Onkohan rättinivel vai kannatinlaakeri vai mikä? Kolahtaa myös ikävästi kun lähtee liikkeelle tai jos nostaa kytkintä liian nopeasti niin "klonks" vaan kuuluu.... Olisi vain kiva tietää nii saa vaihtaa ennen katsastusta
Kiitos etukäteen!
Jos vaihdat sen laakerin ni tukikumi ja siinäkin on varmaan boorien suojakumi. Se menee ainakin lankussa helposti rikki kun kardaanin ottaa pois. Laakerin molemmin puolin ainakin lankussa on sellaiset suojakupit jotka on metallisia. Jos niitä ei riko tai hävitä rempassa ni eipä niitä tarte tilata uusia.mikakuusento kirjoitti:eipä noi hirveen kalliita taida olla, jos on siis tukilaakeri vai olenko väärässä? ei hirveesti ole tullu kömmittyä mersun alla että tietäisja kannattaa varmaan ostaa se tukikumi samalla?
