Vikakoodi ???? MB 320 bensa
frida
Viesti Kirjoittaja frida »
Hei, ostinpa bensa mersun 320 automaatilla ja kun laitoin auton käymään syttyi ensin lappu palanut valo ja sen jälkeen syttyi "vikavalo" ja näytössä nakyy työkalun kuva ja luku 13500???? Onko kellään tietoa mitä mahtaa tarkoittaa.
Viimeksi muokannut frida, Ke 09.04.2014 07:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Re: Vikakoodi ???? MB 320 bensa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
ilmaisee huollon tarvetta en tiedä onko ylitetty 1350km vai jäljellä oleva matka seuraavaan huoltoon
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
frida kirjoitti:Hei, ostinpa bensa mersun 320 automaatilla ja kun laitoin auton käymään syttyi ensin lappu palanut valo ja sen jälkeen syttyi "vikavalo" ja näytössä nakyy avaimen kuva ja luku 13500???? Onko kellään tietoa mitä mahtaa tarkoittaa.
Minkä näköinen avain kuvassa on,
Auton avaimen vai työkalun jos työkalun niin huolto tekemättä/tulossa/kuitaamatta
Ja lukema on kilsat siihen tapahtumaan ajetuyli tai jäljellä oleva mataka
Riipuen onko siinä joku etu merkki(voi olla sen merkin kohdalta näytöä pimeänä)
frida
Kiitos vastauksista :)
frida
CDI203 kirjoitti:
Työkalun kuva, millähän tuon valon saa pois??? Pitäkö käydä liikkeessä huoltamassa ja luetuttamassa vai sammuuko itsestään ?
arska10
Ei sammu ittekseen katso googlesta kuinka tuossa nollataan huolto näyttö
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Työkalun kuva, millähän tuon valon saa pois??? Pitäkö käydä liikkeessä huoltamassa ja luetuttamassa vai sammuuko itsestään ?[/quote]
Ei nollaudu itsestään. Voi toki joka starttauksen jälkeen nollata mittariston "o" napista, mutta se on sitten aina tehtävä.
Jos ratissa on nappeja, niistä voi nollata tai mittaritaulun napeista+virtalukolla pysyvästi seuraavaan huoltoon saakka.. Tai sitten MB-huoltoon tai mersuharrastajan Star-testeriin, sillä ainakin nollautuu kaikki.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
arska10
Jos tietäisi vuosimallin niin voisi katsoa jostain tietokannasta. Kuinka tuo tehdään
