Visit workshop!
Timone
Visit workshop!
Viesti Kirjoittaja Timone »
Moro,
Muutamia keskusteluja on ollut jo aiheesta, mutta aloitampa vielä uuden.
W203 mallissa koelautaan ilmestyy ajoittain akun/laturin varoitusvalo:
http://aijaa.com/wzIle0" onclick="window.open(this.href);return false;
Akku on melko uusi, laturi vaihdettu.
Star testeri ei reagoi/anna vikakoodia tästä, tai sitten en osaa vain käyttää sitä?
Yleismittari ja star testeri näyttää akun tyhjäkäynnillä latausjännitteeksi reilu 14v
ajovalot saa päälle, kun manuaalisesti kääntää katkaisimesta. Muuten valot ja mittaristo on pimeänä.
- Timone
Mr300
Re: Visit workshop!
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
eikös näissä uusimmissa mersuissa ole 2 akkua. Sama kuin W211
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=86420" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: tuo pikkuakku taitaa ollakki SBC jarrujen akku. eli ei liene tässä autossa ole ollenkaan.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
xooox
Re: Visit workshop!
Viesti Kirjoittaja xooox »
Mulla teki vastaavaa kun laturin vapaakytkin oli viimeisillään, heitti varmaankin välillä tyhjää ennen kuin lukittui lopullisesti, mutta sullahan uusi laturi.
R 172
W 209
W 201 ladon takana
Timone
Re: Visit workshop!
xooox kirjoitti:Mulla teki vastaavaa kun laturin vapaakytkin oli viimeisillään, heitti varmaankin välillä tyhjää ennen kuin lukittui lopullisesti, mutta sullahan uusi laturi.
Jep, uusi laturi vaihdettu.
Vanhalla laturilla heitti kylläkin samaa vikailmoitusta.
Timone
Re: Visit workshop!
Mr300 kirjoitti:eikös näissä uusimmissa mersuissa ole 2 akkua. Sama kuin W211
Jep, yhdellä akulla on tämä malli.
Huomasimpa tuossa vikaa etsiessä...
Jos ajovalot ei syty, heti kun virrat napsauttaa pälle ==> Tulee Visit Workshop ilmoitus.
Kun virrat napsauttaa päälle siten, että ajovalot syttyvät ei tätä ilmoitusta tule ollenkaan.
- T
CDI203
Re: Visit workshop!
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tarkistele laturin ohjaus(sam)ja sen heräte johto
Timone
Re: Visit workshop!
CDI203 kirjoitti:Tarkistele laturin ohjaus(sam)ja sen heräte johto
Laturi toimii moitteettomasti, auton käydessä ~13-14v
Vaikka Visit Workshop varoitus päällä.
Workshop ilmoitusta ei tule, jos auton käynnistää:
Käyttää virrat päällä ja pois päältä, heti tämän jälkeen virrat takaisin päälle ja auton käynnistys.
CDI203
Re: Visit workshop!
Timone kirjoitti:
Niin
Tarkistele laturin ohjaus (sam) heräte johto
Ja jos on xeonit niin ne/valokatkisin
