W202 ei starttaa
W202 ei starttaa
220 cdi seisoi muutaman kuukauden ja lakkasi starttaamasta,,mittaristossa ei hehkun valo syty,releen kautta starttaa ei kylläkään käynnisty,boshin kanssa vikakoodeja luettiin ja can väylävikaa herjas ,,olisko virtalukko paskana vai mitä,,ecu kävi vecatronicsilla tarkastuksessa oli ok,jotenkin outo kun tunnistaa avaimen antaa laittaa virrat päälle mutta ei starttaa.Sulakkeet ym käyty läpi,,olisko ideoita,,,autohan on 2000 malinen farkku w202 220cdi
Re: W202 ei starttaa
Taitaa olla ajonesto päällä.
Kokeiles avaimet pois,ovet lukkoon kakella ja sitten auki ja lähteekös sitten tulille.
Koitettu on monta kertaa,,ajonestoa itsekkin aluksi epäilin mutta mutta,staria tää varmaan tarvis mutta ei viitti tota paskaa trailerilla hinailla tampereelle,,aattelin että jos hyviä ideoita täältä saisi
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyiskö forumilainen tuolta läheltäsi niin tulee testeri autonluo eikä toisinpäin.
Jep täytyy yrittää löytää sastamalan suunnalta star taitoinen kaveri joka tulis lueskeleen :/
- CDI203
- Asiantuntija
Oliko avain paikassaan kun seisoi sen muutaman kuukauden,malibu72 kirjoitti:220 cdi seisoi muutaman kuukauden ja lakkasi starttaamasta,,mittaristossa ei hehkun valo syty,releen kautta starttaa ei kylläkään käynnisty,boshin kanssa vikakoodeja luettiin ja can väylävikaa herjas ,,olisko virtalukko paskana vai mitä,,ecu kävi vecatronicsilla tarkastuksessa oli ok,jotenkin outo kun tunnistaa avaimen antaa laittaa virrat päälle mutta ei starttaa.Sulakkeet ym käyty läpi,,olisko ideoita,,,autohan on 2000 malinen farkku w202 220cdi
Startasiko vielä seisonnan jälkee,
Can väylässä mitään ylimääräistä kiinni
Virtalukon takaa johdot tarkisteltu
Jos on automaatti niin tarkistella sen boxsi sekä laatikon töpseli
ei ollu avain paikallaan..eikä startannu,can väylällä ei mielestäni mitään ylimääräistä ei ole kiinni,,,manuaali lootalla,,kaikki käyny mielestäni läpi ,,,tää on kyllä oudoin tapaus näitten mesejen kans mitä mullakin on ollu ja onhan näitä parikymmentä ollut,,lämmittäny virtalukkoo ja kaikennäköstä poppakonstia koittanu mutta ei,,,eipä sillä että tarvis autoa mutta vitutta vaan että vika ei löydy,,vähän niinku haastaa korjaamaan,,pakko saada kuntoon luonto ei anna periks
Kai olet kuitenkin katsellut sulakkeet ja pyöritellyt niitä jos vika olisikin ihan pikkainen.
jep,,sulakkeet käyny läpi joka paikasta ,,ok,,varmaan onki joku lapsellinen vika mitä en ny vaan huomaa,,kumminkin autojen kanssa pelannut jo kauan,,vai onkosiellä muualla vielä sulakkeita kuin nokkapellin alla moleminpuolin+takakontissa,startti on kunnossa kun releeltä starttaa,,staria koittanu löytää mutta ei näis meidänkulman käpykylissä ole kunnon laitteita,,ittelle täytyy varmaan hommailla kuhan saan tuon avo clk,n myytyä pois niin pääsee opiskelemaan noiden loppujen autojen kanssa
Autoni on -01 W202 C180 2.0 litran bensa automaatti. Auto ei starttaa eikä vaihdevipua saa pois P-asennosta.
Onkohan vika vaihdevivun älyssä/asentotunnistimessa? Ei ole oireillut millään tavalla aiemmin, mutta tänään lyhytkestoisen pysähdyksen jälkeen vika ilmeni kun olisi pitänyt startata ja lähteä liikkeelle.
- CDI203
- Asiantuntija
Alkuun kanatta tarkistella jaruvalon katkaisinNKi kirjoitti:Autoni on -01 W202 C180 2.0 litran bensa automaatti. Auto ei starttaa eikä vaihdevipua saa pois P-asennosta.
-37
en tiedä kirjotanko oikeaan paikkaan viestiä, kun olen uusi palstalla.mutta asiaan...
samanlainen vika ilmesty itellekkin..auto on w202 220d vm97 manuaali askilla.. muutaman kerran auto sammui suoraan ajosta ja virrat jäi päälle,,noin 15 min odottelun jälkeen käyntiin heti..sillon kun hehku valo syttyy niin starttaa komeasti eikä ongelmia...nyt teki lopullisen niitin ettei lähe ollenkaan starttaamaan,, kaikki muut valot syttyy paitsi hehkun valo.. eli olisko arvon foorumilaisilla neuvoo antavia??
akku on kunnossa 12,6v näytti ladattuna, sam yksikön avannut ja päällisin puolin ok,,,
rupeaa usko loppumaan tän johtotähden kanssa..
ei vissiin oo tietoa kellään... ??
