w163 hammastangossa väljää..
Totesin tossa hetki sitten ,että hammastanko on väljistynyt (ei raidetangon sisänivelet) niin onkohan noissa mahdollista kiristää väljyyttä pois?
Onko kokemuksia?
Niin ja ainoastaan kuskin puolella on väljää..
Onko kokemuksia?
Re: w163 hammastangossa väljää..
Siinä voi olla pallonivel ..vaihdettavuudesta ei tietoa.
Alvadi.ee myös tankoja kokonaisia ja tutki ne päät myös sieltä.
atlas kirjoitti:Siinä voi olla pallonivel ..vaihdettavuudesta ei tietoa.
Niinkuin aiemmin kirjoitin niin nivelissä ei väljää vaan hammastangossa.Aiemmin luulin ,et sisemmässä raidetangon nivelessä (kuskinpuoli) olis väljää ja hankin uuden nivelen.
Tänään sit meinasin vaihtaa sisemmän raidetangon nivelen,mutta siinähän ei ollut väljyyttä vaan hammastangossa Se väljyys löytyi..
Ajatus on ,et saisiko hammastangon väljyyttä säädettyä pois niin kuin entisajan autoista..
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
E20 torxin hylsyllä onnistuu kiristys. Uskoo ihan pientäkin kiristystä. Mutta auttaako se ongelmaan, se on eri juttu. Yleensä kun kiristää tankoa, niin ohjaus muuttuu tahmeaksi, mutta välystä jää edelleen. Toisaalta jotkut on saanut onnistumaankin. Kannattaa ainakin yrittää, ei se hylsy montaa euroa maksa.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Nykyiset
HMK kirjoitti:E20 torxin hylsyllä onnistuu kiristys. Uskoo ihan pientäkin kiristystä. Mutta auttaako se ongelmaan, se on eri juttu. Yleensä kun kiristää tankoa, niin ohjaus muuttuu tahmeaksi, mutta välystä jää edelleen. Toisaalta jotkut on saanut onnistumaankin. Kannattaa ainakin yrittää, ei se hylsy montaa euroa maksa.
Kiitos vinkistä
Tänään töitten jälkeen on koukattava torxin hakuun ja testattava kuinka käy.
Pahinta pelkään,mut yritettävä on .
Miten kävi?
Omassa sama vika. Kuskinpuolela välystä.
Eipäs ole tullut huomattua viestiäsi,mut vastataan nyt.Mika.T kirjoitti:Miten kävi?
Eli kiristyksellä hammastanko kävi hiukan tahmeaksi ja tilasin BUYAUTOPARTSilta korjatun tilalle.
anteeksi vanhan topicin nosto, mutta mistä tämä väljyys on säädettävissä pois? Avasin sen alhaalla olevan 29mm mutterin mutta siellä näkyy vain laakeri... mistä siis W163 voi säätää sitä väljyyttä pois?
Varmaan tässä ovat yrittäneet säätää välystä niin pois että itse hammastanko painuu ratti akselin kierukkahampaita vasten...toki välys pienenee mutta ohjaus tahmeutuu...siitä oleva kiriminen ei ole tota helan kiristystä vaan itse hammaskosketusken säätöä varten.....eli jos siitä jotain saat säädettyä niin menee ketuiksi tai ei ole pitkä ikäinen....paras varmaan hankkia korjattu uusi osa.
Vielä kun saisi leimalle tuolla välyksellä... ei auttanut kiristäminen, tahmeutu ratti vaan...
Tänään olisin lähdössä hakemaan hammastankoa romuttamolta, kertooko joku että onko näissä paljon eroa? Auto on VM. 2000 ja 270 ML W163, mistä löytää varaosanumeron tangosta jos haluaa oikeen kunnolla etsiä?
