy
Re: w220
kaikki toimii,ei vika koodeja.flekti ei pyöri kokoajan,vain kun lämpö nousee alkaa hiljalleen pyörimään
noroljan
Re: w220
jonnhy kirjoitti:No,aamulla tuli vikakoodeja(EPC),mutta kun päivällä käynnistin vaihdekepin nupista niin mietti hetken ennenkuin starttasi,vikakoodeja 0 eikä ole tullut takaisin,mielenkiintoista,no boxi vaihtuu joka tapauksessa,ja vanhasta ei tarvitse kloonata kuin käynnistyksenesto,
jonnhy kirjoitti:kaikki toimii,ei vika koodeja.flekti ei pyöri kokoajan,vain kun lämpö nousee alkaa hiljalleen pyörimään
Olen yrittänyt seurata tätä, kun kiinnostaa kovasti, mikä siellä on vikana ollut. En tosin oikeen pysynyt perässä. Onhan noi "vikakoodit" luettu aina starilla (Ettei mittaristosta, vaan katsottu)?
Eli molemmilla ECUilla on tullut jossain vaiheessa EPC-herja, joka on poistunut ja tullut takaisin, nyt ei anna mitään vikakoodeja sitten ja auto on kuitenkin toiminut täysin ilmeisesti kokoajan, ainoastaan herjannut EPC:tä välillä?
Jossain vaiheessa oli näyttänyt, joku testeri näitä: "käynistin rele,katkos,jäähdyttimen tuuletin,katkos,jarruvalo katkaisin,tarkista,ilmamassa anturi jännite liian alhainen" Mutta nämäkö ei ollut sitten mitään vikoja tai vaikuttanut mihinkään ja poistui ECUN vaihdolla?
Vähän asian sivusta, niin katsoin tuota W220 mittaristoa Starilla ja siellä oli kohta "EPC-ilmoitus", sitten siinä luki, että dieselissä pitää olla aktiivisena ja Bensassa kytketty pois.
jonnhy
Re: w220
jep.nyt epc ilmoitus koko ajan mittarissa.koitetaan tänään staria,vanhalla boxilla pystyi lukemaan ja poistamaan vikakoodit,ja välillä poistuivat itse,uudella boxilla ei pääse lukemaan diesel puolen vikoja,kaikki kuitenkin toimii normaalisti
CDI203
Re: w220
jonnhy kirjoitti:jep.nyt epc ilmoitus koko ajan mittarissa.koitetaan tänään staria,vanhalla boxilla pystyi lukemaan ja poistamaan vikakoodit,ja välillä poistuivat itse,uudella boxilla ei pääse lukemaan diesel puolen vikoja,kaikki kuitenkin toimii normaalisti
diesel puolen lienee = cdi,
jos vikoja ei pääse lukemaan niin mistä se väärä prommi koodi on *:rila luettu :roll:
mikäs on tämän hetkinen tilanne
EPC pala kaikki muuten normallia ja tehot tallessako
jonnhy
Re: w220
tehot tallessa,epc palaa.vika selvisi eprom koodaus virhe,nyt mietitään miten korjaantuu
jonnhy
Re: w220
versiokoodauksesta piti muuttaa ------- kohtaan automaatti jolloin häiriö hävisi!
Tälläisen löysin foorumilta oli ollut sama vika kuin minulla,mikähän toi kohta on?
CDI203
Re: w220
jonnhy kirjoitti:versiokoodauksesta piti muuttaa ------- kohtaan automaatti jolloin häiriö hävisi!
CDI, ohjainlaite sovitukset
jonnhy
Re: w220
Kiitos
jonnhy
Re: w220
Jos en saa itse niin CDI203 voi kaiketi auttaa jos tuon auton sinne?
Re: w220
Siis jos CDI-ohjainlaitteen versiokoodauksesta joku kohta on määrittelemättä ja sinulla on testeri käytössä niin ei tarvitse mitään muille maksaa, koodaat vaan sen määrittelemättömän kohdan alasvetovalikosta löytyvien vaihtoehtojen listalta sopivaksi (tässä tapauksessa ilmeisesti vaihtoehdot automaattilaatikko tai käsivaihteinen, en tarkistanut ohjelmasta).
jonnhy
Re: w220
ok koitetaan
CDI203
Re: w220
jonnhy kirjoitti:Jos en saa itse niin CDI203 voi kaiketi auttaa jos tuon auton sinne?
Jep
laitele YV jos ei onnistu
noroljan
Re: w220
DBFI kirjoitti:Siis jos CDI-ohjainlaitteen versiokoodauksesta joku kohta on määrittelemättä ja sinulla on testeri käytössä niin ei tarvitse mitään muille maksaa, koodaat vaan sen määrittelemättömän kohdan alasvetovalikosta löytyvien vaihtoehtojen listalta sopivaksi (tässä tapauksessa ilmeisesti vaihtoehdot automaattilaatikko tai käsivaihteinen, en tarkistanut ohjelmasta).
Kävimpä kokeilemessa omasta sekasin olevasta -00 CDI:stä, mitä se antaa tuolta, kun on niin lähellä omiakin ongelmia tämä ketju, vaikkei EPC-valo palakkaan.
Menin polkua CDI2 -> Ohjainlaitesovitukset -> Versiokoodaus -> Koodauksen lukeminen ja tarvittaessa muuttaminen.
Ja sieltähän tuli tälläistä (Vikakoodeissa ei näy ongelmia tästä):
Tuolta alasvetovalikosta pystyi valitsemaan noiden vaihtoehtojen välillä (Eli Distronicia ei ole itsellä):
Muuten hyvä, mutta kun koodauksen siirtää ohjainlaitteelle, se ei sinne kuitenkaan mene, vaan seuraavan kerran, kun menee katsomaan siellä on taas vaan pelkkää viivaa ja sama herja koodauksen asetuksesta tulee. Olisikos arvon herroilla DBFI:llä tai CDI203:lla, jotain ideaa miksi näin?
Ja kerroppas jonnhy onnistuuko sulla toi koodaus, tossa kuitenkin polku, josta se kohta löytyy... jos nyt puhutaan edes samasta asiasta.
jonnhy
Re: w220
sama asia.katsotaan miten käy
jonnhy
Re: w220
ohjausyksikkö viallinen,koitetaanpa ensiviikolla uudestaan kun saadaan uusi boxi
CDI203
Re: w220
jonnhy kirjoitti:ohjausyksikkö viallinen,koitetaanpa ensiviikolla uudestaan kun saadaan uusi boxi
Ilmeni miten
(Vaiva jatkui koodauksen jälkeen tai ei pääsyt tekemään koodausta)
jonnhy
Re: w220
star ilmoittaa että ohjausyksikkö viallinen,kaikki näytti muuten olevan kohdallaan
jonnhy
Re: w220
ohjausreleen aikakatkaisu liian lyhyt?missä semmoinen rele on
jonnhy
Re: w220
pitääkö tuo msa25 diesel control system rele olla tässä autossa paikalla.ei ainakaan ole paikalla
jonnhy
Re: w220
voisiko olla niin tyhmä vika että tuo rele puuttuu kun viat viittaavat näihin
Injection pump speed sensor - monitors pump rotational speed
Fuel rack position sensor - monitors pump fuel rack position
Charge air pressure sensor - measures pressure side of the turbocharger
Fuel pressure sensor
Air cleaner vacuum pressure sensor
Engine position sensor
Temperature sensors - measure various operating temperatures Intake temperature
Charge air temperature
Coolant temperature
Fuel temperature
Exhaust temperature (Pyrometer)
Ambient temperature
noroljan
Re: w220
Jos tarkoitat tuota relettä "M", niin kyllä sen siellä pitää olla ja tossa kohassa missä kuva kertoo. Bensassa sen tilalla on ilmapumpunrele "N" ja se on pykälän sivussa siitä. Sen "M" releen voi siis laittaa vahingossa pykälän verran pieleenkin.
