Saako tätä jostain kaupasta Pirkanmaan alueella suoraan hyllystä?eerola kirjoitti:Collinite Super Doublecoat No. 476S
Vahaus & Kiilloitus
Re: Vahaus & Kiilloitus
Modificars näyttää myyvän. Itse olen ostanut Shinearamasta.tn62634 kirjoitti:Saako tätä jostain kaupasta Pirkanmaan alueella suoraan hyllystä?eerola kirjoitti:Collinite Super Doublecoat No. 476S
-T
Sen verran tarkennuksena pirhoselle, että ei ne naarmut käsin lähde pois. Blackholella ne saa maskattua piiloon.
Myllytys on ainoa tapa saada ne pois...ja harjakoneeseen vienti 100% varma tapa saada ne takaisin, oli pinta mikä tahansa nano tai mikro.
Tosin onhan se marketin käsinpesupaikalle vientikin suhteellisen takuuvarma naarmutustapa, kun silikonilastalla liippaavat hiekan jyvät peltiin, niin hyvä tulee.
edit. Ja tuolta ainakin pitäisi Black Holea saada.
S212 E350CDI
Menee kevyellä hionnalla jonka jälkeen kunnon vaha näin kerrottiin HIFFIX:llä.
wallu
Myllytys ja kevyt hionta tarkoittaa samaa asiaa. Kummassakin tapauksessa poistat tasaisen lakkakerroksen (tietty prosentti koko kerroksesta), jolloin naarmun pohja kohtaa lakkakerroksen pinnan tai tulee lähemmäksi pintaa.
Edit: rautalankaa
Lähtötilanne
Kevyt hionta/myllytys
Tuomiopäivän myllytys, huomaa että mitä lähemmäksi tasaista pintaa pyrit, sitä ohuempi lakkakerros sinulle jää, ja sitä vaikeampi myllyttäjän on arvostella milloin lakka loppuu ja maali alkaa..
Edit: rautalankaa
Lähtötilanne
Viimeksi muokannut Juha_M117, To 01.05.2014 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
Oppia ikä kaikki ei enää harjakoneeseen,ei ole hellävaraisia pehmoharjoja.Selventävä kuva.
Täytyy olla myös ammattitaitoinen tekijä ettei pilaa koko hommaa.
wallu
pirhonen kirjoitti:Talvella käytin harjapesussa kolmekertaa niin johan on tullut karmeet naarmut konepeltiin vaikka on ns nanolakka.
Saako jälkiä pois muuten kuin myllyttämällä.
Eipäs lähde kovin kevyellä hionnalla näistä nanolakkaisista, mitä itse näitä tehnyt niin käytännössä jo perus pesuhuntu (mitä tulee esim käsinpesussa pikkuhiljaa, sienellä ja harjalla nopeammin kuin kintaalla) vaatii vetoja karvalaikan kanssa ja usein se yksi veto ei riitä vaan vaatii useita vetoja. Sitten tosin kun ajaa karvallakin hieman viimeistellen niin usein pärjää kahdella stepillä eli ensin karvan kanssa naarmut pois ja perään viimeistely, jotkut värit sitten vaativat välisteppejä...pirhonen kirjoitti:Menee kevyellä hionnalla jonka jälkeen kunnon vaha näin kerrottiin HIFFIX:llä.
Tietenkin jos mainittu HIFFIX tekee lähinnä liikkeiden vaihtoautoja niin niiden käsitys myllytyksestä on useimmiten se että ajetaan pintaan filleripitoinen kiillotusaine karvalaikalla, ilman välipesuja laitetaan vahat päälle ja joskus kuukauden parin päästä naarmut ovat taas esillä lisättynä muikeilla hologrammeilla... KO. firmasta ei ole kokemusta mutta 99% suomalaisista fiksausfirmoista tekee nuo hommat päin v*ttua...
Kaikki tieto sekä ulko- että sisäpintojen käsittelystä löytyy pesukintaan sivuilta.
Perheelliselle en suosittele, on nimittäin sen verta koukuttava foorumi.
Ja rahatkin menee samalla.
Omien tutkimuksien mukaan silikonilasta ei tee naarmun naarmua ja eikös ne hiekanjyvät ensin pestä sieltä pinnasta pois ennenkuin auto kuivataan? Auton pesussahan tehdään ensin esipesu jolla saadaan se irtohiekka sun muu irtotavara pinnasta pois, sen jälkeen vielä pestään käsin liikennefilmi pois jonka jälkeen pinnan pitäisi olla puhdas ja hiekaton. Ja kun pesuaineena käyttää jotain sellaista mistä jää vahaa tms pintaan niin lasta liukuu pinnassa hyvin.K70 kirjoitti:Tosin onhan se marketin käsinpesupaikalle vientikin suhteellisen takuuvarma naarmutustapa, kun silikonilastalla liippaavat hiekan jyvät peltiin, niin hyvä tulee.
Niin, tuon olettamuksen varaan usein lasketaan. Karu totuus paljastuu kun paljaalla kädellä kokeilee niitä pintoja joita pitää puhtaana. Tähän perustuvat claybar-markkinat.JaniH kirjoitti:Auton pesussahan tehdään ensin esipesu jolla saadaan se irtohiekka sun muu irtotavara pinnasta pois, sen jälkeen vielä pestään käsin liikennefilmi pois jonka jälkeen pinnan pitäisi olla puhdas ja hiekaton.
Hiekanjyviä ei tarvita kuin yksi... säämiskän huokosiin se uppoaa, mutta lastan tapauksessa se jää pyörimään "terän" ja lakkapinnan väliin.
Itse tehdessähän pesutulosta voi kontrolloida niin että lastan käyttöön liittyvät riskit minimoituvat, mutta tässä puhuttiinkin markettipesuista.
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
1981 380 SL CNR-130
2015 C 200 KTK-911
No itse teen niitä "markettipesuja" enkä ole saanut yhteenkään autoon naarmun naarmua lastalla
Tosin en kuivaa autoa ilman kunnollista pesua ja senkin jälkeen lastalla vaan kevyesti enimmät vedet pois ja mikrokuituisella kuivausliinalla (ei kai säämisköitä ole nykyään kuin museoissa?) loput. Ja aina huolellinen esipesu, sitten kinnaspesu (toivottavasti ne sienet ja harjatkin ovat joka paikassa jo museoitu). Jos pinnassa tuntuu karheutta ja aikataulu ja auton omistajan budjekti sallii niin sitten pesu vahvalla liuottimella jolla lähtee piki yms ja lisäksi raudanpoisto lentoruosteen poistoon niin naarmuja aiheuttavaa claybaariakaan ei tartte käyttää
Poistin autosta turhat merkit ja laitoin Collinitea pintaan. Kiva kun vielä aurinkokin paistoi ettei heti tullut lokaa päälle.
-T
Lähti vähän auton pesu lapasesta. Alkoi häiritä, kun pintaan jäi likaa, joten hinkkasin auton claybarilla, ja sitten kun oli lika pois, laitoin pintaan Collinitea.
Asiaan kuuluvat kuvat.
-T
Minkä valmistajan vanteet?eerola kirjoitti:Lähti vähän auton pesu lapasesta. Alkoi häiritä, kun pintaan jäi likaa, joten hinkkasin auton claybarilla, ja sitten kun oli lika pois, laitoin pintaan Collinitea.
[ [url=http://eerola.dy.fi/temp/puts/1_th.jpg] ][/url]
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Tämmöiset: KlikHesusnis kirjoitti:Minkä valmistajan vanteet?
-T
Tässä pari hyvää vahaa. Oma suosikki edelleen Bouncer's Vanilla Ice. Tämä myös hyvä, Bilt Hamber Finis-wax. Todella riittoisa käy niin mustalle kuin valkoiselle autolle. Vanilla parhaiten valkoinen/hopea. Pesee nuo AutoGlymit mennen tullen. Helpot työstää ja kestävyys ihan muuta kun noilla AutoGlymin vahoilla.
Esipesut menee aina Valet Pro mömmöillä. Dragons breath, tar&glue remover ja bilberry. Vaahtona kokeiltu Bilt Hamber ja Valets Pro, nyt King Carhur. Toimii kumpikin perus sekä liuotin versiot, KC:lle iso suositus.
- Sisäänajossa
Itsekin vaihdoin vaahdot Bilt Hamberista > King Carthur Control Snow Foam. Peukut myös täältä KC:lle, ihan loistava esipesuaine. Usein laiskana miehenä hyvään lopputulokseen riittää pelkkä vaahdotus KC:lla ja painepesu.juzaari kirjoitti:Esipesut menee aina Valet Pro mömmöillä. Dragons breath, tar&glue remover ja bilberry. Vaahtona kokeiltu Bilt Hamber ja Valets Pro, nyt King Carhur. Toimii kumpikin perus sekä liuotin versiot, KC:lle iso suositus.
Nykyään ei itellä mahdollisuutta vahata ite mutta sen kyllä huomasin vuosien vahailun jälkeen että autoglymin tuotteet ei pysy pinnassa paria viikkoa pidempään.. tai sitten en vaan osaa
Onhan se kivan tuntunen pinta kun ensin vetää punasella ja kultanen päälle mutta kesto on todella huono. Pitäisi olla vahaamassa käytännössä jokatoisen pesun jälkeen.
W210 E320cdi
Saa antaa vinkkejä, millä kiillokkeella/ prosessilla Mersun perusvalkoisen saa oikein älyttömään kiiltoon.
Tumman metallivärin jopa minä saan kivaksi ja karkkikuorrutetun näköiseksi, mutta nuo valkoiset eivät ole olleet toistaiseksi yhtä palkitsevia.
Hyviä vinkkejä kuunnellaan!
-T
Hitto kun on hyvän näkönen toi 205 valkosenaeerola kirjoitti:Lähti vähän auton pesu lapasesta. Alkoi häiritä, kun pintaan jäi likaa, joten hinkkasin auton claybarilla, ja sitten kun oli lika pois, laitoin pintaan Collinitea.
Onkos jotain hyviä puhdistavia vanhoja? Oon tota glymin punasta käyttäny, mutta jos on parempia niin vois koittaa, vahana oon käyttäny simonizia, mutta se ei ollu laiskalle miehelle sopivaa, niin toi on ollu ihan kiva toi collinite 476's
No, mun mielestä blackhole ja fusso on ollu vaaleillekkin pinnoille hyvä, myllytyksen jälkeen siis.. Blackholee en oo koskaan naarmujen takia laittanu, vaan pohjustamaan kiilto ja siinä ainakin itellä onnistunu. Oli pinta sitten tumma tai vaalea, jotkut haukkuu noita mäskejä, mutta kannattaa koittaa. Itellä pysy käyttö autossa viimekesästä asti ja nyt on teho mennyt kun ei helmet enään valu pois itsestään.. Eli kesällä uus kierros..
Merseedespents
Poor Boys tekee myös vaaleille mosseille ihan oman aineen eli White Diamond. Ei Black Holea vaaleille pinnoille. Kun nämä tämän hetkiset loppuu menee Fussot testiin. Tämä ekaksi Soft99 Fusso Coat White. Kellään kokemuksia? Tuon Fusson quick detailerin tilasinkin, kun omasta mielestä hyvä aine eli Sonaxin Xtreme Brilliant Shine Detailer ei enää saa syystä tai toisesta. Ainut hyvä aine mitä ei tarvinnu tilata netistä. Kai Motonet tehny jonkun diilin Korrekin mömmöjen kanssa? Ja Korrek, no juu ei. Tiedän et ihan eri kamaa kuin ennen mut silti.
Itse olen poistanut isoimmat sotkut jollain topakalla pikeä poistavalla pesuaineella. Mielestäni ihan Motonetistä löytyy tähän toimivia aineita. Ja sitten vaahtopessyt päälle.Anzzu kirjoitti:...Onkos jotain hyviä puhdistavia vanhoja? Oon tota glymin punasta käyttäny, mutta jos on parempia niin vois koittaa...
...toi on ollu ihan kiva toi collinite 476's
Eilen käytin "puhdistavana vahana" Autoglymin Rapid Detaileria saven kanssa. Lisäbonuksena tuosta suihkeesta saa tallin hammaslääkärin fluorauksesta muistoja tuovan tuoksun.
Käyttämäni Collinite oli juurikin 476S. Se on mielestäni mukavaa työstettävää ja kestääkin vähän enemmän kuin pari pesua.
Minulla oli joskus tuota White Diamondia. Se oli minulle pieni pettymys. Black Hole oli tumman maalipinnan kanssa mahtavaa ainetta, esimerkiksi W169:n Tropenschwarz sai Black Holen myötä mielestäni upean kiillon.juzaari kirjoitti:...Poor Boys tekee myös vaaleille mosseille ihan oman aineen eli White Diamond...
...Soft99 Fusso Coat White...
White Diamond oli valkoisen kanssa vähemmän vakuuttava. Toki se täytti hiusnaarmuja, mutta Black Holen efektien jälkeen odotukseni olivat ilmeisesti liian korkealla.
Soft99 Fusso Coat White vaikuttaa mielenkiintoiselta vaihtoehdolta Collinitelle. Positiivista on, että Soft99 näyttäisi olevan samassa hintaluokassa.
-T
Käy se blackhole vaaleillekkin pinnoille, itse ainakin saanut hyvän kiillon ja vielä myös musta fusso ollut käytössä.. Colliniteä kanssa kehutaan, mutta fussoa ite hangannut aina
Merseedespents
