W201 190E 2.6 käyttis projekti
Jesukka
Viesti Kirjoittaja Jesukka »
Tuli parisen viikkoa takaperin hankittua kyseinen laitos. 2011 vuonna tuotu saksasta, ollut lapissa muutaman vuoden ja nyt vuoden etelässä. Joten ei ole korroosio päässyt kovin pahasti vielä iskemään.
Ostohintaan nähden (1400€) erittäin hyvä yksilö. Mitään vikoja tai moitittavaa en ole löytänyt, ainoastaan apukuskin ikkunan nappi on rikki (Saa tarjota jos löytyy ehjää!). Varusteiltaan vastaa juuri sitä mitä käyttöautolta hain. Kattoluukku ja sähköikkunat edessä. Mainittakoon myös että löytyy ASD-lukkoperä.
Venttiilijen nostajat ja nokka pitäisi vaihtaa kun nakuttaa jonkin verran. Tämä tarkoitus tehdä seuraavasta tilistä heti, kun ei kovin kallis remppa ole. Samalla katsoa ketjun kunto, senkin vaihtaa samalla jos on venynyt.
Parin viikon aikana laitettu eteen mukavammat jakkarat ja ratti vaihdettu sirompaan malliin. Huonossa maalissa olevat helmat tuli Mastonin hammertimellä vedettyä, tuli erittäin siistit ja hyvät. Maskin ritilän maalasin mustaksi kun se vanha kulahtanut harmaa oli kamalan näköinen.
Autoon laitettu entisen omistajan toimesta H&R Cupkit 60/40 alustasarja, erittäin mukava ajotuntuma. Perästä täytyisi katsoa mikä siellä kolisee kun töyssyistä ajaa.
Kesän aikana tarkoitus hommata jotkut näppärät vanteet ja paikata vähäiset ruosteet (Takaoven alahelma,takavalon alta ja etulokarista kun renkas vähän raapaissut). Ja tietysti kaikenlaista pientä hifistelyä, hiljaa hyvä tulee 8).
Auton nykykunto:
Sisusta:
Konehuone:
Pesupäivä:
W201 190E 2.6 M103
Sharedoc
Re: W201 190E 2.6 käyttis projekti
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onko ajokilometreistä tietoa? Voisi auttaa arvioimaan nokka-akselin kuntoa. Miten KE-jetti (polttoaineen ruiskutus) pelaa?
Jesukka
Sharedoc kirjoitti:Onko ajokilometreistä tietoa? Voisi auttaa arvioimaan nokka-akselin kuntoa. Miten KE-jetti (polttoaineen ruiskutus) pelaa?
212tkm mittarissa, on siitä varmaan kymppipari ruuvattu pois. En ainakaan usko että olisi paljon enempää, kun katsoo auton kuntoa niin sisältä kuin ulkoakin.
Hyvin se kait pelaa (?), laakista lähtee käymään aamuisin lämpinä lähtee vähän huonommin. Ei kuitenkaan sahaamaan joudu! Tänään yritin kuunnella nakuttaako lämpimänä enemmän, omaan korvaan kuulosti siltä että kylmänä ei niin paljon naputa. Ja nakutus lisääntyy sitä mukaan mitä enemmän kieroksia.
Välillä tuntuu tyhjäkäynti seilaavan, ilmenee pienenä tärinänä. Tulpat vaihdettu 1kk sitten, ja näytti tulpanjohdotkin uusilta. Virranjakaja oli aika "hapan" kun putsasin sen. Ilmansuodatin vaihdettu myös hiljattain kun oli niin uuden näköinen.
Ja tietty öljyt+suodatin ja laatikon öljyt myös. Peräöljyt täytyy vaihdella jahka tulee kuivempaa ilmaa.
Tyhjäkäynti on mittarin mukaan 500-600 rpm välissä, varmaan ihan ok? Mittarikin pitäisi korjata kun trippiin ei tule lukemia muuten kyllä pelaa. Ja niin mittarihan kusettaa 15-20 alakanttiin, vinkkejä korjaukseen?
W201 190E 2.6 M103
Sharedoc
Kyllä se voi olla jo noilla kilometreillä nokka-akseli kulunut.
Oletko ehtinyt polttoaineen kulutusta seurata?
jonte89
Viesti Kirjoittaja jonte89 »
mittaristo vaihdettu mahdollisesti? kun heittää noinkin paljon mittari.. olisko väärä nopeusluokka mittaris.
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
Jesukka
Viimeksi muokannut Jesukka, Su 13.07.2014 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W201 190E 2.6 M103
-Yamatec-
Viesti Kirjoittaja -Yamatec- »
Kannattaa tarskistaa seokset kun näyttäs vähän sauhuttavan :think: :thumbup: Siisti tenava! Sisustassa oisin tehny jotain toisin mutta ne on niitä makuasioita :wave:
W210 E300DT -97 Käyttis
W201 190 Om605 St-Projekti
Jesukka
Ei sen enempää savuta kuin muutkaan bensat, näyttää kuvassa vaan ;)
Unelma sisustahan olisi cossun mustat nahkapenkit, ovat vaan vähän harvassa..
W201 190E 2.6 M103
peltimies
Viesti Kirjoittaja peltimies »
taas yksi tenava laitetaan näköjään pilalle
Harraste mb 123 2.3 ce-84 .Harraste w 124 E220-94, w 211 -03 220 cdi ja slk R 171 -04, 2.0 kompressori.
Jesukka
peltimies kirjoitti:taas yksi tenava laitetaan näköjään pilalle
Odotinkin koska joku tulee itkemään kuinka auto pilataan, vakio tenavia on maailma täynnä.
Itselle tätä teen en muille :)
P.S sääli on sairautta
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Tuli eilen vanteet haettua, vielä tarvitsee pitemmät pultit ja soviteholkit tilata. Kaverilta myös tulossa edullisesti lähes uudet kumit näille.
Kunnostusta vaativat vanteet, joten väriehdotuksia saa esittää.
W201 190E 2.6 M103
kimu
Viesti Kirjoittaja kimu »
Siistissä kunnossa tenava!
Siitä sulle sisusta, hakisin ittelleni mutta kun nuo mustat nahat jo on.
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/924531
Näyttäis viel olevan vaaleet ni sopii muuhun sisustaan!
Jesukka
kimu kirjoitti:Siistissä kunnossa tenava!
Valitettavasti vaaleita nahkajakkaroita en tähän laita, ovat niin oksettavan väriset. Ovipahvit täytyisi päivittää mustiin jahka löytää sopivasti edulliset ja ehjät.
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Vanteiden kiillotus ja maalsu työnalla, 3pvä muhi RK Maalinpoistajat ja tuon verran lähti maali. Nyt ostin Wurthin maalinpoistajaa ja suihkin pintaan, katsotaan miten sillä lähtee.
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Jahas kirjotellaas välillä tännekkin, melkein myin auton pois mutta onneksi tulin järkiini. Vanhat vanteet kuitenkin myin ja kävin hakemassa "uudet":
Tällä hetkellä on kolmosen jousikumit, joten ajattelin kokeilla ykkösillä. Saisi tiputettua lisää, ja camberin säätöpalikat pitää tilata niin saa camberia 8)
W201 190E 2.6 M103
kimu
Hyvältähän tuo näyttää.
Mimmosilla säätöpalikoilla meinasit enemmä camberia saada? Onko jossain valmiita keppejä millä negatiivista camberia saa? :eh:
Jesukka
Ajattelin pikaisesti että kiillotan vanteet nopiaa aamulla, no 9h meni että sain kaksi vannetta tuohon kuntoon. Huulesta näkee jopa oman naamansa jo. Huomenna loppukiillotus kunnon aineilla + samalla kaksi muuta vannetta loppuun.
Ja Raptecilta ainakin saa säädettävät ylätukivarret:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=132408" onclick="window.open(this.href);return false;
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Nyt on kaikki vanteet valmiit, mersun logolla olevat keskilätkät tarvisi tilata.
W201 190E 2.6 M103
Jesukka
Kuviahan ei koskaan ole liikaa. 8)
W201 190E 2.6 M103
Ola8
Viesti Kirjoittaja Ola8 »
Kommii mese! :thumbup: Hyväs maalis, ainaki kuvis. :wink:
Jesukka
Hyvässä maalissa ihan livenäkin, ei ole paikkamaalattu vielä mistään :).
Ottaen huomioon auton iän, on maalipinta loistavassa kunnossa! Ilman vahaakin pystyy peilaamaan oman lärvinsä kyljestä kun on pessyt.
W201 190E 2.6 M103
