320CDI: Ahtopaineita ei tarpeeksi?
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
320cdi -01
Korkeapainepumpun tiivisteet vaihdettu, ja ei vuoda enään dieseliä(ainakaan pihalle :).
Autossa on ohjelmoitu(tuik) ja map-vaihdettu.
Ongelma. Ahdon oli alussa 1.7bar.. Mutta nyt ei saada kuin 1.4 baaria vaikka kuinka konetta rasittais.
Alipaineletkun olen turbolle vaihtanut ja alipainen"tötsät" vaihtanut ristiin.
Ahtovuotoa ei löydy käsin etsien eikä kuunnellen (miten tämä tehään oikeaoppisesti?).
Viikonsisällä kaksi kertaa mennyt epc- tilaan kun kiihdyttänyt täyskaasulla noin 70vauhdissa..
Sammutuksen jälkeen toimii..
arska10
Re: Ahtopaineita ei tarpeeksi?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ilmamassa mittari on yksi varteen otettava tekijä. Starilla tuo selviäisi onko vika siinä
YOUgo
arska10 kirjoitti:Ilmamassa mittari on yksi varteen otettava tekijä. Starilla tuo selviäisi onko vika siinä
Unohtu mainita! Sen uusin viimekuussa..
CDI203
Re: 320CDI: Ahtopaineita ei tarpeeksi?
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
YOUgo kirjoitti:320cdi -01
*:risa on siihen vuotojen etsintään oma testinsä,
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Epc vika voisi johtua ilmasta polttoaineen joukossa, myös jos suuttimissa on liikaa ohivuotoa niin sammuilee täyskaasulla.
Mitä vikakoodeja siellä oli muistissa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
YOUgo
CDI203 kirjoitti:
Mahtavaa... Minäpä yritän päästä kyseiseen testiin.
YOUgo
Voisko joku viisaampi vastata tähän:
Tänään tulee *ri pihaan :)
Ja aletaan etsimään hukkuneita paineita olisko joku lista missä järjestyksessä ym. kannataa vikaa etsiä! *rin käyttäjä on hyvinkin fixu, mutta laite hälle aika uusi. Minä taas olen mikä olen, niin pikku lista mitä kannattaa tarkailla olis kiva...
Kiitos!
YOUgo
*nokas nyt ei löytynyt viel mitään.. Noh osaako joku sanoa kun ne tötsät pierii eli ääntelee niin onko se suora merkki alipainevuodosta?
YOUgo
Alipaine ok..
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Kurkkaapas siipien kunto ja välykset ahtimesta, tietty ahtovuodot mahdollisesti.
Jep.
Tarkista ensin itse turbon mekaaninen kunto ennenkuin purat kokoauton alipaine/sähkövian hakemisen takia.
Kulunut imusiipi ei saa ahdettua ilmaa kovaan paineeseen.
Tukossa oleva katti/ilmanputsari tekee myös saman.
YOUgo
Kiitos veikkailuista pitää kattoa nuokin jos syyläristä ei löydy vikaa, näyttäis nuo lämpötilat olevan todella runsaat.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Tarkennuksena tuohon... että muilla vedoilla ahtolämmöt kävi n. 96°C, ruiskutusmäärä 97mm3/hub ja ahdotkin 26xx hPa.... eli liki maksimeissa mitä ilmeisesti ohjelman mukaan saa...
Yhtään päällä olevaa vikakoodia ei ollut mutta muutama tallentunut vika oli... mm 4. Suuttimen virtakatkos, m55 moottorin ilmeisesti mikrokytkimen signaali puuttui, ahtopaineen positiivinen säätöpoikkeama...
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Noilla ahtoilman lämmöillä alkaa rajoittaa tehoa ohjelmasta käsin.
Taitaa olla vakio cooleri keulalla, se olisi hyvä kyllä vaihtaa ilman tällaisia helteitäkin.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
kilander kirjoitti:Noilla ahtoilman lämmöillä alkaa rajoittaa tehoa ohjelmasta käsin.
Kävi myös minun mielessä, että coolerin puhdistus voisi olla ajankohtainen.
Millä muuten foorumilaiset sen puhdistaa? (Jos ei viitsi irroitella ja liottaa altaassa)
YOUgo
Cooleri on vaihdettu malliin kiina, Kilanderilta itteasiassa neuvojakin saatu...
Mut epäilen että menny tukkoon... Pitää se avata ja palata asiaan.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ohjelmassa max ahtopyyntö 1,7bar
Positiivinen säätöpoikkeama viittaa liian alhaiseen paineeseen.
Livedatassa kuitenkin toteutunut ahtopaine ylittää pyydetyn haarukan -> jossain on halkeama tai tiiviste, joka alkaa vuotamaan vasta aivan max ahtojen tuntumassa, tai vuotovaiva on korjaantunut.
Vikatilaraja muistaakseni noissa +/- 0,2bar.
Ahtovuotoa voi peilata ihan savun määrälläkin, paljon savua/vähän ilmaa -> vuoto.
Ahtolämpöjä voi koetella ihan kädelläkin ja miettiä sitten onko vika anturissa, vai lämmöissä.
Mekaaninen ahtopainemittari varmistaisi ahtojen määrän.
Tarkista kurkkaamalla egr-venttiilin asento, että on varmasti kunnolla kiinni, tai tulppaa koko hökötys.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
YOUgo
Ahtojenmäärää en epäilen itse.. Kainuusta lähdetteässä ahdot näytti (torque) 1,7 kaasuttuessa, jossain vaiheessa (kuukausien jälkeen)tipahti 1,4-1,5.
Välillä savuttaa vähän joissakin kiihdytyksissä...
Palataan asiaan kun saan katottua mitä cooler tai egr on syönyt.
YOUgo
Nyt on imusarja irti. Likaa oli jonkinverran.
EGR ei oltu mekaanisesti lukittu.
EGR ventiilin tappi/mäntä liikuu jos sitä imee alipaineletkusta.. Mutta se osa mihin mäntä käy on jumissa ONKO tämä normaalia?,
Eli en tiedä onko kierätys kokoajan päällä vai pois?
Ja vielä voiko egr tulpata siitä lohkonkohtaa mistä tulee pakokaasua jollain pellinpalasella?
Vielä sellanen havainto egr ventiilin alipaineletkussa oli halkeama, saattoi olla jopa läpi.
arska10
YOUgo kirjoitti:Ja vielä voiko egr tulpata siitä lohkonkohtaa mistä tulee pakokaasua jollain pellinpalasella?
Ei voi ilman ohjelman muutosta
YOUgo
arska10 kirjoitti:
Auton on lastutettu niin luulisin sen olevan ohjelmalta "piilossa".
arska10
No sitten koita tulpata se
kupi
Viesti Kirjoittaja kupi »
Oletko tarkastanut kattia, jos on tuplakatti ja ikää n. 10 > voi takakatti olla tukossa, silloin savua tulee turbon ja katin välistä? Putsaa katti (mulla -02 sisäkalut weks) tehoa löytyy kun pakokaasut pääsee pihalle. Imuilman kierrätysventtiili voi jumitella tai vipu on irti, tehot on poissa. Turbo on kunnostuksen jälkeen tikissä, jos on oikein tehtynä, vika lienee muualla.
YOUgo
kupi kirjoitti:Oletko tarkastanut kattia, jos on tuplakatti ja ikää n. 10 > voi takakatti olla tukossa, silloin savua tulee turbon ja katin välistä? Putsaa katti (mulla -02 sisäkalut weks) tehoa löytyy kun pakokaasut pääsee pihalle. Imuilman kierrätysventtiili voi jumitella tai vipu on irti, tehot on poissa. Turbo on kunnostuksen jälkeen tikissä, jos on oikein tehtynä, vika lienee muualla.
Kun tuon imusarjan sais takasin niin eiköhän tuota kattiakin tohdi vilkasta seuraavaksi. Tänään piti laittaakkin takasin kasaan, mutta tuli väsy niin siirretään sitä taas hiukan..
kupi
Mulla ääni muutui koneessa kun takakatin sisäkalut porattiin weks, tuli putkesta nokea ja (katin) pölyä. Ei tarvinnut leikata tai hitsata liitos auki ja pitkäällä poralla saa avattua kattia riittävästi, helppo ja halpa korjaus. samalla poistettiin imusarjasta kierrätysventtiilin säätötanko (CDI kone), ei jää jumiin. vipu toisessa laidasssa, ei sotke enää eikä tee turhia vikakoodeja. On yksinkertainen korjata eikä tarvii ostaa imusarjaa (n, 650 € + 3 h työtä).
CDI203
kupi kirjoitti:Mulla ääni muutui koneessa kun takakatin sisäkalut porattiin weks, tuli putkesta nokea ja (katin) pölyä. Ei tarvinnut leikata tai hitsata liitos auki ja pitkäällä poralla saa avattua kattia riittävästi, helppo ja halpa korjaus. samalla poistettiin imusarjasta kierrätysventtiilin säätötanko (CDI kone), ei jää jumiin. vipu toisessa laidasssa, ei sotke enää eikä tee turhia vikakoodeja. On yksinkertainen korjata eikä tarvii ostaa imusarjaa (n, 650 € + 3 h työtä).
Ja sitten kun tuon jälkeen tulee tilanen että ei kulje niin helppo korjat
navaa sen katin ja myös vaimentimen minne ne loput siitä katista lopulta päätyy tulpaksi
kun se katin elementti nyt pikku hiljaa sen poratun reijjän ympäriltä siellä murenee
YOUgo
Osaisko joku sanoa miten sen egr-ventiilihässäkän sais HELPOSTI pois coolerilta tulevasta ahtoputkesta!
kupi
Voit olla oikeassa, toinen murhe. Takakatti pysyy kylmänä eikä toimi kunnolla talviaikana, tuskin kesälläkään kun ajonopeudet on rajoitettu ja peltipoliisi kyttää tien poskessa. Pönttö voi tukkeutua, onko oikeasti katista hyötyä nakukoneessa?
YOUgo
Kertokaas, Aijon jättää pois pakokaasun lauhduttimen, eli se missä vesi virtaa.. Voiko egr:n pää joka jää paljaaksi jättää silleen?
egr on jumissa, ei aukene millään, eli ei sieltä ilmaakaan pitäis päästä...
CDI203
kupi kirjoitti: onko oikeasti katista hyötyä nakukoneessa?
Rippuu mitä sillä hyödyllä tarkoitetetaan kyllä se päästöjä vähentä ehjänä/ehjässä autossa
(tosin ei mitattavia)
