E320 CDI T 4Matic, alkuperäinen ORIS-matic koukku jumissa.
Mitenkähän kyseisen koukun saisi takaisin puskurin sisään? En ole tuota käyttänyt pitkään aikaan, ja aukeaminen jo kesti epäilyttävän kauan (n. 20s). Ilmeisesti poislaittamisen pitäisi mennä samalla kaavalla, kahvasta veto ja käsin viimeiset sentit.
Ongelma on, että vaikka kahvaa vetäisi miten pitkään, ei tapahdu yhtään mitään.
Koukku auki on ikävä ajella, koska pelkääjänpuolen parkkitutka näyttää viittä valoa kaikenaikaa kun pakki on päällä.
Miten tuon saisi irti?
EDIT: hieman "herkistämällä" koukkua sekä renkkaamalla vipua lähti mekanismi toimimaan...mutta edelleen tutkan toinen puoli huutelee täysiä palkkeja aina välillä, jos koukku on esillä.
S211 alkuperäinen koukku jumissa käyttöasennossa?
- Uusi tuttavuus
Re: S211 alkuperäinen koukku jumissa käyttöasennossa?
Otitko koukun kyljestä pistokeadapterin irti?
tuossa ei pistokeadapteria ollut paikalla ollenkaan, eikä sellaista ole tähän mennessä autosta löytynyt. Mutta tarvikeadapterin kanssa toivottavasti toimii, vielä ei ole sattunut semmoisen hommaamisen jälkeen kärryä kohdalle jolla testata toimivatko sähköt.
