124 300CE abs vikaa
- ventti-ville
124 300CE abs vikaa
kupeessa syttyy abs valo melko useasti kun lähtee ajamaan. Olen mitannut kaikki anturit ja oikeaa arvoa antaa ja puhdistanut anturit. myös yj-rele vaihdettu. Vika hieman erikoinen kun syttyy aina kun auton käynnistää ja lähtee ajamaan noin 15km/h vaudissa, pakilla tai jäätiköllä/epätasaisella maastolla. jos asfaltilla lähtee suoraan ajamaan valo ei syty eikä se sitten syty ollenkaan vaikka miten ajaisi.
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Re: 124 300CE abs vikaa
Tuntuisi että asd valo ja ABS poltin on vaihtanut paikkaa jos edes on mahdollista..
- ventti-ville
ei ole asd perää, eikä tartte edes sutata niin syttyy...
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Mittaapa lataus jännite.
Tai sulla sutii aina kun lamppu palaa
- ventti-ville
joo, mut ei siis kun jos lamppu syttyy niin ei se sammu vaikka kuinka rauhallisesti ajaisi.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Onkos rele ihan uusi ...kaikissa ei ole sama numero tai kokeile tinata se orkkis rele.
YJ-rele vaihdettu uuteen vai käytettyyn?
Sitten vielä että toimiiko jarrupoljin niinkuin pitää eli se yksikkö?
Sekin kävi mielessä että vaikuttaakohan tässä jarruvalokytkin miten tohon valon käyttäytymiseen jos se jarru valopalaa ja ABS ei sitten hyväksykään tätä singnaalin ristiriitaisena kun ajaa normaalisti?..kaukaa haettu mutta se rele on kyllä mielestäni se ykkös vaihtoehto ongelmaan.
- ventti-ville
vaihdettu yj-rele ei ollut uusi, mutta paikallaan oli kyllä puolvuotta sitten tinattu yj-rele. en oikeen usko että vika siinä nimittäin abs vika ollut pitkään, kiinnitin vain nyt huomion siihen koska entinen omistaja oli vaihtanut polttimoiden paikkaa (lasinpesu).
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
