W211 -03 mittariston vaihto
Mittaristo kuoli w211:ä yllättäen (rip). Kokeilin S211 mittaristoa ja se toimi, en tosin käynnistänyt autoa. Ajatus on tilata Saksasta korvaava mittaristo. Rikkoutunut mittaristo on myös kertaalleen vaihdettu kun leimana oli x.x.2004, kattelin veli venäläisen sivulta vinin pohjalta sarjanumeroita ja löysin netistä käytetyn mittariston korvaavalla sarjanumerolla. Tämän puolesta vaihto onnistuu, mutta pitääkö tulevaan mittaristoon koodata kilsojen lisäksi myös webaston ajastin, vetokoukku ja mitä lie muuta? Jos löytyy staarin omistavaa ja taitavaa käyttäjää Kemi, Rovaniemi, Oulu seudulta niin laita viestiä.
Re: W211 -03 mittariston vaihto
ittelle tarttis vaihtaa mittaristo, onko tuossa jotain ihmeellestä ja onnistuuko starilla (mitä kaikkea tarvii koodata)?
- CDI203
- Asiantuntija
Uudenepk kirjoitti:ittelle tarttis vaihtaa mittaristo, onko tuossa jotain ihmeellestä ja onnistuuko starilla (mitä kaikkea tarvii koodata)?
mittariston koodaus onnistuu *:rila ei ole mitään ihmeelistä
entäs kun tulee käytetty ?
onko oikea polku : mittaristo->käyttöönotto->käyttöön automaattisesti vanhasta ohjainlaitteesta ? neuvooko se jossain välissä koska vaihdetaan mittaristo tuohon käytettyyn, simuloinnissa ei nyt äkkiseltään tätä neuvottu ?
hmm, ei onnistu. Valittaa tiedon siirto virhettä kun laittaa uuden mittariston paikalle ja aloittaa koodauksen siihen. Vanha mittaristo 211 540 05 47 ja uusi 211 540 57 11 ??
jos nyt oikein epc:tä tulkitsin niin tuo mun orkkis mittaristo on jo toista sarjaa replacement tuolle 211 540 57 11 mittaristolle ? joten ei pitäisi olla ongelmia tän suhteen sitten ? ajoin sen käyttöön oton orkkis mittaristolle läpi ja se meni niinkuin kuuluu, tuolla toisella mittaristolla jää siis siihen kun pitää mittaristo vaihtaa ja ajaa vanhan koodaus siihen.
auton vin oli WDB2112161A223918 .
jos jota kuta kiinnostaa korvausta vastaan homma tehdä niin yyveellä tavoittaa.
'mukana eletään'; tästä on kiva kuulla lopputulema miksei homma luonannut... CDI203 noita on tainnut tehdä, kannattaiskohan soitella?
Mikä tuli entiselle mittaristolle? Jos ei koodaaja löydy niin voit purkaa vanhasta mittaristosta emolevyn muistipiireineen ja siirtää uuteen. Jos se on ehjä.epk kirjoitti:jos jota kuta kiinnostaa korvausta vastaan homma tehdä niin yyveellä tavoittaa.
http://mbworld.org/forums/w211-amg/4702 ... embly.html
omassa ei valot pala kierroslukumittarille. Tuota osien vaihtoa miettisin itsekkin ja näyttäisi että suht helppo homma jos ne kilsat ja muu tärkeä on tuossa kuvan ylimmässä piirilevy lätyssä :
ja niinhän se oli. Muuta kun vaihto vanhasta kilometrit sisältävän osion uuteen
Testasinpa itekki tätä, ja ei toiminut. Uudella käytetyllä mittaristolla korvaava osanumero, eli olisi pitäny olla yhteensopiva. Molemmat mittaristot pelaavat omilla muistilevyillä, mutta ristiin vaihdettaessa ei tapahtu mitään CAN-viestintää, ja mittari pysyy mykkänä.
Siis jos mittarivalot ei pala, menee koko mittaristo vaihtoon?
Omassakin puuttuu osa valoista, mutta ei tullut mieleenkään ostovaiheessa, että se vaatisi koko mittariston uusimisen.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
