W126 300se Diisselöinti
230cupee
Viesti Kirjoittaja 230cupee »
Tuli hankittuu konevikanen vanha ässä. Nyt paikallaan 3 litranen laakerivikanen bensakone ja automaattilaatikko. Täl hetkel suunnitelmissa olis vaihtaa tilalle diesel kone.
Pari 124 koppasta oon omistanu, mut en mitenkää rakennellu. Et nyt olis tämmöne isompi prokkis ja pitäis kaikennäköstä opiskella 126 mersuista ja noista dieselkoneista ylipäätään. Ei mitään kokomusta niistä :D. Aattelin tehä tänne tämmösen topikin mis voin kysellä kaikennäköstä tähän projektiin liittyen. Et tänne vaan kirjottelemaan ketkä viitsii autella ja jakaa tietojaan. Muillekkin varmasti hyötyä.
Ens pitäis selvitellä et mitenkä toi vaihto onnistuu laillisesti, ilmeisest koneen oltava vähintään -87 tai uudempi, kun auto on -87? Ja orkkisturbokone olis varmaan järkevä hankkia ni jaksaa iso koppa liikkua. Onko monet foorumilla näitä vaihtoja tehny? Jos joku viitsiis auttaa meikää alkuun ja kertoilla vähän et miten kannattais lähtee hommaa suunnittelee, mitä kaikkea osaa tulee vaihdettavaks ja mikä olis järkevä konevalinta? Onko cdi koneet vaikeita sähkötysten puolesta, ym keskustelua. Tänne saa vapaasti kirjotella kaikkia vinkkejä mitä tulee mieleen.
Kiitos etukäteen jos joku viitsii vastailla.
Re: W126 300se Diisselöinti
Cdi olisi varmaan kiehtova laitos tuohon mutta itse laittaisin OM606 turbolla ja 722.3 askilla eli perus setti...ja tuosta saa voimaa hyvin jos tarttee.
230cupee
juu ton oon ymmärtäny et 606 on voimakone. Mites noissa moniventtiilisissä, eli ilmeisest vähän uudemmissa koneissa on tota sähköhommaa. Eli onko ne sitten 606 ja 605? Ja c w210 mersuista ainakin löytyy?
En laittaisi sähköistä pumppua vaan OM603 mallista pumpun niin kuin virittäjät tekee..eli täysin mekaanisen.
Tieten mielipiteitä on monia ja tämä vain yksi.
Tollanen cdi olisi tosiaan makea jollakin 320 koneisella mutta kaikkisähköt,askit,virtalukot pitää siirtää että saa toimimaan.
Tollanen vanhempi setup tai hyväksi havaittu jossa reserviä niin on idiootti varma helppo tunkea sinne..
Tuolla muuten vastaavanlaisia dieselöinti juttuja ...
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
230cupee
noniin muilla ollut samantyylisiä projekteja. Eli virtalukon kun ottaa 124 tai 123 dieselistä niin saa sammumaan. Hehkujen sähköistys melkeen ainoa sähköhomma? Ja miten tuo sähkönen pumppu, onko semmonen kaikissa 606 ja 605 koneissa?
Sähköinen pumppu OM 604,605,606 ja nekun vielä ecun kanssa keskustelee ja automaatti siihen keskusteluun mukaan niin helpompi heivata ne pumput pois ja laittaa mekaaninen.
Ja eiköhän se mene kiinni siihen suoraan mikä vaihteisto sulla siellä on..vaihtaa vaan dieselin turbiinin..voi olla että piti muuttaa muutakin mutten muista...alipaine pitäisi saa askille..sellainen säädettävällä kaasun asennosta riippuen..sellaiset kyllä taitaa olla mekaanisen pumpun kyljessä jo suoraan.
230cupee
ookei eli noissa koneissa sit on sähkönen. Ja vanhempien koneiden pumput sopii sitten noihin uudempiin? Esim om602 pumppu 605 koneeseen? Entäs onko kukaan käytelly noita sähköpumppuja jonkun ecun ohjaamana, esim megan? Joo ja ton turbiinin kuulinkin että diisselissä omanlaisensa.
Vielä hiukan kiinnostais myös noi cdi koneet, kun söis aika vähän :). Onko kukaan laitellu cdi konetta johonkin vanhempaan koppaan? Onkohan se sähköistys kuinka iso homma?
Cdi on tungettu w201 koppaan mutta en tiedä onko siitä stooria missään.
Vaihdettava jos automaatilla niin pakettina kaikki ,aski ,motti ,virtalukko..pitikö vielä asr ja muut lisä laitteet eli totaallisesti aika pitkälti kaikki sähköistys.
230cupee
Just juu et tehty on. Saiskohan niistä sähköistä tehtyy jotenki riisutun version, vaikka mega ohjamaan konetta?
Toi mega kävi mielessä cdi koneiseen aiemmin mutta ei taida olla karttoja tolle kun se ruiskutuskaan ei ole ihan on-off.
Ideahan olisi järkevä..voisi kyllä ehkä löytyäkin jos etsisi googlella jonkin tekemänä.
230cupee
juu tai sitten siirtäis ecut sun muut siitä alkuperäsestä. Mittaristo taitais mennä kokonaan myös uusiks? Ja niissä on jotain ajonestolaitteita ja tommosia, tuleekohan niitten kanssa ongelmia?
230cupee
Ookkei hyljätään cdi idea. Taitaa mennä vaikeeks ja ne on vissiin vähän vikaherkkiä? Et joku esikammiokone sinne laitetaan. Onko kulutuksissa eroa 5 ja 6 pyttysten välillä?
230cupee
Ookkei, koneeksi löytyi 603 turbo. Nyt sitten pitäis purkaa vanha tekniikka pois. En oo automaattiloota enne purkanut joten olisko siihen jollain hyviä vinkkejä? Tai saako ässästä koneen nostettua laatikkoineen päivineen?
H.E. von Kuusi
Heitetääs vielä kissa pöydälle elikkäs miettikääpä millanen laite olis w126 jota kuljettaa 3l V6 cdi kone (om642) ja 7G tronic 8) Olis polttoainetaloudellinen ja sillä vois (varsinki lastutettuna) yllättää monet. Jos sähköjen päälle ymmärtää ja piirissä on star taitonen kaveri niin voisin väittää olevan vaivan arvonen juttu. Varsinkin jos koriltaan ja alustaltaan on hyvässä kunnossa.
Tesla Model 3 SR+ 2020
Höpö höpö miksei suoraan 420 CDI :D Tehojen puolesta pitäisi ainakin olla mahdollista jos käytetään verrokkina 560SE:n tehoja? Siinä olis jo Rusan Shellin viiksikarvoilla ihmettelemistä :mrgreen:
H.E. von Kuusi
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ChxXwfvB24k[/youtube]
Mechatronik
On sitä tehty.
Ja Hage ei tuo V8 yhtään pöllömpi idea sekään :thumbup:
230cupee
Hienoja koneita varmasti. Itse päädyin tähän helpompaan ratkaisuun. Olisiko teillä vinkkejä ton tekniikan purkuun?
H.E. von Kuusi
230cupee kirjoitti:Hienoja koneita varmasti. Itse päädyin tähän helpompaan ratkaisuun. Olisiko teillä vinkkejä ton tekniikan purkuun?
Joo onhan tuo om606 sovittelu aavistuksen yksinkertasempaa, ja erinomainen motti sekin :)
230cupee
Sovittelin 603:sta tonne konehuoneeseen, ja ottaa turbon hukkaportti kiinni runkoon. Eli menee pakosarja muokkaukseen ja samalla varmaan etin hiukan isomman turbon. Miten mahtaa auton toimintaan vaikuttaa jos siirrän turboa ylöspäin, vakiosarjaan pultattavalla välilaipalla? Ja minkälainen turbo olis hyvä ton vakiopumpun kanssa?
Pakardinen
Jos et hirmuisia tehoja lähe siitä koneesta vonkaamaan, niin helpoin ja varmaankin paras ratkaisu turbon suhteen olis tehä niinkuin minä tein. Alkuperäinen turbo huoltoon, jossa sorvaavat sen hieman isommaksi ja vaihtavat siihen paremmin puhaltavat siivet. Saat tehokkaamman turbon ja lisäksi varmuuden siitä, että se on uudenveroinen. Käytetyn turbon ostaminen kun on, noh, vähän arpapeliä.
Ja kaite sinä välijäähyn oot laittamassa? Sitä kuumaa ilmaa ei kannattais hirveästi työntää sinne koneeseen, varsinkin jos syöttöjä meinaat lisätä. Tuleepi kansiongelmia takuulla.
230cupee
Minkälainen hinta tuli sulle tosta remontista? Ja saako tota vakiota paljon paranneltua, että pääsis vaikka lähelle sitä 180hp?
Juu ajattelin laittaa pienen välijäähdyttimen pyöränkoteloon. Eteen ei oikeen mahu ku on ilmastointi
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Se pakosarjan muokkaus erillisellä laipalla onnistuu ihan hyvin. Pitää vaan tehdä tosi hyvin ja laittaa tukia, muuten murtuu aika nopeasti. En lähtisi itse muokkauttamaan/korjuuttamaan vakioturboa, kun ainakin takavuosina olisi ollut lähemmäs tuhannen euron homma. Samaan rahaan sai uusiakin turboja.Vakioturbolla pääsee tonne 180-200 heppaa kuitenkin vakiopumpun kanssa.
230cupee
ookei, veikkaisin kanssa että voi olla kallista hommaa tuo turbon muokkaus. Ja turbo sais olla sen verran suuri että kone pääsis vähemmällä, eli ne pakopaineet pienemmäks?
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Vanha automaatti sen 300:sen bensan perästä sopii ton dieselin jatkoks ihan suoraan. Se kun on sama 722.3 laatikko, joka turbodieselin kaverinakin on. Säädöt ja turbiini hiukan erilaiset, mutta toimii hyvin suoraankin.
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
230cupee
Ostin koneen kanssa diiselin laatikon, sen ajattelin laittaa paikalleen. Nopeusmittari vaan on erilainen tuossa 124:sessa..
JuhoK
Nopeusmittarin saat toimimaan, kun otat laatikon takapään siitä w126:sen laatikosta ja laitat sen siihen toiseen..
230cupee
Olis tarkotus purkaa ässästä taka-akselisto pois. Onko hyviä vinkkejä kuinka homma kannattaa tehdä?
Takapalkki on ilmeisesti kolmesta pisteestä kiinni korissa? Ne kun irroittaa niin koko hoito tulee nätisti alas :) ? Jarrusatuloiden, käsijarruvaijerin ja asd putkien irroitus onko muuta?
Toinen kysymys: jos asd perän tilalle tulee lukoton perä niin mikä on järkevin tapa tukkia/purkaa asd hilppeet pois?
230cupee
Eikö oo ässän perän purkaneita? :D
Jos käyttö kohde on nokka-akselin päästä niin pumpun ja nokan väliltä sellainen kytkentä rengas pois ja pumppu ei pyöri...tandem pumpusta kaiketi vaihtaa normi pumpun mutta jos on muutakin esim. tason säätöä niin eipä käykään purkaminen vaan pitää kierto järjestää.
Muistat sitten että tässäkin kai joutuu vaihtamaan pitemmät ei-asd vetarit perän mukana ...lankuissa ainakin mutta mittaamalla tiedät varmaksi perän leveydestä.
230cupee
juu vetarit ostan uuden perän mukana! Juu mulla on tandempumppu ja ilmeisesti myös tuo tasonsäätö löytyy. Onko kokemusta kuinka tehdä kierto tohon asd linjaan. Ei riitä että sen tulppaa vai?
