O: 1 kpl pyyhkijänsulka orig Bosch satiini rst W108/115/107
Tarve olisi yhdelle pyyhkijänsulalle, saisi olla siistissä kunnossa. Kumin kunnolla ei väliä. Pituus noin 40 cm.
Mielellään orkkis Bosch taikka sitten pari identtisiä. Sellainen jota on käytetty malleissa 108-109-114-115-107 ainakin.
Yv tai o4o7371240
kuitsi
Re: O: 1 kpl pyyhkijänsulka orig Bosch satiini rst W108/115/
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Onko 116 korisissa samanpituiset? Mulla saattaisi olla pari sellaisia jemmassa ellen sitten hävittänyt niitä muuton yhteydessä johonkin.
kuitsi kirjoitti:Onko 116 korisissa samanpituiset? Mulla saattaisi olla pari sellaisia jemmassa ellen sitten hävittänyt niitä muuton yhteydessä johonkin.
Ei ole. Virallisesti W116 on 47 cm mutta R107 45 cm sopivat myös W116 kuulemma.
Itse asiassa tarvisin myös R107 sulkia mutta nuo saattaisi mennä siihenkin vaikka olisvat ne orkkis 47 cm. Ja jos nyt ajatellaan kauaskantoisesti tarvisin myös W116 sulkia - eli kaikki menee.
Tsekkaa pituus ja kunto, kuva ois kiva, palataan vaikka yv:llä ja mieti hintaa.
Nii ja 40 cm on kumi kiinni neljästä pisteestä varressa, pitemmissä ovat 8 pisteestä kiinni eli niissä on niitä "apusulkia" enemmin. Tilasin jo yhden alkuperäisen kaltaisen tarvikesulan, saa nähdä mitä tulee.
Tamppa
Viesti Kirjoittaja Tamppa »
pitäs löytyä 1 pari, laitappa mulle s-postia niin laitan kuvia tulemaan, t.pohjolainen@luukku.com
