w210 mittaristo mykkänä
että menin sitte pesemään moottorin ja niimpä mittaristo lakkasi toimimasta. Voi P.... , siis mistä ettiä vikaa ??.
Mb w210 2,9tdi -96 ja mb w201 2,0 automatic -84
Re: w210 mittaristo mykkänä
Katsele nyt ensimmäiseksi kaikki sulakkeet sieltä kuskin puolelta ja apparin puolelta sekä kuskin puolelta mittariston sivussa olevat
ehyitä olivat , ainuat mikkä mittaris toimii vilikut,laturin / esp merkkivalo sekä ulukolämpö, matkamittari (tosin kumpikin himmeesti). kun auto on käynnis palaa käppärin / jarrunestemäärän varootus valo.
Pesitkö ihan paine pesurilla. Jos pesit voi olla, että kun antaa kuivua kaikessa rauhassa eikä kytke virtoja päälle niin vika häviää
No arvaa vaan pesinkö
. tuntuu vaan niin ourolle jotta mikä tuolla konehuonehes oikiasti vois mittarin sekoottaa .
Vettä menny etu samiin.
voi p..le , mikä se nuosta mötikööstä on jokkon siellä kannen alla??
Tuossa linkki missä etu sami on.
https://www.google.fi/search?q=mercedes ... B300%3B225" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Kannattaa kurkat kumpaankin mustaan muovilaatikkon toinen on hantin puolella ja toinen kuskin puolellaorhi kirjoitti:voi p..le , mikä se nuosta mötikööstä on jokkon siellä kannen alla??
(vähän myöhässä mutta ehkä muille apua paine pesuri ei kuulu auton pesuun minkään kun autoa pestään minkään avatavan luukun takaa
oven, konepellin, takaluukun, nafta luukun tms esim liitimet ei ole tarkoitettu kestämään painepesurin painetta nitten tiivisteet pitää sen veden hyvin sisäpuolella...)
justiin joo , eli jos tuossa on vikaa niin voiko sen vaihtaa toisesta autosta ???
Samin voi muistaakseni vaihtaa jos on sama numero. Voi olla, että joutuu starilla koodaamaan
Tarkennan vielä että eikös tuo ole se ns: sulakerasia ??
Tuossa kuva samista
ok nyt raksuttaa , no nuotahan löytyy jo purku vehkehistäkin
. Pitää vierä auto töpseliin. En tierä liittyykö tähän se jotta autos oli kärähtäny närhenmunien johorot ( jo erellisellä omistajalla) samoon sulakerasiasta sulake n:4 sulanu paikoolleen. Pystyyköhän tuon itte vaihtamaan ja sitte ajamaan koodattavaksi ???.
Viimeksi muokannut orhi, Ma 19.05.2014 16:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voipi olla, että johtuu tuosta samista. Ei voi sanoa ennen kun testerillä lukee. Ei pelkää pika testiä vaan katselee kaikki ohjain laitteet
Pitää viedä se "norinkylän vehoon" , soitin sinne jo päivällä ja kyselin neuvoja. On muuten viimeenen moottori jonka pesen
Kyllä norinkylän veho mies vian löytää
Kiitos kaikille avusta ja tieroosta
. Kerron sitte miten kävi tämän kans.
Pääs pelekällä säikähryksellä (oliki sulake vika) , elikkäs oli tuo sulanut mittariston sulake korvattu uurella joka oli johtojen pääs. Sepä oliki palanu , ikää en enää konesta pese
