w124 e280
Re: w124 e280
Noissa se on jotain 3barin luokkaa...mutua.
Re: w124 e280
Jossain siellä 3 bar luokkaa pitäisi olla. Syynä voi olla bensapumppu, suodatin tai b.paineen säädin. Kaikki nämä löydät auton alta apparinpuolelta takaa suojamuovin alta. Kannattaa myös tarkistaa b.pumpun rele. Semmonen on vielä tässä mallissa konehuoneessa apparin puolella.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Re: w124 e280
Tossa yhdessä topikissa oli 320 koneella ja sama konesarjahan toi on mutta ruiskun merkki voi olla eri mutta tosiaan siinä on 3.8bar.
Mese 320 TE
Re: w124 e280
Pumppu antaa 4 bar 120 Litraa / tunti. Painesäädin avautuu 3,8 bar.pikkuvika kirjoitti:Elikkäs osaako kukaansanoa paljon pitäisi olla bensapaine ruisku mersussa? Jotain 3bar? Vedot häviää ja paine on olemattomat 0.4 bar
Meseillään
Re: w124 e280
kitos tiedoista! pumppu on entinen. puhistaja vaihettu ei ahista.
Re: w124 e280
onko se myös tyhjäkäynnillä normaalisti 3,8 baaria?itsellä w202 230 kompressor ja nykii varsinkin kylmänä pintakaasulla aika paljon ja lämpimänäkin motarilla kiihdyttäessä räkäsee 3000rpm kohdalla,tyhjäkäynnillä "hydrauliikka"mittari näytti bensapaineita 3,2 bar ja kierroksilla 4,0.Mese 320 TE kirjoitti:Pumppu antaa 4 bar 120 Litraa / tunti. Painesäädin avautuu 3,8 bar.pikkuvika kirjoitti:Elikkäs osaako kukaansanoa paljon pitäisi olla bensapaine ruisku mersussa? Jotain 3bar? Vedot häviää ja paine on olemattomat 0.4 bar
Re: w124 e280
kana12 kirjoitti:onko se myös tyhjäkäynnillä normaalisti 3,8 baaria?itsellä w202 230 kompressor ja nykii varsinkin kylmänä pintakaasulla aika paljon ja lämpimänäkin motarilla kiihdyttäessä räkäsee 3000rpm kohdalla,tyhjäkäynnillä "hydrauliikka"mittari näytti bensapaineita 3,2 bar ja kierroksilla 4,0.Mese 320 TE kirjoitti:Pumppu antaa 4 bar 120 Litraa / tunti. Painesäädin avautuu 3,8 bar.pikkuvika kirjoitti:Elikkäs osaako kukaansanoa paljon pitäisi olla bensapaine ruisku mersussa? Jotain 3bar? Vedot häviää ja paine on olemattomat 0.4 bar
Ostin uuden säätimen "edulliseen" 114€ hintaan ja eihä siinä vanhassa mitää vikaa ollu eli ainaki 230 kompressorissa on tyhjäkäynnillä 3bar ja kaasu pohjassa 4 bar.
