300e 24v Moniurahihna
Auto siis -90 300e 24v. Ilmapumppu meni rikki sekä remmi rispaantui. Nyt pumppu irti ja tulpattu. Mutta tua kiristin missä sen säätöruuvit/lukitus on? Lyhemmän remmin jo sain joten enään puuttuu sen asennus.
Re: 300e 24v Moniurahihna
Ei kait noissa mitään säätöä ole. Millä pystyisi kiristämään tai löysäämään
Se on vähä piilossa. Ohjaustehostimen säiliön ja termarikopan välissä
http://www.w124performance.com/service/ ... 3-3200.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;. Sivu 2. Osa 5
Ja lukitus on tuo osa 16. Se ekaksi auki. Sitten säätö tuosta osa 5.
Mutta ei tolla mitään isoa saa säädettyä. Itse tein saman operaation.
Tuo osa 13 näyttää hihnan kireyden. Asteikko on 1-10.muistaakseni ilmastolliseen malliin piti kiristää 7 ja ilman olevaan 5. Asteikko näkyy osassa 14
Vaihdoin itselle viskon kiinnikkeen ei kattilliseen malliin, joten nykyään menee normaalin pituinen hihna.
Ps. Säätöruuvvissa on vääränkätinen kierre.
Tässä viellä ohjeet vaihtoon.
http://www.w124performance.com/service/ ... 3-1200.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohjeesta poiketen lukitus ruuvi oli omassani kuusiokolo
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Kiitoksia Mr300 hyvistä kuvista ym. Sain siis lyhemmän remmin ja löysäsin siitä lukite kuusiokolo ruuvista. Mutta siitä säätö "pitkämutteri" ei tunnu tapahtuman mitään kuinka sitä veivailee molempiin suuntiin? Sekä tämä lyhempi pitäisi olla oikean mittanen ilman ilmapumppua oleva remmi mutta ei riittävä pitkä. Alkuperäistä remmiä koitin niin se siis joku 7cm liian pitkä kun ilmapumppu poistettu..mikä remmin oikea mitta ilman ilmapumppua? Vai onko tuo säätö mutteri rikki?
En nyt tarkkaan muista tuota pituutta. voin tarkistaa kun menen tallille vanhasta hihinasta. veikkaan että 2415mm
Siitä säätöruuvista ei paljoa säädetä. oikeestaan vaan kireyttä.
Lukitus mutteri auki ja sitten säämään. pitäisi asteikon liikkua. Itsellä meni kierteet tuosta tangosta. Itse sain avattua kierrepakalla kierteet. Mutta ei tommonen uusi tanko paljo maksa.
http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/18867/6/18" onclick="window.open(this.href);return false;
Itellä oli sama homma agendassa viimevuonna. Vaihdoin samalla kaikki uudet rullat ja iskarin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 34#p911234" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänä keväänä vaihdoin viellä vesipumpun yhteydessä tuon viskon kiinnikkeen. Tässä mallissa on ns. (katillinen malli) eli tuo ylempi ohjuri on eri paikassa. Mutta semmosta ei löytynnyt kohtuu hintaa niin ostin tuon ns. (katittoman) mallin. Missä ei ole tuota ilmapumppua. joten tuo ohjuri rulla on tavallan pidemmäällä ja siitä syystä nyt menee paikalleen normaalin pituinen hihna.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 20#p992520" onclick="window.open(this.href);return false; tuolla jotain juttua siitä
Tässän on painittu tuon M104 3.0 kanssa jonni verran. Tuulimyllyjä vastaan taistellen jokaisesta onglemasta läpi
Eiköhä se jossain vaiheessa sitte paista aurinko risukasaakin
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Uusi hihna paikalla. Ja kaikki pelaa. Mutta hieman löysälle toi hihna jäi kun ilmeisesti samalai kiristäjästä kierteet mennyt joten se vielä tilaukseen ja hihna kireäksi.
