w203 vanteet
kaksnollakolme
- Sisäänajossa
w203 vanteet
terve.
mites on asia ku eessä on -40mm jouset ja takana -35mm niin minkä kokosia vanteita tuonne saa mahtumaa.
meneekö esimerks 17" ja 8" leveät ET 45?
Re: w203 vanteet
Edessä on siinä ja siinä ottaako iskariin kiinni. Sisälle ne jää, varsinki takana. Sopiva et tollasille vanteille on 35 alaspäin.
kaksnollakolme
- Sisäänajossa
Re: w203 vanteet
jos nakkaa 10mm spacerit etee ja taakse kans 10mm (vai enemmänki?) nii pelaa ku kello eikä ota kii mihinkää?
EDIT: nii ja minkälevysiä ja korkusia kumeja suosittelette noille vanteille?
Re: w203 vanteet
225/45 r17 on oikea koko. 10mm spacereillä pelaa varmasti, eteen 10mm ja taakse 20mm. Mutta älä sitten ihmettele jos laitat eteen paksut lätyt väliin ja autolla ei pysty ajamaan 60kmh lujempaa. Joskus kokeilin tuollasia, ja huolellisen kiristämisen jälkeenkin auto oli ajokelvoton, tärisi niin paljon. Osta kerralla kunnon vanteet niin ei tarvi noitten lättyjen kanssa pelata. 8" vanteella et saa olla 30, sittenkään ei raavi varsinkaan takana. Taakse voi keskittävät spacerit laittaa, ja eteenkin siinä tapauksessa jos teettää keskittävät, ja vanteen keskireikä on reilusti 70 milliä iso. Eli tuo napa on niin pitkä edessä että spacerin pitäis olla tosi paksu jos siinä olis 66,5 keskireikä ja 66,5 millinen olake.
Re: w203 vanteet
Kyllä se paksuillakin lätyillä toimii, kun ne on kunnon adapterit eikä mitkään kotisepän spacerit. Toimiihan ne adapterivanteetkin. Mutta niistä joutuu sitten ylensä myös maksamaan huomattavasti enemmän mitä Bilteman joka malliin käyvistä.
Re: w203 vanteet
Toimii adaptereilla, ts keskittävillä spacereillä. Mutta eteen pitää olla vähän erikoisemmat. Jos vanteen keskireikä on reilu 70 milliä, niin sen adapterin reijän voi sorvata mersun napaan sopivaksi ja sen olakkeen suuremmaksi, niin saa eteenki keskittävät. Takana navan "uloke" on vaan 8mm paksu, niin spaceri pitää olla reilu 10 mm niin onnistuu samalla keskireijällä.
Re: w203 vanteet
tekee siihen auton napaan 66.5mm sovitteen kiinteeksi nii voi huoletta laitella mitä tahansa lättyjä ja keskittää
edessä siis.
kaksnollakolme
- Sisäänajossa
Re: w203 vanteet
offtopiccina nyt tulee mutta ei viihtiny tehä uutta topiccia näin pienelle kysymykselle.
tietääkö kukaa meneekö tämä http://www.tuningdesign.net/product/452 ... b-tahdella" onclick="window.open(this.href);return false; suoraan tuohon w203 konepeittoon?
ja jos ei mene niin onko tietoa mistä saa sellasen mikä menee ja mieluite suomesta ku pitäs aika äkkiä saaha..
Re: w203 vanteet
No nyt olen vaikean valinnan edessä. Elikkäs käytin vanteet maalaamossa mutta maalari maalas väärällä värillä. Maalaa kyllä tottakai uudestaan veloituksetta. Vaikea vaan valita kumpi väri nyt olis parempi, niinpä haluaisin kuulla mielipiteitä väristä. Elikkäs tarkoituksena oli tämä väri: http://www.euromcars.com/parts/e30m3/wh ... ns1-10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;. Jos joku muuten tietää tuolle maalille RAL koodin niin saa kertoa. Nogaro silver kans miellyttää silmää joten RAL koodia myös sille? Vanteet ovat siis nyt tämän värisen luonnonvalossa, enkä oikein osaa päättää pidänkö noin vai maalautanko uudestaan tummemmalla.
Re: w203 vanteet
Tuossa vielä kuva
Re: w203 vanteet
Osaako kukaan sanoa, että minkäkokoiset spacerit olisivat hyvät minun w203:een taakse kun vanteina ovat 8*18 tuumaiset ET35..?
Saisi noita takavanteita pikkuisen tuotua ulommaksi..
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Kryptonite
Re: w203 vanteet
Onnistuuko mitenkään saamaan alle?
Bistein sport iskarit edessä taka takana -40mm edestä ja takaa. Ei oikein ole tilaa nyt..
Vanteeksi Koottavat MAET:
etuvanne olisi 8.5" 18" ET25 ja takavanne 9,5" 18" ET32
tai entä jos heitän huulet ristiin ja eteen ET 32 8.5 ja taakse ET 25 9.5" ?
Millainen rengaistus olisi hyvä? 235/40R18 ja taakse 245/40R18
Ideoita?
Ideoita?
220.128 Black Mirror
Re: w203 vanteet
Tuollaista rengastusta en laittaisi, 245/40r18 on kyllä jos 203:seen valtava. En jaksa noita sen enempää laskea, mutta 8,5x18 vanne, et30 ja 225/40 rengas niin tulee edessä sillälailla sopivan kaarelle, että ei mahdottomia oo varaa et:tä pienentää tai rengasta leventää.
Re: w203 vanteet
Vakio sport alusta. Yhtään en kyllä edestä ottais ulommas, nyt menee just hyvin kaaren sisään. Ideoita millä jousella saisi vielä keulaa 1cm alemmas, ei tarvis tippua yhtään enempää.
Edesssä 8,5x18 et30 (225/40r18)
Takana 9,5x18 et33 (255/35r18)
Re: w203 vanteet
eipä taida olla vaihtoehtoja kun laikkaa jousia tai vaihtaa ja toivoa parastajapex kirjoitti:Vakio sport alusta. Yhtään en kyllä edestä ottais ulommas, nyt menee just hyvin kaaren sisään. Ideoita millä jousella saisi vielä keulaa 1cm alemmas, ei tarvis tippua yhtään enempää.
Re: w203 vanteet
Itellä tulossa s203:een aivan samat vanteet, samalla rengastuksella. Mulla on H&R:n -40mm madaltavat jouset. Omaan silmään ainakin mun auto matalampi, en kyllä osaa sanoa kuinka paljon. Vaihdan ensiviikolla noi alle, kunhan saan renkaat vanteille. Voin sit ottaa pari kuvaa, jos jaksat odottaa
Mahtuuko muuten ongelmitta pyörimään takana ja edessä ? Ei raavi mihinkään ? Entä töyssissä ? Mitäs veikkaat, jos auto 10-15mm matalampi, tuottaako ongelmia ?
Re: w203 vanteet
Epäilempä että mahtuu loistavasti, ei raavi tai kihnuta, yllättävän vähän hakee urissakin. Nakkaappas juu sitten kuva.teggiz kirjoitti:Itellä tulossa s203:een aivan samat vanteet, samalla rengastuksella. Mulla on H&R:n -40mm madaltavat jouset. Omaan silmään ainakin mun auto matalampi, en kyllä osaa sanoa kuinka paljon. Vaihdan ensiviikolla noi alle, kunhan saan renkaat vanteille. Voin sit ottaa pari kuvaa, jos jaksat odottaaMahtuuko muuten ongelmitta pyörimään takana ja edessä ? Ei raavi mihinkään ? Entä töyssissä ? Mitäs veikkaat, jos auto 10-15mm matalampi, tuottaako ongelmia ?
Re: w203 vanteet
Okei, ei tarvi sitten jännitellä, kun vanteita alle laitteleepi
Otin aamulla, kun tulin duunista, niin talvirenkailla kuvan tosta korkeudesta. Vähän on paskat kuvat ja ennen kaikkea paskanen auto, mutta kai tosta vähän saa osviittaa. Tosin en tiedä, onko noissa H&R:n -40mm sarjoissa eroja farmari vs. sedan. Ja konekin mulla on vain 200 cdi. Renkaat on 225/45/17 eli halkasija sama (tai no, 3mm eroa) kuin noissa 225/40/18 ja 255/35/18.
EDITTII: Kun noita kuvia vertailee, niin ei vissiin hirveesti oo korkeudessa eroo. Tosin meen kuvat on eri korkeudelta. Ite otin auton tasolta niin näkee se renkaan ja kaaren välin paremmin.
Kryptonite
Re: w203 vanteet
Onko kenellään tietoa että onnistuuko W203 alle laittaan 10" leveitä vanteita niin eteen että takkse? R20" ET35?
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-MAE-Cro ... 3cdec86dca" onclick="window.open(this.href);return false;
Tälläisiä olen suunnitellut..
Re: w203 vanteet
Aivan varmasti ei mahdu. Noilla omilla jäi joku sentti, ehkä alle iskariin tilaa. 10tuuumanen tulee vissiin 20mm sisemmäsKryptonite kirjoitti:Onko kenellään tietoa että onnistuuko W203 alle laittaan 10" leveitä vanteita niin eteen että takkse? R20" ET35?
Re: w203 vanteet
Juu, ei oo menossa, ei mahdu. Sain kans vanteet vaihdettua, ja tsekkasin heti ton tilan iskariin, et mahtuukojapex kirjoitti:Aivan varmasti ei mahdu. Noilla omilla jäi joku sentti, ehkä alle iskariin tilaa. 10tuuumanen tulee vissiin 20mm sisemmäsKryptonite kirjoitti:Onko kenellään tietoa että onnistuuko W203 alle laittaan 10" leveitä vanteita niin eteen että takkse? R20" ET35?
Kryptonite
Re: w203 vanteet
kun itelläni aikanaan oli 203 eteen 8,5 et 35 jäi iskaritolppaan vain alta 5mm rako,joten laitoin eteen 8,5 et 30 jataakse 10 et30 ,halkaisia oli tosin 18 mutta mahtuivat pyörimään hyvin eikä jääneet liian sisälle
Re: w203 vanteet
8,5" vanteet 30 ET:llä ja 225 renkaalla tulee edessä aivan kaaren tasalle, kuten aikasempaa jo todettu monessa paikkaa. Takana taas mulla 9,5" vanne 33 ET:llä, mutta jää jonkin verran sisälle 255 kumilla. Meneehän se noinkin, mutta minkä kokoset spacerit tonne väliin, jotta takavanteet olis myös kaaren tasalla, kuten edessäkin ? En kyllä saanut mitään järkevää mittaa mistään, vaikka mitenpäin yritin tossa päivällä mittailla
Autoa laskettu H&R -40mm jousilla.
Re: w203 vanteet
tässä kun noista spacereista ollut puhetta, niin itsellä takan 8.5 ET30 235/35/19 ja hiukan sais ulospäe tulla.
onko hyviä verkkokauppoja josta spacerit ja sopivat pultit mukaan ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Ex W202 C200 96-
Re: w203 vanteet
Anybody ? Mahtuuko väliin paksumpi kuin 5mm lätty ?teggiz kirjoitti:8,5" vanteet 30 ET:llä ja 225 renkaalla tulee edessä aivan kaaren tasalle, kuten aikasempaa jo todettu monessa paikkaa. Takana taas mulla 9,5" vanne 33 ET:llä, mutta jää jonkin verran sisälle 255 kumilla. Meneehän se noinkin, mutta minkä kokoset spacerit tonne väliin, jotta takavanteet olis myös kaaren tasalla, kuten edessäkin ? En kyllä saanut mitään järkevää mittaa mistään, vaikka mitenpäin yritin tossa päivällä mittaillaAutoa laskettu H&R -40mm jousilla.
Re: w203 vanteet
No kokeile nyt siitä renkaan sivusta mitata, paljoko on matkaa lokarin kaareen. Vaikka lauta tai muu vastaava suora keppi pystyyn lokarin reunaa vasten, ja pystysuoraan(kattoo pyörästä että se on samassa linjassa). Sitten mitta on vaikkapa 15mm, niin 15mm lätyllä renkaan sivu olis samalla tasolla ku pyöränkaaren ulkoreuna. Eli liian leveellä, riippuu vähän että onko 10" vanne ja joku 215 kummi venytetty sille, vai onko 8" vanteella joku 255 läski. Mutta noin mittaat niin kyllä sen aika tarkasti pitäis saada mitattua että kuinka ulos on varaa tuoda ennenku alkaa raapia. 255 rengas 10" vanteella on sellanen aika perus, ei veny yhtään mutta ei oo sellanen traktorinrengas kuitenkaan. Katot mitalla että kuinka paljon on renkaan leveimmästä kohtaa siihen lautaan tms viivottimeen, ja ehkä pari milliä ohuempi lätty väliin niin varmaan aika hyvä. Pyörä menee vähän sisemmäs kun se joustaa sisälleppäin.
Re: w203 vanteet
Niinno..jotain tollasta taisin yrittää, mutta aivot ei silloin oikeen toimineet
Täytyy uudelleen mittailla ja laskeskella...taktak
