pumpun säädöt kiekat lähtee nousemaan käynnistyksen jälkeen
elikkä vaihdoin 7mm mynä punpun ja hetikun sain auton käyntiin niin veti kierrokset tappiin ja eisammunut avaimesta no vikalöytyi siihen sammutin vivun pultti otti pumpun runkoon kiinni nytten vähän epä varmaa tuliko vaurioita koneeseen tarkistin kaasu vivuston ja se eikanna yhtään ja sääädin tyhjä käynnin hieno säädon aika paljon ulospäin ja sain auton käyntiiin mutta rupeaa vähän ajan päästä nostamaan kierroksia miten sitä pitäisi säätää liekkö joku säätänyt taka kannen alta vituiksi
Re: pumpun säädot kiekat lähtee nousemaan käynnistyksen jälk
Ei tainnnut tulla suoraan mynädieselistä se pumppu?6666666p kirjoitti:elikkä vaihdoin 7mm mynä punpun ja hetikun sain auton käyntiin niin veti kierrokset tappiin ja eisammunut avaimesta no vikalöytyi siihen sammutin vivun pultti otti pumpun runkoon kiinni nytten vähän epä varmaa tuliko vaurioita koneeseen tarkistin kaasu vivuston ja se eikanna yhtään ja sääädin tyhjä käynnin hieno säädon aika paljon ulospäin ja sain auton käyntiiin mutta rupeaa vähän ajan päästä nostamaan kierroksia miten sitä pitäisi säätää liekkö joku säätänyt taka kannen alta vituiksi
No samapa tuo. Jos kaasuvaijeri ei jää kantamaan mistään niin takakansi auki ja säätämään. Hienosäätöä ei kannata jättää ihan tappiin vaan sen pitäisi olla keskivaiheilla.
Sitten säätää tyhjäkäynnin tasaimesta niin ettei kierrokset enää nouse, ei kannata myöskään ruuvata liikaa vaan just sen verran että auto toimii normaalisti ( kannattaa säätää auto käynnissä). Tyhjäkäynnin tasain siis 2. ylin ruuvi.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Re: pumpun säädöt kiekat lähtee nousemaan käynnistyksen jälk
Kannattaa samalla kahtoa ettei jää vivustosta kantaan itel jäi 1 mm
