w202:n rengastus
Alluman
Re: w202:n rengastus
Viesti Kirjoittaja Alluman »
Miltäs nuo et:t näyttäisi w202 alla? Eli sopiiko ne edes kovin hyvin :problem:
jesuu
Viesti Kirjoittaja jesuu »
olis kiikarissa 18'' vanteet 9.5'' leveät ja et 30, kaikissa on 235/40 kumit, tämmöset tarkotus laittaa alle, eteen varmaan saa laittaa 215 kumin että mahtuu, alustana toimii hr 60/40 :D mahtuuko noi miten hyvin sitten pyörimään?
autoja ei ole kuin kahdenlaisia! uusia mersuja ja vanhoja mersuja
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Joo eteen jtn 215/225 rengasta . Edessä saattaa ottaa sisäpuolella ylätukivarteen kiinni, että sitä kannattaa mittailla tarkemmin.
Taakse täytyy jokatapauksessa spaceria jos haluaa yhtä ulos kuin edessä on.
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
Todennäköisesti tarviit eteen 5-10mm levikepalat. Itellä ainakin pyörii hyvin 9.5" 215/35 kumeilla, pientä kaari raavintaa kuultavissa välillä.
Alluman
Viimein tulikin vanteet hommattua. 8x17 carlssonit joka kulmaan. Minkälaista rengastusta kannattaisi alkaa katsomaan?
-230k-
laittaisin 205/45. mutta stro normien mukaan tarttis vissiin olla 215/45 ollakseen "laillinen".
Juha91
-230k- kirjoitti:laittaisin 205/45. mutta stro normien mukaan tarttis vissiin olla 215/45 ollakseen "laillinen".
Ihan pakko kysyä, millä perusteella sen pitäs olla 215:nen ollakseen laillinen? :wtf:
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Eikös 8" vanteelle "optimikoko" ole 225 leveä rengas? Itellä on 8,5" ja niillä 225 rengas joka jo hiukan liian kapea.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
-230k-
Stro-taulukon mukaan maksimi vanteen leveys 205/45-17 renkaalle on 7.5.
Kyseinen taulukkohan ei ole laki ,mutta poliisit ja katsastusviranomaiset sen perusteella sakkoja antavat/käskevät vaihtamaan sen mukaisiksi. valitettavasti.
ja Nippelle että 225-45 on se "normaali" mitä noille rengasliikkeet asentaa, itse en tykkää ihan niin muhkusta. Siksi ilmaisin vain mielipiteenä että itse laittaisin, kapeampi ei vetele urissa ja hankintahintakin saattaa olla hieman pienempi,eikä varmasti raavi lokasuojankaariin :)
Juha91
Olihan tuo pakko ehtiä jostakin tuo taulukko että ymmärtää jottain tästä stro höpinästä. :mrgreen:
http://www.google.fi/url?sa=t&source=we ... 2518,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Alluman
Kiitoksia, taitaa nuo 205/45 17 lähteä tilaukseen. Nankangin kumit taitaa halvat/hyvät olla? Niin ja vanteethan täytyy kunnostaa, joten hihkasua tännepäin mistä tuollaisen 10 sakaraisen tähtikanta-avaimen löytäisi Oz in vanteille? :problem:
gthoo65
Viesti Kirjoittaja gthoo65 »
Moro. Mahtuuko ihan kyselemättä w202:sen alle pyörimään 7x17 vanteet et 43 ja kumit ois 205/40 r17? Autossa on ihan vakio alusta, nii tulisko se hassun näköseks noilla 40 profiilin renkailla vai pitäiskö olla 45? Ja miten ois sitten jos taakse laittais vaikka 225/45r17 ja eteen 205/45r17, vanteen leveys sama 7 tuumaa.? Tai jois ois jotain ehotuksii noiden renkaiden suhteen ja miten sais tuota et:tä muutettuun? :D
